Проект бюджетного ГБ дома 90 кв. м. На критику и совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zenken, 05.07.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы бланк заявление на получение ТУ видели? шаг влево, шаг в право расстрел прыжок на месте провокация отказать в выдаче ТУ так как неправильно заполнено заявление. А он там чето про оборудование вписать хочет, наивный чукотский юноша...
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Zenken, а ваши адекватно воспринимают? Может им будете мозг выносить?
  3. Zenken
    Zenken
    Zenken
    А видели?
  4. Zenken
    Zenken
    Zenken
    В общем предлагаю прекратить дискуссию на тему ТУ газоснабжения. Так как вы меня еще больше убедили в том, что требований к площади помещения для котла закрытого типа нет. А вас, похоже, убедить в том, что можно жить по закону, не получится.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это левый бланк ХЗ какого года. Зайдите http://crimeagasnet.ru/tp/docs.html и скачайте актуальный нет там такого пункта.
    касательно оборудования там только:
    3. Планируемая величина максимального часового расхода газа _ куб. метров (в случае одной точки подключения).
    4. Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек подключения (если их несколько):
    с _ куб. метров в час;
    с_куб. метров в час;
    с_куб. метров в час.
    Обоснование необходимости подключения нескольких точек:
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем кого то убеждать и спорит. Зашли в электронный кабинет и спорте с компьютером. Я бы в Крыму газ вообще не подключал. тепловой насос воздух воздух + электрический ТП в ванной. Летом он работает на охлаждение, зимой на отопление. с вашими зимами у него СОР 3-4 будет 90% времени.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А в случае землетрясения любое повреждение газовый трубы утечка и взлетел на воздух.
  8. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Я кстати тоже думал о тепловом насосе. Но пока знаю только, что это дорого. Однако тут стоит все затраты соотнести против газового отопления.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По этой логике кубатура даже при наличие котла с закрытой камерой сгорания будет зависеть только от газовой плиты:
    "8 - для газовой плиты с двумя горелками;
    12 - для газовой плиты с тремя горелками;
    15 - для газовой плиты с четырьмя горелками"
    Если газовой плиты нет, то какая будет требоваться кубатура? Возможны 3 варианта:
    1. Как при минимальной плите - 8м3
    2. Если экстраполировать на 0 горелок, то не более 5м3
    3. Вообще не лимитирована.
    Самый худший случай 8м3.
    Здесь логика такая. Если то что в скобках относится как к объёму, так и к высоте, то для закрытой камеры указанные ограничения не работают, а работают те что для кухни, где котел с закрытой камерой (те, что рассмотрены выше). Если только к высоте, то объем при обоих вариантах камеры требуется не менее 15м3, но при закрытой высота может быть от 2,2м
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Valery30, вот поэтому топик стартеру много раз было предложено обратиться к местным газовщикам, а он, начитавшись интернета, решил, что мозги лучше тут парить. И при этом он так и не озвучил с какой целью он эту бодягу развёл.
    Опыт в моем в регионе я озвучил.
  11. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Все верно! Можно взять помещение, обозвать его кухней, обозначить 2-х комфорочную плиту, и требование к объему будет 8 м3 для котла с закрытой горелкой. И никто не запретит вам иметь 2 кухни в доме.
    Но это делать не нужно. Так как пояснение в скобках о котле с открытой горелкой относится к площади (о которой данный пункт СП), которая вычисляется отношением кубатуры к высоте. И других вариантов тут быть не может!
  12. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Давайте о тепловом насосе лучше подискутируем - может реально выгоднее ТН насос поставить?)
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так и сделайте, сохраните много нервных клеток. Вариант рабочий. Я не шучу. А то начнёте права качать вас отправят к более серьёзным НПА по проектированию встроенных теплогенераторных.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Сделайте расчёт обсудим.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обозначить не получиться придется реально ставить.
