Австрийское лакомство в Ленинградских лесах
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KPE4ETstpv, 06.07.20.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Критики море, но пока рано;)
  2. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну вот подошли и к электрике.
    Когда получил сметы то самый дорогой и энергоемкий процесс - это затяжка кабелей в гофру и проведение ее по дому. Но тут то моей квалификации работать вторым номером точно хватает.
    Примерно прикинув количество розеток по помещениям и точек доступа интернета + тв закупил кабели:
    ВВГнг-LS (А) 3х2.5 - 400м
    ВВГнг-LS (А) 3х1.5 - 400м
    ВВГнг-LS (А) 4х6 - 100м
    ВВГнг-LS (А) 4х3 - 30м
    ВВГнг-LS (А) 5х1.5 - 100м
    Коаксиальный SAT 703 - 100м
    Интернет U/UTP 5e - 305м
    Гофру ПВХ DKC 20мм тяжелую с протяжкой - 1000м
    Гофру ПВХ DKC 25мм тяжелую с протяжкой - 100м
    Изоленту разных цветов (белая,красная,синяя, желто-зеленая)
    Ленту перфорированную + дюбеля 6х30мм
    Взял один щит на 48 постов) Т. к. тогда была информация что его за глаза на дом моего размера, правда ошибся и вместо пластронов внутри оказался весь металлический.
    Ну и началась рутина, отмеряли расстояние до розетки + небольшой запас затягивали кабели в гофру, подписывали и складывали + переносил нумерацию на бумагу и отмечал на схеме 1 этажа:
    Сюрпризом оказалось что в гофру 20мм 2 круглых кабеля 3х2.5 не лезут - сэкономить не удалось,
    В гофру 25мм затянули по 1 тв + 2 интернет кабеля. Повезло с погодой обошлось без дождя, поэтому от рассвета до заката процесс шел практически нон-стоп. Чтобы меньше было обрезков два мотка по 100м затянули полностью и решили резать по месту.
  3. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Выдохнув приступили непосредственно к прокладке по дому и выводу в место монтажа электрощитка
    (Щитовой). Тут особенно описывать тоже нечего - пихай/протягивай/принимай/следи чтобы не застревало, ухайдокались конечно знатно из-за объема работ.
    Получились такие не хилые макароны оранжевого цвета...:
    Вывели все в зону щитовой разделив на силовую часть и слаботочку.
    Там же уже в первый год строительства был введен и основной кабель от столба 4х10 бронированный, медный. Второй конец его лежал два года у столба вот что стало примерно с 2мя метрами под воздействием влаги и открытого пространства:
    Не скажу что этот эксперимент был проделан специально, но выводы получились интересные. Сильно задумался о том что будет с металлизированной гофрой если не дай бог попадет влага (были нарушены условия хранения, микроповреждения и т. д.). Пока думаю откажусь от ее использования внутри скрытых конструкций.
  4. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Приступили к монтажу площадки на скользячках, ровно такую же сделали в котельной поэтому здесь пошло значительно легче.
    Взяли бруски 50х50 и горизонтально прикрепили их к бревнам- один брусок к одному бревну, тем самым выравнивая уровень под каркас и увеличивая пространство для завода кабелей, собрали каркас на скользячках, завели за него кабели:
    Одновременно с этим озадачился проектом щита, его компоновкой и сборкой. Опять же уже по опыту предыдущих этапов работ - нашел мастера, который согласился выступить тех. надзором над нами.
    Он указал сразу на пару моментов в плане удобства монтажа и противопожарной безопасности поэтому у нас монтажная площадка под электрощиток получился в два слоя. Эх если бы чуть раньше я его нашел, то можно было отказаться от железных монстров и взять пластиковый встраиваемый электрощит. Ну да ладно...
    Т. к. площадка получается в два слоя то нужен был доступ к скользячкам - ведь всегда остается шанс что их придется перекручивать. Технически решили так,
    В Листе ГВЛ реноватором сделали продольный пропил на всю длину скользящего крепления:
    Набили бруски на 1й слой ГВЛ и на них смонтировали вторую площадку также из листов ГВЛ.
    И во втором слое ГВЛ в двух точках проделали круглые отверстия для доступа к скользячке (в верхней и нижней точке) которые закрываются сан. техническими заглушками выкрашиваемыми в цвет:
    Вот так выглядит в сборе:
    Решение может и не изящное но понятное в монтаже и эксплуатации, остались довольны особенно учитывая факт что придумано это тут же по ходу монтажа площадки.
  5. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Наступил момент когда нужно было упорядочить наши "макароны" и уложить их во что то более приятное взгляду и главное чтобы дальнейшая укладка пеноплекса не превратилась в страдания.
    Пришлось повозиться но справились с не покорными кабелями, здесь гофра сыграла с нами злую шутку - она офигительно показала себя во время протяжки - не растягивалась, достаточно жесткая чтобы не бояться повредить кабели, удобно было скользить поверх них новыми трасами. Но все это превратилось в минусы когда пришлось их упорядочивать и крепить. Не хотели ложиться ровными рядами, вырывали перфоленту, приходилось делать доп. точки крепления и иногда вдвоем их прижимать и держать.
