Строительство для чайников
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GunHunter, 19.12.09.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Именно так. Осталось разобраться в основе, на которую будет крепиться плитка (раз кирпич не устраивает), не в воздухе же будет висеть :) Существует великое множество видов навесных вентилируемых фасадов. Порекомендовать ничего не могу, т.к. не специалист...
    Вот, кстати, вентфасад под искуственный камень:
    http://art-kamen.ru/ventiliruemy_fasad
    не реклама - первое что нашел по поиску :)
    Имейте ввиду, что все, что я имел в виду относительно газобетона, касалось блоков с плотностью d400. Для d500 стену надо делать толще...
    В ссылке, которую я Вам давал это все есть
  2. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    1. Раз уж берете качественный блок не стоит отказывается от спецклея.
    Да, при применении раствора мостик холода никак образоваться не может.
    2. При толщине стены 300, для марки 500 - маловато будет, надо обязательно утеплить и вариант 300 блок, 50 эструдированный полистирол, 120 кирпич-вполне создадут комфортные условия.
    3. Ну а штукатурка, если имеется ввиду мокрая, при качественной кладке составит 20мм
  3. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Тоже построил дом из блоков (375) При всем этом решил обязательно утеплить роквулом 5 см а потом штукатурка И будет все в лучшем виде-в этом я уверен
  4. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    чтож вы все так уперлись в этот кирпич? в третий раз уже пишу, КИРПИЧ В ТОПКУ! рассматриваю только варианты:
    1. блок + минвата + вентзазор + штукатурка/плитка
    2. блок + вентзазор + штукатурка/плитка
    интересует ответ на вопрос по ширине блоков... если первый вариант хватит ли 25см, если второй вариант 37.5 см ?
    ну и вопрос по плотности блоков для 1-го и 2-го варианта...
  5. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Вам нужно брать блок D=500 при В=2,5, толщина стены мин.375мм и то ее лучше утеплить, а затем штукатурить. А без утепления лучше мин.500мм.
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    ну судя по представленному ниже скрину...
    разница по теплопотерям между стенами 375мм и 400мм существенная (20%)...
    к тому же расчет велся без учета отделки стен теплоизоляцией...
    блок D500 375мм - 105 Вт/м2
    блок D500 400мм - 82 Вт/м2
  7. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    а скажите плиз, чем D500 лучше/хуже D400 ??
    D500 прочнее?
    D400 теплее?
    а еще разница есть?
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    это неверно, теплосопротевление величина прямо пропорциональнная толщине, для того же итонга D500 в режиме эксплуатации В. коэффициент теплопроводности 0,14 Вт/м*С
    что дает для стены 375мм R=2,67 а для стены 400мм R=2,85
    или 7% а не более 20%
    в первом хватит хоть 10 см тут вопрос больше по прочности стен.
    Во втором тоже хватит полы потолки сделаете просто потеплее и все.
    Да и помните чем меньше слоев тем меньше вероятность ошибки, особенно если вы не профи. так что 2й вариант предпочтительнее.
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Если с толщиной стены разобрались, позвольте вам посоветовать не врезаться монолитной плитой в стену, как на картинках в постах №9-10. Если делаете полы по грунту, сделайте проливку+утрамбовку+армстяжка, зачем опирать её на фундамент, это будет мостиком холода.
  10. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    D400 менее плотный и, значит, менее теплопроводный. Прочность от плотности напрямую не зависит. У разных производителей блоки с такой плотностью отличаются по прочности. Вам нужен класс по прочности B1,5 и выше
    П.С.
    Конечно предложений по D500 класса прочности B1.5, B2, B2.5 больше, чем D400 с такой же прочностью, но есть один неоспоримый плюс - D400 c такой прочностью делают только маститые производители, у них все в порядке с геометрией блоков. При кладке на клей это очень существенный плюс, несмотря на то, что блоки выйдут чуть дороже...
  11. BEMBI
    BEMBI
    BEMBI
    У меня был дом из блок-хауса.Смотрится и вправду супер.Но,чтобы это было всегда,надо достаточно часто красить.Цветной краской-не то,надо под дерево и в несколько слоев.Если не лень,то вид будет как у сруба.
    Собираюсь строить дом из керамзитобетонных блоков, вместо сгоревшего деревянного.Фундамент уцелел-ленточный монолитный,ширина-200.Такой вот вопрос у меня:как расширить фундамент под блок до 400мм (под толщину стен).И еще:кто-нибудь знает что-нибудь о блоках из Алексино Тульской обл.?Вроде как цена оч привлекла.Буду признательна за любую информацию.
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    в общем и целом рекомендуете брать блоки D400?
    и считаете что толщины 375 хватит?
    естественно с последующим утепление минватой.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    если itong, или аэрок то утепление не потребуется. С другими незнаю, липецкий хебель к примеру теплосопротивление в режиме Б не выложил.
  14. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    А я бы Вам все-таки посоветовал брать блок для конструкции несущих стен по марке не ниже D500 при В2,5. Косяки разные бывают при стройке, лучше подстраховаться.
  15. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Я планирую дом в 2,5 этажа Итонгом плотности 400 30см, и утепление ПСБ-15 10 см, думаю что делать менее 30 см не стоит, по прочности хоть и В 2,5. Вообще мучает сомнение может 37,5 взять и не возится с утеплением, газ уже подведён и дорожает он далеко не так страшно как ожидалось, если разница в общей стоимости будет небольшая и денег хватит то так и сделаю. Тоньше 30 см стрёмно класть, 2 перекрытия монолит.
