Неполадки котла Ariston TX
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kiwanow, 27.01.09.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    васьOK
    Читай личку
  2. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ ПОЧИСТИЬ СПИРТОМ ПОСМОТРЕТЬ КАК ЕГО ОКРУЖАЕТ ПЛАМЯ ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА В РОЗЕТКУ И ПОСЛЕДНЕЕ ЗАМЕНИТЬ КОНДЕР НА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ РЯДОМ С РАЗЬЁМОМ ПЛАМЯ .
  3. Околодок
    Околодок
    Околодок
    Посоветуйте пожалуйста, котел Ariston TX 23 MI, в работе первый год. Регулятор температуры отопления стоит на полную мощность, котел отключается при температуре 80 градусов, а включается при 50. Проверял сопротивление на датчике NTC отопления, при 80 градусах-2кОм, 70-3кОм, 60-3,5кОм, 50-4кОм.Температурный разбег очень большой, норма в десять градусов, а здесь тридцать. Обратка и подача одинаковой температуры. Насос в положении3. Система отопления однотрубная, радиаторы аллюминиевые с запорной арматурой, подключение нижние, Площадь помещения котла 20м.кв.Общая площадь дома 140м.кв.Труба обратки выше котла, труба подачи ниже котла.
  4. Околодок
    Околодок
    Околодок
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ладно. По градусам понятно. А по времени? Через сколько сек после отключения включается? Есть подозрение, что нет циркуляции. Почему при такой площади он вообще отключается на 80 град:faq:
    Проверьте фильтр на обратке, ржавчина там наверно.
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Система наверно без сужений под батареями, вот теплоноситель и пробегает мимо батарей.
  7. Околодок
    Околодок
    Околодок
    Включается в разное время от 5 до 10 минут примерно не засекал. .Почему отключается при 80? Потому что заводом заложен нагрев не более 82 градуса, в поспорте написано. Под батареями правда без сужений, но они нормально прогреваются, рука не терпит. Но а когда котел отключается быстро остывают.
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Похоже на плохую циркуляцию, в самом котле фильтров нет, так что если до котла фильтр не установлен мог и насос мусором забиться
  9. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Убавьте температуру
    регулятором, зачем 80 градусов?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А чем вы замеряете температуру при отключении? 2 градуса поймать достаточно сложно. Но я считаю проблема не в этом. Большой гистерезис обычно связан с проблема по гидравлике
  11. Fastev
    Fastev
    Fastev
    Омск
    Думаю большое сопротивление в системе отопления, может завоздушина или насоса не зватает чтобы нормально продачить систему. У Вас однотрубная система отключите 2-3 радитора и посмотрите как теперь будет работать. Еще может быть если у вас система разделена на несколько контуров, то может происходить закольцовка по малому кругу. Проверяйте!
  12. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    Вообще -то так не делают когда обратка сверху а подача снизу. Даже с насосом. Противоестественно это !
  13. Joana
    Joana
    Joana
    Ужгород
    Уважаемый Lavrishin! Дайте, пожалуйста, контакты Ващих чудо мастеров в Закарпатской области. Боюсь доверять свой котел абы-кому.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Joana,
    Уже дал в личку... Уже все будет хорошо... Удачи !
  15. viktor194908
    viktor194908
    viktor194908
    Работает нормально длительное время. Затем начинает самопроизвольно отключаться и тут же включается, снова отключается и снова включается. И так пару часов, а то и целый день. Затем работа нормализутся на неделю, а то и более, а потом все повторяется. Подскажите возможную причину.
