Кухонный фартук: выбор материала, монтаж, исправление ошибок
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем vaska, 07.05.07.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве это не исправляется регулировкой нижних шкафов? :nono:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте подробные фото.
    А в чем проблема отрегулировать столешницу в уровень? Поясните почему нельзя отрегулировать столешницу в горизонт?
  3. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    В общем ситуация такая:
    Угловая кухня, уже все полностью собрано, скручено между собой.
    https://disk.yandex.ru/i/DxFzoy6Q6I1V8w
    https://disk.yandex.ru/i/jw7b4ajUhz1WSQ
    Собирал всё по пузырьковому уровню karpo. кое где есть неровности, но то ли шкафы кривые, то ли (скорее всего) у меня кривые руки, но точный горизонт я поймать не мог и пришлось искать компромисс, который визуально меня устроил.
    https://disk.yandex.ru/i/TM9bHt9oDR9YVQ
    https://disk.yandex.ru/i/Jv9sK3zX64P8uw
    https://disk.yandex.ru/i/bHulnBNHAB4XlQ
    https://disk.yandex.ru/i/nGVwrQ-vaHTZlQ
    https://disk.yandex.ru/i/97T5xTd05QY6GQ
    Плитку я клеил уже по лазерному уровню, и то ли уровень сбит, то ли более размытая линия дала мне небольшой перекос плитки на 1мм (один край стены относительно другого)
    Сейчас понимаю, что нужно было класть фартук основываясь на кривой геометрии столешницы, но опыта у меня нет совсем, всё делал в первый раз, и на тот момент мне казалось что все перепады я скрою за герметиком. В итоге получилось так, что в левой части кухни зазор между столешницей и плиткой 1 мм, в углу где раковина 5мм, а в правом углу, где примыкание к пеналу уже 6мм!
    https://disk.yandex.ru/i/tJOOy61wvh7e5w
    https://disk.yandex.ru/i/XsbDyM-QRwyccw
    https://disk.yandex.ru/i/Xxltb1d0Nf8XLg
    https://disk.yandex.ru/i/Rsp_WEv1Q_LUCQ
    Ровнять столешницу сейчас слишком много сложностей, потому что выровняю примыкание, разойдется в других местах) и вот собственно вопросы по герметику:
    1. У меня идет шов на расширение, какого размера выбрать скос у шпателя, ведь я так понимаю, что плавное возрастание скоса обеспечить не получится?
    2. Если выбрать скос около 10мм, то получается что в самом толстом зазоре, герметик будет заходить на плитку всего на 1мм снаружи, достаточно ли этого?
    3. Как такой толстый шов (10мм срез) поведет себя на участке, где щель всего 1мм?
    4. Визуально конечно такой "рубец" очень сильно испортит картину, и была мысль не делать скос, а заполнить лишь пустоту зазора заподлецо с плиткой, засунув в глубину жгут но в таком случае будет ли надёжно работать герметик?
    https://disk.yandex.ru/i/8vaMKtkFmKfhGQ
    P. S. Плинтус приклеить не получится, потому что плитка немного "гуляет", и примыкания сверху герметичного не будет
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой шов? Тут только плинтус.
    Так его ж не клеят. :aga:
    А оно и не особо нужно.
    Было бы желание. Ну нет, так нет.
    На самом деле по этим фото трудно сказать, что у вас более кривое. И уровень весь засраный, и лазер неизвестно какой. Надо было всё делать по одному инструменту: или уровню, или лазеру. Можно выровнять столешницу по лазеру, тогда должно совпасть.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @SamStrike, по фото трудно понять что там у вас.
    В чем сложности покрутить ножки у шкафов что-бы приподнять столешницу до уменьшения зазора столешницы с плиткой? :faq:
    Почему разойдется в других местах?
    Столешница ровная по плоскости- поэтому подгоните плоскость столешницы к плитке. Ничего в этом сложного нет.
    Она точно кривая? Вы проверяли её кривизну заведомо ровным предметом?
    Сначала подгоните столешницу к плитке - потом все вопросы отпадут.
    Проверьте уровни между собой.
    1 мм на длину фартука - это хорошая точность.
    Так не делают.
    Плитку кладут ровно, потом к уровню плитки подгоняют столешницу.
    Столешницу можно под плитку, можно на плитку. В любом случае зазоры минимальны или нет совсем- и зазоры прячутся даже под очень минимальный плинтус, а то и уголок.
  6. Gospel
    Gospel
    Gospel
    В каком месте резать фартук из кварцевого агломерата?
    Добрый день. Что дано. Кухня прямая, не Г образная. Фартук длиной около 3 метров из кварцевого агломерата, весом около 100 кг, в лифт не влезет. Посоветуйте, пожалуйста, в каком месте стоит разрезать фартук на две части, чтобы спокойно можно было его доставить в квартиру?
    Ровно в середине фартука? Или шов лучше к чему-то привязать? Например, к вертикальной границе одного из кухонных отсеков шкафа выше по линии? Есть тут какаие-то золотые стандарты и правила?
    Есть опасения, что шов на фартуке - это будет некрасиво. Хотелось бы шва избежать, но выхода не вижу. Я бы с радостью фартук не резал, и доставил его на крыше лифта, но изготовители фартука не хотят ехать на крыше лифта. Говорят, что их грузчики боятся не удержать каменный фартук в вертикальном положении.
    Этаж высокий. Боюсь, что при доставке по пожарной лестнице заденут угол на очередном повороте рано или поздно, потому доставка на крыше лифта выглядит безопасней.
  7. Tatyana20
    Tatyana20
    Tatyana20
    Фартук из керамогранита
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи знающих людей. Нужен фартук из керамогранита, хотелось бы глянец, полированный. Размер 60*60 либо 60 * 120. Какой делать стык 2х стен, распил 45 или нахлестом. Кг ректифицированный.
    Какой минимальный шов должен быть или может без шва, как заявляет производитель.
    И главное, не сотрется ли полировка со временем, при ежедневном мытье, химией? Ну и как водится что по деньгам, мастер озвучил 20 тыс руб за 5 пог. метра. 3 двойных розетки. По мне так многовато...
    Расскажите у кого как было)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы наоборот насторожился из-за малореальной дешевизны.
  9. НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    Татьяна, как в итоге сделали вы? я приближаюсь к этому моменту. У меня будут плитки 60*120 глянец
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Поделитесь, пожалуйста, кто как отделывает торец фартука? Планирую тонкий керамогранит наклеить6 общая толщина 6-7 мм. Профили все смотрятся колхозно :( Может быть есть какие-то оригинальные идеи?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сделать так, чтобы торцов не было видно.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Углубить в стену уже не получиться. Поэтому план Б - облагородить.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Stan_1, причем здесь углубить? Про это никто не говорил. Кухню надо планировать так, чтобы фартук на виду не заканчивался, только и всего.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать планировку кухни и где будут располагаться торцы фартука?
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да вот даже фотография. Красной линией я нарисовал тот торец, который надо закрыть.
    И вот как это будет выглядеть.
