Водосток на вальмовой кровле
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Vs_op, 06.07.20.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    По эффективности, особых отличий от моей схемы не будет.
    При малых углах наклона желобов сложной конфигурации некоторое количество воды в них остается практически на любой системе. Позже она выпаривается солнцем.
    При разметке карнизного свеса определите пронумеруйте весь периметр и назначьте ближайшие к сливным воронкам кронштейны низшими точками.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня вот подобный вопрос, только крыша чуть посложнее.
    площадь скатов:
    красный 80м2
    зеленый 74м2
    синий 77м2
    у меня будет стоять деворекс 120/80мм
    достаточно будет 3х труб? не будет ли переливов в ендовых?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Помогите и мне тоже. Как правильно расположить водосточку?
    И как сделать так, чтобы воду можно было собирать в емкость и использовать для полива. Есть еврокуб, стоит пока без дела.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Разуклонка, треугольники - высшие точки с указанием направления наклона: разуклонка 2.jpg
    Установить в водосточную трубу штатный отвод:
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Картинка конечно красивая и теоретически многое возможно, в том числе и по Вашему рассчетному количеству труб, но каково расчетное расстояние от точек смыкания скатов (там где плоскости разного цвета сходятся) до сливных воронок?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Расстояния с наибольших сторон:
    красный 19м
    зеленый 17м
    синий 13м
  7. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Прошу помощи по водостоку.
    Все ли верно расчетал? Подойдет ли такое расположение воронок?
    Водосточка Docke Lux
    Из заявленных характеристик:
    Диаметр желоба - 141 мм
    Диаметр трубы - 100 мм
    Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек.
    Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек
    Схема и ракурсы во вложении.
    Спасибо!
  8. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Pivis,
    Не сможете подсказать?
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вполне. Даже самые нагруженные имеют запас, если расположение по сторонам горизонта не внесет неприятных корректив в долговечность труб, все будет норм.
  10. ФЕА-ФЕА
    ФЕА-ФЕА
    ФЕА-ФЕА
    Помогите, пожалуйста, понять, правильно ли подрядчик предложил расположить воронки, не будет ли проблем (переливов) при очень сильном дожде, крыша по длинной стороне почти 20м.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Это что 7шт нарисовано? А диаметр водостоков кто назначать и озвучивать будет? У 80 и 100мм разное сечение и разная пропускная способность. Перелив в сильный дождь как бы и не заметен особо, брызги из желоба и просто с неба смешиваются, разве что в ендове чудеса возможны...
  12. ФЕА-ФЕА
    ФЕА-ФЕА
    ФЕА-ФЕА
    Диаметр трубы 85.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В расчетах используется внутренний. Где ответ или уточнение по количеству воронок? При дозировании входящей иформции ответа не будет или будет такой, что лучше не было бы...Ответ не отвечающему нужен.
  14. MikePots
    MikePots
    MikePots
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.
    Дано: вальмовая четырехскатная крыша, 9на9 метров. Застройщик предлагает установить по 2 воронки на угол. Мой внутренний еврей же сомневается в целесообразности этого решения.
    Подскажите, можно ли оставить 4 воронки вместо 8?
    Grandline 120/90
    На схеме розовые точки - мой вариант расположения воронок.
    Зелёные штрихи - точки разуклонки, макс. высота
  15. MikePots
    MikePots
    MikePots
    Пристройка справа - кровля терассы
