Выращивание капусты - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем кошка71, 06.07.20.
  1. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Моя ленивая капуста. (сеял семянами под бутылки) Пока радует.
  2. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Сейчас самое время бором полить, по 0,5 под куст (примерно), можно из лейки сверху и дать комплексное, можно посыпать около каждого куста. А вот цветная (если не ошибаюсь) слабая, такая не даст хорошей головки, надо кормить: куриным пометом, настоями и пр.,
  3. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    а сколько бора на 10 л воды класть?
  4. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Давайте посчитаем. Вы выбрали ранний гибрид для выращивания в осенний период - это обязательно. Допустим 70 дней. Сейчас посеяли, через 7 дн. взойдет, это будет 15 июля, прибавляем 70 дн. - это конец сентября начало октября. Если сентябрь будет теплый, то все хорошо, если холодный, придется укрыть, но все должно получиться. Но семена не должны подвести: взойти на седьмой день, 3-х недельную рассаду лучше выращивать в покупном грунте и не в земле, а емкостях и в идеальных условиях.
  5. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Пришло время посева пекинской капусты. До 10-12 июля надо посеять. Лучше в магазинный грунт и в кассеты или маленькие стаканчики, сеем сразу по одному сем. в ячейку (по кипятку), через 5 дней получаем всходы. Пекинская капуста при недостатке света не вытягивается, поэтому лучше рассаду выращивать в доме на подоконнике. К 10 авг. рассада должна быть готова.
  6. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Берем из расчета 2г. на 1л. Значит 20гр. пакетик на 10л. Сначала растворяем в малом кол-ве очень теплой воды, хорошо размешивая, потом этот раствор выливаем в 10л. и можно поливать или опрыскивать. Это обязательно делают для брокколи, когда головка в диаметре 5см., для цветной капусты, когда головка с маленькое яблоко, для пекинки, когда начинает формироваться кочан и листья поднимаются вверх, ну и для б/к, когда начинает формироваться кочан, как на фото выше.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Капусту выращивала только один раз, лет 7 назад. Поэтому опыта практически никакого.
    В этом году купила рассаду Июньской капусты.
    Розовые листья - это чего-то не хватает?
  8. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Mila-13,
    Скажите, а бором достаточно одного раза полив?
    Вчера полила под куст капусты.
  9. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Это значит, что проблемы с корневой. Если листья днем немного вянут, значит или кила, или личинки капустной мухи на корнях. Если же не вянут, значит слабая корневая и не может пропустить через себя все питательные элементы, которые необходимы растению.
    В Вашем случае очень загущенные посадки и скорее всего сырая и малопитательная почва.
    На будущее не сажайте так густо и июньскую замените на более современные гибриды.
    А сейчас, если листья не вянут. пролейте перекисью (100мл. на 5л. воды под корень 0,5 л), но сначала сделайте проколы у корня. Можно полить янтарной кислотой (10 таб. растворить в 1л. теплой воды и потом добавить еще 9л. воды. Тоже по 0,5 л. под корень. Покормите азотом, например настоем крапивы, куриного помета или навоза, что есть, ну и сверху мочевиной полейте 30гр. на 10 л воды.
  10. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Достаточно. Но капуста в это время должна соответствовать стандарту, то есть иметь определенное кол-во листьев опр. цвета и размера.
  11. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Mila-13,
    Сегодня уже поздно, но завтра фото покажу своей капусты, которую посадила семками, под банки.
    Такое выращивание заценила и пожалуй буду так и выращивать.
    А вообще у меня впервые такая капуста, радующая глаз.
    Много где и в разных местах сажала и преследовала кила растения.
    А в этой грядке растила чеснок, вот решила сюда капусту в этом сезоне посадить.
    Увядающей капусты пока не вижу.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Листья не вянут, капусту ничем не кормила с момента высадки. Азотом не поздно кормить? Недели через 2 планирую первый кочанчик снимать
  13. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Mila-13, Вот как и обещала моя обещанная капуста белокочанная.
    Оцени её состояние и может что то нужно.
    Она не перекормлена? Листья снизу не надо оборвать?
    Честно я всегда раньше обрывала, чтобы земли не касалась капуста.
  14. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Если кочаны почти готовы к уборке, тогда кормить ничем не надо. Мне показалось на фото, что у Вас только начало завязывания.
  15. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    У Вас все хорошо, правда кажется, что густо посажено. Нижние листья, что касаются земли и если начинают желтеть, надо удалять. Если густо растет, можно удалить те листья, что загораживают свет соседке, но не более 1-2 листа. Если бором покормили, можно дать кальциевую селитру и через неделю комплексное и все.