    Справились)
    Финалим.jpg Финалим1.jpg Финалим2.jpg Финалим3.jpg Финалим4.jpg Финалим5.jpg Финалим6.jpg Подводка Щит.jpg
  6. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Решили сделать на пару дней перерыв чтобы во сне перестали являться оранжевые реки кабелей.
    Отъедались огородно-лесными дарами:
    Заодно и полностью определились со схемой щитка.
    Отказавшись от использования распаячных коробок стало понятно что щита на 48 постов мне не хватит. Ну не выкидывать же его, поэтому он в схеме стал мастер-щит + был докуплен второй щиток на 96 постов под потребителей.
    Здесь ситуация оказалась еще круче чем с отоплением - чтобы закупить все необходимое пришлось
    1 200км проездить по родному Питеру и окрестностях. Плюнув на красоту и сборку на одной фирме взял из наличия и на что поднялась рука, а точнее кошелек:
    Автомат на 40А - Легранд серия ТХ
    Автомат на 25А - Легранд серия DX
    Автоматы на 20А - Легранд серия ТХ и DX
    Автоматы на 16А - от Шнайдера серия Акти9
    Автоматы на 10А - Легранд серия ТХ
    Автоматы на 6А - от Шнайдера серия Акти9
    Контакторы и УЗО - от Декрафта
    3х позиционные переключатели от EKF (под заказ пришли позже)
    Реле контроля напряжения и Реле максимального тока от Новатэка
    Переключатель фаз от ДиджиТоп
    Ну и электрик приступил к сборке щита
  7. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Т. к. в будущем планируется увеличение мощности с 15квт на 25-30квт то и сборка сразу делалась с учетом возможного увеличения мощности использовался провод ПУГВ 1х10 от Дмитровского завода:
    Все контакты прошли пайкой для более плотного контакта:
    Собственно целый день мой электрик этим и занимался, собрал мастер-щит подключили/проверили:
    Собрал щит потребителей:
    Вот так получилось в комплексе:
    Загрузили все в машину:
    И пожелав спокойной ночи гордой птице:
    тоже отправились спать, рано утром стартуем чтобы успеть смонтировать все в доме за один день.
  8. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Собственно все собрано было на месте за один день.
    И на этом с электрикой в текущем году закончили.
  9. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Благополучно вернув электрика в семью и на радостях отметив это событие на пару дней пришлось сделать перерыв) Но лето пролетает как вечер воскресенья поэтому снова на стройку:
    Подготовка к прокладке труб теплого пола - нудное, не интересное занятие но деваться некуда приступаем к укладке пеноплекса в 3 слоя 5см+5см+3см:
    Сверху подложка из мультифольги, как я понял больше для удобства разметки:
    По периметру пристрелили демпферную ленту и чтобы защитить стены при заливки стяжки закрыли пленкой.
    Смонтировали щит в котельной из ГВЛ:
    На этом подготовительные работы закончены и мастер приступил к укладке труб ТП, ну хорошо можно и на основной работе появиться.
  10. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Собственно весь процесс проходил без меня, чему был очень рад и смог заняться другими делами.
    Заодно прикупил электрокотел на 14квт - опять же брал что есть в наличие и цена не превысила
    100 000руб:
    Собственно вот результат по укладке ТП:
  11. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Оставил место под трубу камина:
    Собрал и опрессовал коллекторные группы теплого пола и радиаторов + собрал группу ХВС/ГВС:
    Проверку прошли, давление держит. Мастер поехал отдыхать а у меня следующий этап: полусухая стяжка...
  12. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    В принципе стоимость услуг по стяжке практически одинаковая на рынке. поэтому решил довериться тем ребятам которых порекомендовал мастер по отоплению. Приехали на рекогносцировку, обсудили детали, договорились по цене и вперед, через три дня приступили.
    Приехали:
    Через час приехал самосвал с песком:
    Процесс пошел:
  13. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Процесс со стороны выглядит как: навалили - распределили - разровняли - зашлифовали)
    Сразу припрыгал строгий проверяющий:
  14. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Так за световой день все 115м2 были закатаны 7см внутри дома и 10см на веранде:
    Отлично, через сутки приехал пролил по рекомендации водой и оставил набираться расчетной твердости покрытия.
  15. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну вот в принципе пока все, далее в плане остается к концу сентября запустить отопление, завести в дом воду и подключить септик.
    А ну и наконец-то я перешлифовал и забрашировал стену!) с прошлого года все собирался, но в связи с насыщенной программой этим летом вскочил в последний вагон делал 28-29 августа под уютным солнышком и погодой в +26 - 30.
    30 августа пришло резкое похолодание до +8-10 и дожди.
    Было так:
    Теперь так:
    Сигма Премиум, цвет орех в один слой.
    Снова удалось попугать соседей:
    Вообщем результатом я доволен, все три летних месяца скучать мне не приходилось. Пролетели они мгновенно, но такой объем работ того стоил.
    На радостях и решив погреться открыл давно подаренный экземпляр:
    Что могу сказать - это отличное окончание насыщенных дней! Рекомендую если еще найдете)
