Проект бюджетного ГБ дома 90 кв. м. На критику и совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zenken, 05.07.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стандартный лес имеет длину 6 метров. Без проблем им перекрываются дома шириной до 10м. В одноэтажном доме крыша относится к дорогим элементам. Снеговая нагрузка в Севастополе маленькая, но ветровая ее с лихвой компенсирует так, что нагрузка на крышу у вас не меньше сибирской. А если к этому добавить еще сейсмо регионе 8 б. то скорее всего еще больше добавлять нужно.
    При ширине дома в 11.5 м. это 100 пудово составные стропила, салдатики и куча элементов делающих крышу золотой.
  2. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Действительно, в гонке за метрами упустил момент кровли. Изначально проектировал ее согласно всех нагрузок. На квадрате 10.800 - и стропила 6 м. спокойно помещались целиком от коньковой балки до мауэрлата, и удлинялись кобылками для. И, учитывая, большую длину стропилины и малый ее угол (22 гр. - с целью снижения ветровой нагрузки), пришлось подпирать ее еще в двух местах прогонами на стойках и подкосами.
    При нынешней ширине дома стропило ложится на мауэрлат своим краем, и этот узел мне откровенно не нравится. Хотя оценить его состоятельность я не могу.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Уже совсем близко в размерах к популярному на форуме варианту от @MeryMG
    Учитывая, что наружные стены 520мм против ваших 400, внутренние площади фактически одинаковы.
    Ну и я бы немного подвигал стеночки. 35см от ванной комнаты отдал родительской спальне. Тогда её площадь увеличится до 13м2 и вдоль стенки с ванной встанет шкаф. В ванной комнате вдоль внешней стены расположил умывальник со стиралкой в блоке, как на втором изображении. Под окном стиралка, а умывальник в углу. 20см от кухни отдал тамбуру-прихожей, будет удобнее при входе. Входную дверь со стеклянной панелью отзеркалить. У стеклянной панели будет пуфик присесть, снять-одеть обувь, потом шкафы.
    Санузел с душем можно отзеркалить, чтобы унитаз не был к спальне. Стол в гостиной повернуть на 90 градусов торцом в плотную к внешней стене. Шкафы гостиной перенести к стенке со спальней. Диванную группу и проём прохода к левым спальням сдвинуть в сторону санузла. При необходимости, дверь топочной сделать открытием наружу.
    Ну, а потом все полученное отзеркалить, чтобы гостиная и кухня были справа от входа.
    Ниже вариант на 3 спальни с отделяемой дверью гармошкой гостиной части общей комнаты
    Компактный и расширенный варианты
  4. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Шикарный вид! Нужно попробовать еще и к экономным размерам привести, с учетом замечаний про кровлю.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При двух параллельных внутренних несущих применяют что-то такое
    Потому стропила могут быть составными.
  6. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Ширина котельной 1250мм, длина 3950. Теплоаккумулятор на 1 куб поместится (если его туда на этапе строительства затащить), хотя при ТН он не нужен. Слышал мнение проектировщика систем отопления, что лучше иметь длинную стену, на которой можно всю разводку сделать.
    Насчет газовой трубы, если повезет таки ее иметь, ориентация дома у меня входом на боковую сторону участка. Учитывая, что скорее всего участок будет небольшим (4 сотки), то больше всего пространства будет перед домом (до красной линии улицы- не менее 5 метров). Поэтому хочется, чтобы большая часть жилых комнат смотрела именно на это пространство, которое можно максимально облагородить.
  7. waked
    waked
    waked
    Не помню, такой уже предлагали? это наверно тоже план @Valery30
  8. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Я так понимаю, что стропила при любом виде кровли могут быть составными, особенно при безраспорных. Но тут есть желание сэкономить на древесине и уложиться в 6 метров стропилины, максимум с доращиванием кобылкой на карнизный свес.
    А в вашем варианте явно пересилит желание использовать такую конструкцию для обустройства полезного пространства чердака - типа нежилой мансарды (а в перспективе и жилой). Потому экономии точно не будет)
    Плюс угол кровли при этом значительно увеличится, из-за чего придется ее усиливать для компенсации ветровой нагрузки.
  9. Zenken
    Zenken
    Zenken
    При ширине дома 11.5 и угле крыши 20 градусов (для снижения ветровых нагрузок), 6 м. стропила хватает впритык!
    Зря мы волновались)
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это у вас как так получилось?
    При угле 20 и длине одного из катетов 5.75 получаем гипотенузу 6,12
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если все до миллиметров рассчитывать то наверно таки получиться. Балка мауэрлат 150-200 мл. сдвиг внутрь дает в итоге уже 5,60. у доски снизу режется верхний угол. сверху в зависимости от того как стыкуется нижний. Если лес честные 6 метров без проблемных концов то в притирку проходит.
  12. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Считаю крышу. Согласно СП 20.13330.2016 Севастополь находится в районе II по давлению ветра. Это степные районы Крыма (Евпатория например) в IV районе, а горные так вообще в VII. Так что насчет ветра мы переволновались). Про влияние сейсмичности на расчет крыши не нашел информации.
    Так что, если брать в расчет доску 50х200 с 1 дополнительным прогоном по середине и нормативы нагрузки Севастополя, то при шаге стропил 1м коэффициент запаса составит 1,3 (рекомендуемый).
    Посчитаю два варианта для жилого и нежилого чердачного помещения.
  13. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Стоимость материалов для обустройства крыши с мансардой (40м2 2м высотой) - примерно 270-280 тыс. руб.
    Без мансарды - 210-220 тыс. руб.
    Древесина в Крыму в 1.5 раза дороже остальной России(
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А тип местности у вас какой "А,Б,С" - ? Севастополь - Севастополю рознь, а там коэффициент от 1 до 0,4
    Разница в 2.5 раза, в итоге запаса в 1.3 может и не хватить.
  15. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Я расчет делал для А с коэффициентом 1. И значение давления ветра, а также снеговой нагрузки брал на 1 ступень выше. Т. е. 1,3 это уже с запасом на 1 районную ступень)
    Хотя, объективности ради, на тип А (на открытой морским ветрам местности, а значит и с видом на море) я не разорюсь) Такие участки стоят сразу минимум в два раза дороже.
