Проект бюджетного ГБ дома 90 кв. м. На критику и совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zenken, 05.07.20.
  1. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Вы цену вместе с внешней и внутренней отделкой считали?
    Я почему газоблок рассматриваю - не нужно утеплять (400 мм газоблока (500D) в условиях Севастополя не нуждаются в утеплении), при использовании укладки на пену или белый клей - не нужна внешняя отделка (можно покрасить гидрофобной краской, чтобы косые дожди не грозили промоканием стены), по сравнению с кирпичом - навык каменщика не нужен, если хороший блок и уложить ровно - затраты на внутреннюю отделку минимальны.
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Про сейсмику не забывайте, Крым это не СПб...
  3. Klirr
    Klirr
    Klirr
    Для Питера считал, у нас и газоблок утеплять надо. Возможно, в климатических условиях Крыма Ваш вариант существенно дешевле по стоимости стен, но стены слишком не большая доля стоимости в полной стоимости домовладения. Лишние 100тыр, конечно тоже деньги, но теплоемкая кирпичная стена плюс утеплитель 100-150 создадут хороший микроклимат в доме и не надо о газе думать вообще, вариант более универсальный.
    Если найдете участок, под который будет гос. программа дешевой газификации, то газоблок без утеплителя будет дешевле и предпочтительней за счет экономии на кап строительстве.
    С одной стороны Вы правильно пытаетесь во всем разобраться до покупки участка, но жестко на какую-то позицию вставать не стоит, на разных участках в разных условиях будут оптимальны различные варианты. Все слишком взаимосвязано)
    Нуждается даже в Крыму, если топить эл-вом и страховаться на его удорожание.
    Видел очень красивые внутренние "кирпичные" дизайны даже без фасадной кладки, но это на любителя)
    В доме из теплоемких кирпичных стен дольше можно наслаждаться прохладой в летнюю жару без кондиционера.
    Теплоемкий дом и высокая теплоизоляция нужна в жару не меньше чем в холод)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пропустила что это Крым.
    Думаю газ в небольшом доме в Крыму действительно перебор.
  5. Zenken
    Zenken
    Zenken
    В Крыму редко кто подключает газ, даже если труба в метре от дома проходит. Даже кондиционером будет дешевле (раза в 2,5) отапливать, чем электро котлом. А стоимость подключения газа, оборудования и обвязки будут окупаться десятилетиями в сравнении с отоплением кондеем (учитывая, что кондиционер 100% придется купить для охлаждения летом).
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А вот Саудиты, со своим уровнем жизни, считают, что у них надо. Именно потому, что
    Чтобы экономить строят энергоэффективные утеплённые дома. От нищеты наверное. Нас, богатых, это не касается, естественно, нам утепляться не надо.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю как у саудитов, не был. А вот в Дубаях бывал. Когда запросто не один месяц может быть под +50 - это заставляет задуматься. Не думаю, что в Крыму - аналогичные погоды.
  8. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Может кому пригодится. Посчитал вариант заливки монолитного ж/б покрытия (эксплуатируемой плоской крыши) по несъемной опалубке из профлиста Н75-750 0,9мм (0,8мм по нагрузке не проходит).
    Преимущества - экономит 27% на стоимости бетона, а так же снижает вес плиты на эти же 27%; получаем часторебристое монолитное перекрытие; не нужно сбивать горизонтальную опалубку (цена профлиста как раз на 27-30% выше цены древесины на горизонтальную опалубку - но это по ценам Крыма, эти 30% экономятся на стоимости бетона, вариант аренды опалубки не рассматриваю из-за отсутствия такового опыта); количество стоек можно значительно сократить, так как профлист держит нагрузку 293 кг/м2 на пролете 4 метра (вес жидкого бетона 267 кг/м2 в данном варианте), но они все равно нужны, т. к. при заливке бетона будут возникать значительно большие локальные нагрузки.
    В общем - по стоимости одинаково с вариантом заливки по деревянной опалубке, но деревянная опалубка может повторно использоваться. По трудозатратам - значительно проще - листы 3,5-4,5 метра поднял, разложил, закрепил, подпер стойками. По отделке потолка - придется либо натягивать, либо гипсокартонить.
    Если бы профнастил был бы с диагональными ребрами, для сцепления с бетоном, то было еще одно преимущество - жесткость плиты увеличилась бы. Но такой фиг найдешь (Может Накрутить в боковые грани саморезов, чтобы сцепление организовать? Но тогда трудозатраты как при сборе деревянной опалубке выйдут)
    Пустотные плиты выйдут чуть дешевле, но для сейсмического района монолит лучше.
