Строительство для чайников
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GunHunter, 19.12.09.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    а почему все рекомендуют утеплять с наружи?
    Внутри не проще?
  2. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    Скажите пожалуйста, какая глубина фундамента должна быть под облицовку кирпичём? Мне надо рядом с основным копать под облицовку, основной 1, 30 глубиной.
    Очень жду ответа.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    зачем вы создаете лишние трудности себе. ставьте 375. чем меньше слоев тем более дуракоустойчивая система.
    Обычно конечно облицовку ставят на тот же самый фундамент на который и стены.
    Но в общем да на 1,3 метра. Хотя может лучше поискать какую нибудь другую облицовку, более легкую.
  4. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    А почему так глубоко. У нас получилось так, чуть не хватает что -бы кирпичь лёг, надо доливать не много. Я наняла на лето работников, они сказали 70см хватит. Если буду спорить, чем аргументировать, нагрузкой?
    И ещё, надо ли вбивать в стену штырь для крепления облицвки. Мои работники гоорят в каждом ряду надо.
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    потому, что останутся мостики холода и эффект от утепления будет пшиковым.
    Сабрина, основной принцип в облицовке кирпичём заключается в том, что слои кладки (основная кладка и облицовка) должны стоять на одном едином фундаменте. и дополнительно перевязываться по высоте стены.
  6. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    Спасибо за совет, будем рыть. А крепёж будет через 10-14 рядов. Дом 1 этажный, 160кв с наружи.
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    через 10-14 рядов слишком много. но для одноэтажного дома может и сойдёт.
    имхо, вроде в снипах на этот счёт есть упоминание. копаться на ночь лень... :|: я бы делал крепление облицовочной стены к основной через 5-6 рядов.
  8. Юрий2007
    Юрий2007
    Юрий2007
    Прошу совета по строительству 1.5 этажного дома из газосиликата.
    Залит монолитный фундамент - 1.5м в земле, 0.4 м над землей, ширина фундамента над землей -40 см.
    Хочу сделать цоколь -на 0.6 м над землей дополнительно.
    Из чего делать цоколь и какой ширины, чтобы в дальнейшем возвести стены из газосиликата? При этом по совету форумчан по оптимальному варианту - 375 мм, вентзазор и лицевой полкирпича.
    Жду совета. Или мне в другую ветку?
  9. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    кирпич (глиняный(красный)!) или бетон... можно и из того же газосиликата, но нужно подумать о том, как газосиликат будет защищён от влаги... вы же на существующий фундамент его будете класть?! ширину берите ту же что и у фундамента... или у самой стены.
  10. Юрий2007
    Юрий2007
    Юрий2007
    Спасибо sys81,
    Но фундамент шириной - 0.4 м, а стены планирую 0.375+0,05+0,125=0,505 как минимум. Таким образом, какова должна быть ширина цоколя? шире на 0.105?? Или допустим ширина цоколя западающего как вы советуете должна быть равна 0.4 м - например 1,5 кирпича, а далее стены 0,505 м ??
    Извините заранее за непонятки?
  11. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Народ! У меня ДВА вопроса, поможите чем можете...
    1. Ставим окна в новом доме. Ширина стены 40см. Посмотрел в своей квартире (кирпичный дом, стена 60см.) от внешней стены окно отстоит на 10 см. потом окно, потом подоконник 50см. А сколько см. нам надо отступить от внешней стены внутрь?
    2. Армопояс (сейсмопояс) - при ширине стены 40см. Какая минимальная высота и ширина пояса допускается? у нас получается: высота 10-12см, ширина 25 см. Это правильно?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  13. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    про армопояс в вашей теме нашел только одну картинку и пару сообщений... где там подробно то? мне саму картинку можно не рисовать, я и так знаю как его делать, у меня вопрос был хватит ли для армопояса ширины 25см и высоты 10-12 см?
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Есть специальные U-образные блоки (например у Ютонга) в которые заливаются армопояса. Так вот, у них толщина стенок 75мм. Таким образом при ширине и высоте 400Х200 получается ж\б пояс 250х125мм. Ответ на ваш вопрос: вам хватит пояса шириной 25см и высотой 12-12.5см
  15. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    а такой вопрос... стены первого этажа выложили...
    газобетонные блоки... ширина стены 40 см.
    теперь очередь армопояса... и тут закралось сомнение... а нужен ли он?
    может сразу лить монолитную плиту?
    подскажите, так уж ли необходим армопояс под монолитное перекрытие?
