Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем МостД, 06.07.20.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Уклон участка с запада на восток (с востока на запад)?
  2. МостД
    МостД
    МостД
    Спасибо за ответ!
    Копку котлована контролировал сам. Подчистили хорошо т. к. знал, что утоптать могут. Да, планировочного ковша не было. Но то, что осталось от зубов обычного ковша они вычистили. Там песок был в основании. Легко подчищался. Хотя...все не усмотришь.
    Снега этой зимой не было. Вообще. Зима была тёплая. Да, земля промерзла, но не более 30-40 см. Это тоже проверял по весне. Столбы с соседом копали для забора.
  3. МостД
    МостД
    МостД
    Уклон... фактически с севера на юг
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Т. е. трещины поперек уклона?
    Достаточно одного хорошего ливня, чтобы вода, собираясь вдоль одной стороны фундамента, привела к подтоплению подошвы и проседанию грунта под ним.
  5. МостД
    МостД
    МостД
    Вот нарисовал по быстрому
  6. МостД
    МостД
    МостД
    Ещё раз
  7. МостД
    МостД
    МостД
    Трещин 4 шт
    Пока...
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сколько этажей, какой материал?
  9. МостД
    МостД
    МостД
    Первый этаж кирпич
    Второй дерево
  10. МостД
    МостД
    МостД
    Второй мансарда
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Фундамент широкий. Здание не самое тяжелое. Если несущая способность грунта хорошая, можно рискнуть и строить "как есть".
    Если перекрытие - дерево, сделайте полные армопояса поверх кирпичных стен. Обезопасит в дальнейшем от потери вертикали стен.
    Чтобы не расстраиваться, (...а случай бывает всякий) я бы рассмотрел вариант стены без фасадной кладки. Отделку отложить на год-два, для наблюдения за строением и более простого ремонта.
  12. МостД
    МостД
    МостД
    Спасибо большое!
    Из дома на улицу:
    Стена из кирпича будет 40 см. Затем 30 см. Утепление газобетоном. Откладывать газобетоном хотел через 2-3 года. Пока все устоится.
    Армопояс по верх стены из кирпича и газобетона общий.
    Перекрытия 2 этажа -дерево.
    2 этаж скорее каркасный.
  13. МостД
    МостД
    МостД
    Да
    Все это на заливной плите
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Фундамент у вас ленточный. И будут полы по грунту, как я понимаю.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    ;) А я считал, что я параноик в строительстве и всё закладываю с избытком...
