Проектирование дома для многодетной семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey8888, 06.07.20.
Интересна ли данная тема?
  1. Да
    15 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот в спальнях как раз с солнцем проблем нет. Если схема расположения на участке отражает действительность, то оно там будет с полудня и до заката.
    Террасу да, в краях с прохладным летним климатом стараются располагать с солнечной стороны. Но зачем с той стороны гостиная? Через нее придется таскать яства для обедов на свежем воздухе. И эта траектория по сути превращается в еще один коридор где не поставить на пути мебель - дополнительные ограничения.
    Это понятно, что вы называете вход с дороги парадным. Но в текущем варианте это не парадный вход. Не может вход, через который все шастают туда-сюда в течение дня и в котором два-три комплекта уличных шмоток на каждого, называться парадным. А для еще одних тесных сеней это не совсем оптимальное расположение. Вы пишите про кучу железа в техкомнате, но насколько она куча чтобы создать дискомфорт в комнате под пятнадцать квадратов?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы именно поэтому и делали два этажа.
    Встречал и одноэтажные неплохие планировки. Когда были две зоны спален в разных частях дома, а посередине зона гостиной/кухни...
  3. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Кингисеппский район ЛенОбласти
    Рисунок ниже примерно отражает ход солнца на участке, положение дома и гостиной отмечено чёрным.
    Пара фото с утренним солнцем для сравнения
    Осень (солнце справа, низенько)
    Лето
    Возможно, вы не тот вход называете парадным, и, возможно, не то помещение техническим. Уточню, на всякий случай:
    Насчёт таскания яств на террасу - сейчас родственники пользуются беседкой, которая в 20 м от их дома, там стоит мангал, да, посуду носят туда и обратно, но никто не переживает по этому поводу. Сама беседка затенена деревом и специально посаженным хмелем, иначе некомфортно на солнце. Если сравнивать с этой террасой, получается, на мой взгляд, удобнее.
    Тех. помещение 9 м2, откуда 15? На рисунке число 13 в кружочке - это номер помещения, а не площадь.
  4. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Для лучшего понимания фото выше, вот примерное положение наблюдателя и направление фото:
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А если помещения 2 и 6 поменять местами?
  6. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Тут сразу несколько моментов возникает:
    1. 6 - это спальня, 2 - кухня-столовая, как сейчас - кухня выходит окном на север, столовая - на дорогу, а спальня - на юго-восточной стороне, в глубине дома и с видом на поле. Мы не хотим спальню с окнами на дорогу.
    2. я хочу по-минимуму размазывать водопровод по дому, как сейчас трубы из котельной можно по стене завести на кухню - проще ремонтировать, случись что.
    3. в планировке дома можно разглядеть три группы - входная (прихожая), общая (кухня-столовая-гостиная) и приватная (спальни и туалеты), если поменять местами 2 и 6, группы смешаются, прямо от входа справа будте уже (родительская) спальня и все будут ходить мимо неё в гостиную и на кухню.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да, именно это и предлагал. Но тут - хозяин барин. Когда все спальни в одном месте - с моей точки зрения это не приватность. Двери не открыть, шторы не распахнуть.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть перед отъездом в отпуск зимой вы все сливаете. За 3 недели дом вымораживается.
    Приезжаете вы значит в свой дом, а там холодно, все влажное. и тратите минимум двое суток на прогрев. И еще парочку на сушку одеял, подушек, матрасов. Что будет с бытовой техникой в холодном доме? Думали?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Угу, слить все, включая - воду из унитазных бачков, рассол из соленых огурцов...Холодильники не рекомендуют включать ниже +5...
    Не представляю, что должно произойти, чтоб разморозить дом. Ну электричество пропало (у нас при -18 за бортом за день где-то на пару градусов упало). Котел без проблем сам запускается после появления электричества (без всяких ИБП). Правильнее наладить контроль (если любите все путешествовать), чем слив и замораживание дома.
  10. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Соглашусь, что это консервация дома не будет штатным вариантом, возможно, я вообще никогда не соберусь это делать, но если вдруг мне это понадобится, пусть лучше такая возможность будет.
    Что касается комментария PMWoman насчёт техники, мебели и белья - всё это поменять гораздо проще, чем фундамент дома.
    Но при всём при этом я обязательно сделаю автоматику для отопления и водопровода.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Окно достаточно будет в сторону забора. Насчет окон в спальне - вы там только ночью спите. Какая разница куда окна выходят?
    Без комментариев. Неудобство планировки в угоду мифического "есличо"...
    Кто эти все, которые будут ходить мимо нее в гостиную и на кухню? Когда они эти все будут ходить мимо?
    А эти самые все не будут ходить мимо вашей спальни в текущем варианте?
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Здравствуйте. Если гостиница планируется, я бы предусмотрела возможность организации еще одного санузла: в комнате 10 сдвинуть вход к центру дома, санузел 11 сделать на 60 см короче, а санузел 12 сделать длиннее на те же 60 см и сдвинуть дверь в него, в образовавшемся аппендиксе в коридоре (1,4 м х 1,4 м) организовать небольшой санузел или помещение для хранения, но предусмотреть выводы коммуникаций.
    На мой взгляд, еще один санузел не будет лишним в большой семье.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, я всё правильно понял и называл всё своими именами. Тут всё ОК.
    Само по себе таскание яств куда-либо не является недостатком или неудобством. Я больше сообщал о той площади, которая отнимится от гостинной, ведь там не поставить мебель, не положить ковра и т. п.
    15 м2 это в контексте изменения функционально назначения второго входа. Ведь он тогда не будет занимать столько места.
    Не бойтесь коммуникаций в полу. В реальности их ремонт - не катастрофа. И уж точно легче и проще замены всех вещей и приборов в доме.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Посмотрел вижу две проблемы:
    1. 2СУ для 6 человек мало
    2. Прихожая явно не на месте и делит на какие то клетушки кухню-гостиную, что совершенно не оптимально.
    Вам правильно сказали надо сокращать террасу и за счет этого предусмотреть 3 су и прихожую в другом месте
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Нашел у себя несколько планов с 4 спальнями, может пригодится :hello:
    00_33c6495c0287a67786ecae53d6dc36ea.jpg 1hhhhh.jpg 120м2Muittavacoti.jpg 152 12.jpg attityd3.jpg mayya1plan.jpeg Omatalo_135-13_p1.gif Супер-коттедж» 126-2.jpg
