Проектирование дома для многодетной семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey8888, 06.07.20.
Интересна ли данная тема?
  1. Да
    15 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Кингисеппский район ЛенОбласти
    Насчёт положения труб у меня был такой вопрос - зачем их класть под мебелью? Вроде как это будет вредно для мебели (пересушивание) и не очень эффективно для отопления, я думал, что лучше трубы от стен и мебели отодвинуть вглубь помещения.
    Проектировщик обосновал такой вариант именно теплопотерями помещений и тем, что плотность труб в ряде помещений уже максимальная.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пересушивание и перегрев происходят только при электро ТП.
    Водяной кладут и под мебель, за исключением кухонного ряда.
    У вас на мой взгляд другая проблема - не во всех комнатах вдоль внешней стены сделан уменьшенный шаг. И зачем то собраны в пучки там где идут транзитом. Практически весь коридор от прихожей мимно вашей спальни можно транзитом отопить.
    Еще не понятно почему такая разница в отоплении детских - две на 658, две на 451. Там прямо вот такая разница в теплопотерях?
    Какая длина петель получилась?
  3. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Не совсем понимаю, как способ влияет на последствия подогрева мебели? Почему ЭТП не стоит, а ВТП пожалуйста? В части локального перегрева, видимо, дело в циркуляции теплоносителя в ВТП, в отличие от ЭТП, где из-за отсутствия теплоотвода ячейки начинают перегреваться.
    Но что насчёт пересушивания мебели и эффективности ТП для обогрева (под шкафом, например)?
    Уменьшенный шаг только в угловых комнатах, т. к. там по расчёту видно, что теплопотери выше в два раза (что логично, т. к. две внешних стены).
    Да, нужно обсудить с проектировщиком. Спасибо за совет!
    Пока не знаю.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Точно! Ведь в водяных ТП внутри вода, а вода - она увлажняет всё. А в электрических ТП внутри воды нет, увлажнять некому, оттого и пересушивание. Очевидно!
  5. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Разве сколько-нибудь существенное количество влаги пройдёт через трубу-стяжку-финишное покрытие? Наверное, я слабо понимаю физику этих процессов.
    Но пока я не услышал ни одного довода в поддержку моих страхов, видимо, они беспочвенны. Значит, можно оставить разводку как есть или даже придвинуть ближе к стенам.
    Насчёт расстояния до стен, правда, у меня традиционный пунктик - если нужно будет ремонтировать, то, наверное, лучше, чтобы был зазор между трубой и стеной хотя бы см 10.
  6. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Кстати, а на что влияет длина петель? Пока у меня только два предположения - на мощность насоса и температуру носителя на выходе. При слишком длинной петле, если не гонять достаточно часто, теплоноситель остынет "на полпути" и в каких-то помещениях будет слишком жарко (в начале магистрали), а в каких-то - всё время холодно (трубы уже остывшие).
    А если гонять часто, то насос быстрее закончится.
    Верно? Что-то ещё? Какая рекомендуемся длина петель? Какая тут методика расчёта?
  7. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Задал вопрос проектировщику, вот ответ:
    Длина петель будет рассчитана только после расчета гидравлического. А у вас сейчас не окончательный проект, тут только показаны теплопотери. Температура теплоносителя тоже рассчитывается потом.
    А транзитом нельзя отапливать коридор, так как температура теплоносителя считается по помещениям, а если транзитом отапливать коридор, то до помещения она будет доходить уже совершенно другой температурой отличной от расчетной.
    Транзитные трубы идут в изоляции, чтобы не было теплоотдачи в помещения, через которые они идут, и чтобы температуры были расчётные на входе и выходе.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Очень смешно. Прям обхохочешься.
    Подумать температура стяжки под мебелью с втп и без будет прямо сильно отличаться. Прямо вот настолько, что это повлияет на сухость воздуха, причём внутри шкафа.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Дело не в пересушивании а в температуре нагрева, Электрический ТП управляется термостатом будет датчик под открытым участком - под мебелью начнется перегрев (вплоть до нехороших последствий), затолкаем датчик под мебель открытые участки наоборот греться не будут.
  10. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Пока затишье по КР, добавлю предварительную смету (проектировщика просил указать цены для Северо-Западного региона)
    Предварительная смета (тёплый контур)
    Общая сумма - грубо, 4 млн р. (3 848 062 по таблице).
    Что не входит в смету
    - инженерные коммуникации
    - внутренняя отделка
    Это, по мнению экспертов, ещё 100-200% стоимости тёплого контура.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Инженерку надо заводить в момент строительства, потом это проблемно, дорого, и накладывает определенные ограничения
  12. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Согласен, поэтому я не остановился на АР (предварительная смета составлена по результатам АР), а продолжаю с КР, включая инженерные коммуникации.
  13. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Уточнённая раскладка труб ТП с длинами и сечениями
  14. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Проектирование продолжается. Отопление и вентиляция наполовину сделаны, по ходу обсуждения потребовались изменения в проекте фундамента. Сейчас проектируются стены, перекрытия и кровля.
    Есть вопрос к знающим людям по следующему узлу:
    Красным выделена проблемная область - мостик холода, который я не знаю как сделать по-другому. Брус крепится к лаге и используется для крепления ГКЛ.
    Есть ли идеи?
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Идеи? По моему вы всем уже сказали, куда идти со своими идеями. Вот они и пошли.
