Неполадки котла Ariston TX
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kiwanow, 27.01.09.
  1. bobgari
    bobgari
    bobgari
    Гость
    неисправность устранил заменой датчика, но днем раньше появилась другая котел не включается на горячую воду, побывал замыкать контакты датчика протока воды , все равно не загорается , при чем когда включаешь горячую воду горелка отключается, насос оключается
    , выключаешь все включается!!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик на ГВС (NTC) не подключили? Или криво. Его трогали при экспериментах с отопительным?
  3. bobgari
    bobgari
    bobgari
    Гость
    нет не трогал, только датчик протока контакты замыкал
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это говорит о том, что датчик протока работает - дает сигнал, плата реагирует, но не разжигает котел. Самое вероятное, что датчик температуры показывает, что и так горячо. Я не скажу Вам точно про Аристон, но обычно сопротивление датчика около 13 кОм. при холодной воде может быть чуть выше. Лучше прозванивать вместе с проводами - от платы.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Совет зря проигнорировали!
  6. bobgari
    bobgari
    bobgari
    Гость
    Кризис, новый год, бешенные цены- хотел малой кровью а оно вонано как
  7. bobgari
    bobgari
    bobgari
    Гость
    Странно не понятно , но горя чая вода заработала!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или контакты пошевелил, или просохло
  9. bobgari
    bobgari
    bobgari
    Гость
    заменил датчик NTS горячая вода начала греться, датчик обошелся в 198 грн, большое спасибо Всем за советы и обьяснения, надеюсь что капости на эту зиму закончились
  10. sanchyouz
    sanchyouz
    sanchyouz
    Гость
    Приветствую.Проблема в следующем-во время работы горелки постоянно щёлкает розжиг.пламя пульсирует и часто срабатывает блокировка (горит красный индикатор). Подскажите что делать?:(
  11. sanchyouz
    sanchyouz
    sanchyouz
    Гость
    Приветствую.У меня такой же котёл, во время горения постоянно щёлкает розжиг,пламя пульсирует и часто срабатывает блокировка.Подскажите как лечить.
  12. Factor_X
    Factor_X
    Factor_X
    Бирск
    У меня аналогичная проблема, мастера из Газ-сервиса ничего не смогли сделать( а сделали они не много, почистили наждачной бумагой контакты пьезо-розжига и ионизатора воздуха, и пыль сдули) сказали что надо менять плату а стоит она не мало 8000 :(
  13. Garry66
    Garry66
    Garry66
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    надо менять конденсатор в блоке контроля ионизации
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Garry66
    Ты наверное думаешь если несколько раз повезло обойтись заменой конденсатора .то на этом все проблемы решены? скажу тебе "по секрету"- Это не так!
    В схеме контроля пламени около 30 деталей, и выход одной из них приведет к похожим симптомам! Были даже случаи выхода из строя входа процессора! А также "убитые" входа процессора после ремонта плат вот именно по чей то наводке! Так что прежде чем что то советовать -трижды подумай, а также прежде чем что то на плате менять.
    Читай к чему привели такие ремонты на соседнем форуме.
    продолжение ремонта затянулось на время . и торпикстартеру повезло что он плату отремонтировал.А могло быть хуже!
  15. васьOK
    васьOK
    васьOK
    Чоп
    если не трудно скинте номер телефона етих спецов в личку,
