Австрийское лакомство в Ленинградских лесах
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KPE4ETstpv, 06.07.20.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Огромный объем работ удалось провернуть. Всё добротно и аккуратно :super:
    Фольгированная подложка под трубы пола разве не работает как термос на отражение и сохранение тепла? Плёнкой стяжку не рекомендовали прикрыть? Мы закрывали, но потом открыли, недели через 2-3, а то долго сохло.
  2. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Неа про пленку разговора не было.
    Про фольгированную подложку кто как говорит,
    - что бетон разъедает фольгированный слой и толку от этого нет.
    - что отражает тепло и штука нужная...
    Я своего мастера спросил, он сказал больше для удобства разметки и соблюдения шага в 15см между трубами. Тепло 13см пеноплекса надеюсь мне удержат.
    Меня сейчас больше погода волнует по такой холодине и дождю сезон заканчивать тяжеловато.
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Да не особо радостно, соглашусь полностью. Хочется чаю с плюшками, а не стены красить и окна шлифовать.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Поработали а славу. Рад за ваши победы на трудовом фронте.
    На фото увидел манометр с бешеными показаниями. Такое давление для террристов. Вы напишите для последователей что это шутка.
  5. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Добрый день! Подскажите, а почему Вы на бетон под утеплитель не положили гидроизоляцию, она разве там не нужна? Влагу из земли плита впитывать не будет?
  6. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Добрый, изначально собирался. но решил отказаться. Сама плита лежит на слое трамбованного песка, на него щебень, далее гидроизолирующая подложка (по сути резина) т. е. плита сама гидроизолирована и влага в фундамент из грунта не попадет.
    Если не дай бог лопнет труба отопления или теплого пола то по моему разумению влаги будет куда испариться из плиты. А вот если изолировать плиту еще и сверху то куда деваться влаги... там она и останется.
    На проф. истину не претендую но для себя решил так.
  7. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Если есть гидроизоляция с низу плиты, тогда наверно сверху она ни к чему, думаю Вы правы. Спасибо за ответ.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Доброго дня. Планирую сборку щита. Не поделитесь схемой.
