Строю дом из твинблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shinobi96, 06.07.20.
  1. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    рассматривал этот вариант, но:
    1. мой насос через него не прошел бы
    2. автоматика и гидроаккумулятор у меня будут расположены не в доме, а в том помещении, где будет скважина (на фото я подготавливаю основу под него
    а вообще, конечно, вариант очень хороший, но делать почти все манипуляции, описанные в 40 минутном ролике все равно бы пришлось, более того пришлось бы еще и яму рыть прямо возле скважины на глубину установки адаптера. Единственное чего бы не надо было делать - устанавливать глеющий кабель с одной стороны.
  2. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    Видео про то, как я заливал дверные перемычки
    видео короткое и показывает мой косяк, как большинство любит
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне не понять зачем себе этот геморрой с трубой устраивать
  4. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    а какой есть вариант?
  5. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    Вот и до армопояса добрался!
  6. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    Вот и дошло дело до заливки! Учтите мои ошибки! Хейтерам на зависть!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    низ просто прокручивается саморезами через ОСБ в газоблок
    а вот верх нужно дюймовкой усиливать -иначе наспирает
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну вот во втором ролике и расперло
    а саморезы держать нормально -только длиной 90-100мм без проворачивания закрутить надо
  9. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    Нет! Как показал опыт- если низ просто вкрутить в газоблок (даже без прокрутки) - это не спасает! Я эти саморезы через каждые 10 см вкручивал, но разрыв все равно произошёл. Если вручную заливать, может, и сможет газоблок удержать, но если применять бетононасос или рукав (как у меня) - не помогает. А, вот, про верх- полностью согласен!
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не знаю как вы крутите но поставлено домов 30 уже на саморезах
  11. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    А заливаете в ручную или бетононасосом? Это большая разница! Если вы тоже используете бетононасос и все ок, то можно фото самореза сюда?
    Просто я старался хорошие (как мне казалось) использовать.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для бетононасоса есть приспособа-тормоз
    тогда давление вменяемое и можно с него лить
    вообще для поясов редко насос используем
    во-первых не нужны такие большие сечения -достаточно 10-15см высоты и 15-20см ширины
    тогда и объемы вменяемые что бы руками поднять
    во-вторых льем колокольчиком ибо он есть (но если поинтересоваться часто есть в наличии у крановых)
    саморез обычный желтый от 90мм
    при такой длине они толще и шаг резьбы шире
    хотя бывает достаточно и 75-76мм самореза
  13. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    Понятно, но я не мог пояс меньшего сечения сделать (об этом я говорил в видео) - у меня балка несущая для плит перекрытия вместе с поясом идёт...
    про гаситель тоже слышал, но уже после того, как залил)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ради балки весь пояс лить громадного сечения не логично
  15. shinobi96
    shinobi96
    shinobi96
    Ну, тут как сказать... хотя, может быть, я с вами и соглашусь...
    но что сделано, то сделано.
