Выбор газового котла и БКН
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sof06, 06.07.20.
  1. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Здравствуйте!
    Дом каркасный 140 м2, два санузла, 5 человек проживают.
    Есть эл. котёл Zota MKS с заводским ZONTом и трехходовым клапаном. На будущее планирую купить Baxi Duo Tec Compact 1.24 (на 14 кВт чего-то я сейчас в продаже не вижу, так бы его, наверное логичнее взять) + БКН Эван WBT 200 литров 27кВт.
    Прошу прощения за дилетантский вопрос:
    как котлы будут узнавать, что им пора отключать отопление и подавать теплоноситель на нагрев в БКН? Изучаю инструкцию к БКН и никаких датчиков-проводочков там не вижу, ни по температуре, ни по давлению. Через Zont они коннектятся?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильный выбор котла Бакси дуо-тек компакт 1.24 и БКН на 27 кВт, на 14 кВт нету конденсационников, есть только на 12, Бакси Луна 1.12.
    По поводу вопроса, то котлы работают по приоритету ГВС, а сигнал котёл получает от датчика ГВС, который подключается к котлу и втыкается в гильзу БКН, если поступает запрос на нагрев ГВС, котёл немедленно переключается трехходовой и греет БКН, когда нагреет, либо отключается, либо переходит на нагрев системы отопления.
  3. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    @Gri-Fon, Для датчика ГВС должен быть предусмотрен какой-то порт на БКН или гильза? Куда он там вставляется? Вот, например, смотрю я на Эван WBT и не вижу куда там можно вставить датчик ГВС. Есть гнездо для тэна, туда можно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прямо в нее - изучаем мануал и бойлер. обычно в районе крывшки фланца с анодмо (чаще) реже - отдельное отверстие сбоку
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На моём БКН (Горенье на 150 литров) нет сбоку слота для датчика, он у меня комбинированный, с тэном со своим датчиком, который вставляется снизу, конечно можно этот датчик вытащить и вставить туда датчик от котла, но блин, он затрахает котёл,часто будет тактовать, слили условно литров 5 воды, котёл включится на донагрев и так постоянно, что для тэна в 2 кВт хорошо, для котла в 24 кВт плохо. Есть конечно БКН со слотами сбоку, причём их несколько, выбираешь тот, который больше подходит. Я банально просверлил отверстие в корпусе БКН сбоку посередине сверлом примерно на +-15 мм, расковырял утеплитель до внутреннего бака и вставил датчик плотненько телом к баку и законопатил аккуратно пенофолом. Да, так возможно немного привирает, но это ничему не мешает, настроил один раз комфортную температуру и больше ничего не трогаешь.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gri-Fon, в раойне фланца смотрел, где анод ? там обычно гильза есть.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня настенный БКН, анод снизу, и гильза там есть на фланце, но она в нижней части БКН, я пробовал туда воткнуть датчик, котёл затрахался постоянно включаться.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо его просто поглубже вставить и зафиксировать.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Рома, ну я же не глупый, конечно вставлял до упора и фиксировал. Не нравится, слишком часто котёл переключается на нагрев ГВС, это рассчитано на тэн, который должен при малейшем разборе воды включаться, чтоб не остаться без ГВС, для котла в 24 кВт это только во зло.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это обычно чаще связано с заужением обвязки нагрева бойлера.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ром блин прекращай, специально при установке газового котла после предыдущего пеллетного, переделал обвязку, обвязал 32-ой ПП трубой.
    Ты вообще похоже не понял о чем речь, чем ниже стоит датчик, тем чаще котёл будет включаться на нагрев ГВС, чем выше - наоборот редко, но мало запаса ГВС будет.
    У меня изначально датчик был вставлен наверху, под термомтром, и пока был только душ, нам хватало ГВС, котёл всего пару раз в сутки включался на нагрев ГВС, когда запустил ванну, сразу столкнулись с проблемой, запаса горячей воды оказалось слишком мало, естественно помыться в ванной не удалось. Потом я воткнул датчик вниз, стало хорошо с ГВС, но котёл при малецшем разборе воды включался на донагрев ГВС, меня это тоже не устроило, и после этого я решил сверлить отверстие в середине БКН и вставлять датчик туда, и после этого и включается котёл в меру, и ГВС хватает всегда.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так РЦ нету - поэтому
    если сделать РЦ через вход ХВС ... но ты ведь все знаешь и умеешь - что тебя учить. колхоз всегда лучше.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, уж здесь точно знаю лучше тебя, я обвязал БКН как положено, на 100%,а вот БКН у меня бюджетный и по-видимому поэтому и без слота для датчика в в правильном месте.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    класс ответ
    как положено ты точно не знаешь, ошибки точно есть, ну да уже и не важно
    ты хоть сам почитай что пишешь
    ты же умнее производителя, знаешь где правильное место для датчика, а он не знает. ну хоть помог бы ему.
    это не
    БКН. ну да и тут понятно.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тьфуй с тобой Рома. Небюджетный БКН это когда есть сбоку гильзы для датчика ГВС и ТО мощный, и у меня хоть Горенье, но он стоил относительно недорого, теплобменник не мощный, всего на 17 кВт, ну и нет гильзы для датчика в нормальном месте.
