Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем МостД, 06.07.20.
  1. МостД
    МостД
    МостД
    Фундамент у вас ленточный. И будут полы по грунту, как я понимаю.
    По грунту не планирую.
    Как затем обслуживать коммуникации?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Понятно, монолитное перекрытие.
    Плита - это 20-25 см армированного бетона, разновидность фундамента.
  3. МостД
    МостД
    МостД
    А в отношении паранойи...
    Фундамент, то треснул...
  4. МостД
    МостД
    МостД
    Да монолитное перекрытие
    и скорее в всего 25 см
  5. МостД
    МостД
    МостД
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :(, так, чуть акцент нужно было сместить... Высоту ленты побольше (до 1 м) и армирование 2 ряда по 4 нитки 14-й арматурой. А сверху просто ФБС вкруговую, без армопояса, выравнивая кирпичом. При хорошо подготовленном основании - хоть 3 этажа кирпич (при нормальном грунте). Цена примерно та же была бы...
    Это мои фантазии. Пока проектируйте по факту - как есть.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    ... и обе стены (кирпич и газобетон) на эту плиту? На этом фундаменте две стены :no:
    Я бы оставил просто перекрытие, не более 18-20 см в зависимости от площади самого большого помещения. просто из принципа снижения массы бетона.
    Если есть желание утеплить дом - используйте мин. вату100-150мм. Будет легче и теплее. Причем, дешевле (даже с отделкой), чем вторая стена из ГБ,
  8. МостД
    МостД
    МостД
    Поро "сместить акцент " согласен.
    Когда мне вырыли фундамент, то пошли дожди. В канаве было ползать, то ещё удовольствие. Далее стали обваливаться глиняные стены канавы. Не сильно. Но выемка трудоёмкая, скажу я Вам. Т. к. уже где-то лежала связанная арматура.
    Про 14 арматуру в два ряда даже не думал. Признаюсь честно. Сейчас уже понимаю, что наверное такой вариант был бы лучше.
    Но глина обваливается больше с верху. Чем с низу. У основания. По крайней мере у меня было так. И я молился, каждый вечер, что бы с утра поменьше завалило.
  9. МостД
    МостД
    МостД
    Вот этот момент не до конца понятен. Извините.
  10. МостД
    МостД
    МостД
    На армопояс, планирую три ряда кирпича с выпуском каждого на 5 см в сторону улицы. Кирпич марка 200. Тем самым получаем консоль.
    Из дома на улицу:
    Кирпич 40. Затем газоблок Причем газоблок будет опираться на кирпич и его 10 см будут свисать. Т. е. газоблок будет опираться только на 20 см.
  11. МостД
    МостД
    МостД
    Минвату можно использовать. Согласен. Такой вариант рассматривал.
    И после появления трещин, наверное, вернусь к рассмотрению. Т. к. Вы правы. Нагрузка на фундамент меньше.
  12. МостД
    МостД
    МостД
    Про перекрытие, от площади помещения. Кажется я Вас понял. И про 18-20 см. Понятно. Потому что нагрузка.
    Но, с учётом, трещин в фундаменте, его теперь необходимо будет гуще армировать?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тщательная подготовка поляны под заливку, примыкания опалубки к стенам проставлять полосой поролона 2*5см (полоса должна быть зажата намертво опалубкой или зафиксирована снизу планкой). Всё это для предотвращения ухода цементного молочка.
    2 слоя армирования. Нормальная (не китайская) арматура d12 с сеткой 20 (для больших по площади помещений), сетка 25 для небольших пролётов до 4-х метров. Строго: нижний защитный слой 15-20мм, верхний 20-25. Верхний легко проверять лазерным уровнем и правилом. При этом достигается максимальная разноска нижнего и верхнего уровня армирования, что гарантирует нагрузочную способность плиты).
    Желательно все концы арматуры гнуть крючком. Края перекрытий усилить П-шками. Вибрирование при укладке (предусмотреть резервный генератор на аварийное отключение света).
    Должен быть качественный бетон.
    При соблюдении такой технологии перекрытие толщиной 18-20см уверенно держит нагрузку в помещениях до 5*5м. При низкой нагрузке можно перекрывать и 6*6м.
    Армироване чаще 20*20 приводит к лишнему расходу металла/денег и впустую увеличивает массу перекрытия.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Были аналогичные проблемы. Если буду снова лить ленту, траншею буду готовить с покатыми (не вертикальными стенками) на верхние 40см, обносить валом 20-25см с двух сторон вокруг траншеи (к примеру, грунт в мешках) для предотвращения затекания воды с участка и накрывать траншею настилом с тентом.
    Но это, как говорится, "опыт, сын ошибок трудных...".
  15. МостД
    МостД
    МостД
    Спасибо за советы!
    Про поролоновую полосу, даже не догадывался.
    Арматура не китайская. Скорее беларусская. Догадываюсь, от туда привозят. Нашел бирку при разгрузке. Гнётся хорошо. Нареканий нет.
    Гнуть ее буду трубогибом.
    Про гнуть крючком...
    Скажите, а в чем отличие от гнуть крючком и гнуть трубогибом?
    Про вибрирование понял. Уже обжегся.
    Помещения 2
    Понимаю, что это уже не относится к данной теме, но всё-таки. Если заговорили об армировании перекрытия.
    Прикреплю файл. План первого этажа. Красным обозначены стены из кирпича. Планировал в один кирпич выложить перегородки.
    Вопрос: под них в перекрытии требуется дополнительное усиление?
    Или плита, с тем армированием, которое Вы указали выдержит нагрузку? Высота перегородок 3.5 м.
