Кухонный фартук: выбор материала, монтаж, исправление ошибок
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем vaska, 07.05.07.
  1. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Затирку в любом случае надо делать темную.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    По затирке можно и шкуркой пройтись
  3. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Подскажите, как быть, и что можно сделать, кроме как заново перекладывать фартук.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А в чем проблема поставить навесные шкафы на фартук? Верхняя кромка фартука в горизонте? если поставить не подходит, то нашиваете на стену планки, позволяющие компенсировать кривизну фартука, вешаете шкафы с отлетом от стены. Щель между щкафами и фартуком видно практически не будет, просиликоньте её цветным герметиком и все...
  5. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    А как быть с тем, что плитка чуть отошла от клея? :(
  6. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    Сделайте из стекла с фотопечатью, и красиво и мыть легко.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А что если попытаться залить клеем щель.
  8. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Да вот уже подумываю над таким вариантом :)
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ну можно еще этот сегмент укрепить тонкой полоской серпянки.
  10. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Дома делал столешницы из мозаики (китайской). На кухне и в ванной. Так швы затирал темной (графитного цвета) затиркой. Затем, по немного подсохшей, но еще влажной затирке, проходил пару раз жидким силикатным стеклом. Чистой тряпкой макал прямо в банку и жирным слоем по всей поверхности. Потом! сразу! влажной тряпкой чистой отмывал все лишнее. Жидкое стекло успевает впитаться в затирку. Застывает потом. Получается твердая корка. Грязь кухонная (жир, пролитые жидкости и пр.) не впитываются абсолютно. Для эксперимента оставлял лужицу молока на ночь - без измененений. В районе плиты на кафеле стены и столешницы жир накапливается, но отмывается достаточно легко любым специальным кухонным средством для удаления жира. IMG_7265.JPG IMG_7266.JPG IMG_7267.JPG IMG_7268.JPG
  11. Sevassa
    Sevassa
    Sevassa
    Здравствуйте. У меня на одной кухне плитка, на другой-панель. Очень пожалела, что сделали панель, потому что отскрести жир от нее-"удовольствие" не из легких, да и к тому же от сковороды и кастрюли, которые ставятся на большую конфорку, расположенную у стены, поверхность этой панели вспучилась, изменила цвет и откололась. Заклеили, конечно, но каждый раз настроение портится от этого. Терплю пока, т. к. кухня встроенная. Как подумаю, что это все надо разбирать... Панель на кухне не советую никому.
  12. strannica
    strannica
    strannica
    Собралась написать, что панель наша за 3 года использования, как новенькая. Отмывается идеально и тп., но на плите (не встроенной) не снята крышка прозрачная, в глаза не бросается и я про нее как-то забыла. Она стеклянная и весь жир достается ей, а панели не больше 1/3 загрязнений. От воды около мойки она не пострадала тоже. Может быть еще имеет значение, что она "итальянская", как сказали в магазине) Если судить по цене, то может быть и так. Она шла в комплекте с кухней, столешница такая же в идеальном состоянии.
  13. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    У родителей панель (кажется скиналь называется) - уже 10 лет полет нормальный. у меня тоже, за 5лет треснула вдоль с двумя трещинами - больше не хочу. может зависит от качества? теперь хочу плитку в строящемся доме или как глянул выше стекло с рисунком, только вот не будет ли сильно мараться это стекло, а то жену жалко будет как она будет постоянно драить ее.
  14. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Два года назад тоже делали панель за кухонной поверхностью, и придумали вот такое решение. В каждом городе есть магазины, где нарезают стекло и зеркала. Пришла в такой магазин, там образцы зеркал, которые мебельщики ставят в шкафы купе. Рисунки и цвета разные. Я выбрала зеркало цвета бронзы с китайским рисунком (люди с зонтиками, пагоды и т. д.), попросила нарезать по моим размерам, АККУРАТНО привезли домой и наклеили на клей момент для зеркал. Там же ещё на панели есть розетки для бытовой техники, на эти места наклеила полоски мозаики, подходящей по цвету. Ее там совсем чуть чуть нужно. Панель состоит из трех прямоугольников, а между ними мозаика. Получилось очень красиво, и брызг совсем не видно. Друзья первое время думали, что это мы сами рисунки на зеркале рисовали.
    Какое проще отмывается?
    На сколько долговечно?
  15. Sevassa
    Sevassa
    Sevassa
    "Здравствуйте. Два года назад тоже делали панель за кухонной поверхностью, и придумали вот такое решение. В каждом городе есть магазины, где нарезают стекло и зеркала. Пришла в такой магазин, там образцы зеркал, которые мебельщики ставят в шкафы купе. Рисунки и цвета разные. Я выбрала зеркало цвета бронзы с китайским рисунком (люди с зонтиками, пагоды и т. д.), попросила нарезать по моим размерам, АККУРАТНО привезли домой и наклеили на клей момент для зеркал. Там же ещё на панели есть розетки для бытовой техники, на эти места наклеила полоски мозаики, подходящей по цвету. Ее там совсем чуть чуть нужно. Панель состоит из трех прямоугольников, а между ними мозаика. Получилось очень красиво, и брызг совсем не видно. Друзья первое время думали, что это мы сами рисунки на зеркале рисовали".
    И как ведет себя это зеркало в эксплуатации? Будьте добры, выложите фото Вашей красоты.
