Кухонный фартук: выбор материала, монтаж, исправление ошибок
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем vaska, 07.05.07.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А причем здесь "надо планировать кухню"? У меня есть конкретный вопрос, и я буду рад помощи. Ваше предложение из другой "оперы", и не помогает совершенно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Листы 120х60 см. Там, где они будут видны (где нужно сделать примыкание) - будет три листа (там около 3-х метров). Планирую тонкий керамогранит 4 мм, под него гребенка с клеем тоже 4 мм, то есть финально думаю, будет 6 мм.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Притом, что на ваш конкретный вопрос нет конкретного ответа, и вы сами это прекрасно знаете, ибо чудес не бывает.
    Сверху фартук надо закрыть верхними шкафами, сбоку довести до стены, пенала или холодильника. Вы когда планировали кухню, эта светлая мысль вас не посетила? :nono:
    Тут явно виден профиль, закрывающий торец. Когда рисовали, это еще не казалось колхозом? :aga:
    Сделайте фартук из стекла, зачем вам колхозный керамогранит? У стекла торцы уже обработаны, дополнительного "облагороживания" не требуют. Да и у керамогранита, в общем-то, тоже, просто он сам по себе уже приелся. Всё-таки 10+ лет в хвост и в гриву на фартуках, в ближайшее время станет совсем неактуален.
  5. НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    Здрасьте) а если хозяин не планирует верхний ряд шкафов? не все их хотят. И когда люди планировали, уж поверьте, 20 раз все продумали и значит по своим причинам отказались от верхнего ряда. Что за консерватизм...
    у меня также будет располагаться кухня, такие же листы керамогранита. Пока думала ничем не закрывать, а просто покрасить торец в цвет стен. Слева, там, где заканчивается стена, торец будет тоже крашенный.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему? У вас уже чистовая отделка?
    Ничего оригинального нет. :(
    Подобрать красивые профили, уголки. Их сейчас великое множество.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Точно так :) Спасибо за поддержку!
    Инженерно. Установлены шумоизолирующие подрозетники. Слишком сложно все разбирать и переделывать.
    Тоже пока так думаю, но решил узнать - вдруг что новое в мире придумали :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай спрошу:|: - вытяжка над плитой не нужна?
    Это что значит?
    А это тут причем? :faq:
    Установлены и пусть стоят.
    Керамогранит остается на том же месте где и планировали.
    :faq:
    Стена, вообще то из чего и как сделана? И какая планируется чистовая отделка плоскости стены?
    Просто нарастите плоскость стены на толщину керамогранита.
    И получиться он будет вровень с плоскостью стены и торцы его будут закрыты.
    Делали так люди.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Нет, отказались осознано. У нас в текущей квартире ее нет, есть у родителей, но ей кажется, за 10 лет ни разу не пользовались. Сделали для себя вывод - бесполезная вещь.
    Если углублять стену в этом месте, то нужно будет на толщину керамогранита + клея срезать эти подразетники. Но стена - гипсокартон, 2 слоя, и если один слой снять - розетки просто вывалятся.
    Уже поздно, стена отшпаклевана. К ней вплотную подходит потолок с теневым плинтусом. На прошлой странице есть фото готовой стены :)
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. Хотел заказать фартук из МДФ, посоветовали из композитного материала. Кто сталкивался, что лучше? Дом из профилированного бруса
