Трещины на стенке печи барбекю
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем KOHDyKTOP, 07.07.20.
  1. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Знал конечно, он мне и варианты дверок присылал, какие можно купить.
    Вам спасибо за советы, на выходных проверю все уголки и пластины, сделаю фотографии.
    Я еще сейчас думаю, стоит ли её еще протапливать без металлических предметов внутри и, например, с открытой дверью, чтобы до начала ремонта убедиться, что все слабые места себя показали?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы бы замерили хотя бы на ощупь температуру стенок печи в местах соприкасания со стенками беседки после протопки хотя бы 4-5 кг дров. Может не так страшен черт, как его малюют? Наверняка ведь печник проложил нечто вроде базальтового картона или суперсила между кирпичем и деревянными частями беседки. Один вопрос, хотя уже и запоздалый. А что заставило вас заднюю стенку барбекю выпустить наружу, а не сделать барбекю внутри беседки. Экономия места небольшая, а мороки и заботы вам теперь много.
  3. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Что-то там точно проложено, похоже на очень плотную каменную вату. Её же кажется пустили в пространство между рамкой дверки и кирпичом.
    Если честно я предполагал, что будет внутри, но печник сказал, что обычно делают так. А так как у других людей я видел аналогичные конструкции в беседках (стена за барбекю из кирпича), то решил не заморачиваться этим.
    Здесь еще, как я выше писал, ввиду обстоятельств совпало так, что возведение печи я не контролировал и теоретически не подготовился, что для меня в вопросе стройки не свойственно. Вот сразу и получил результат.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это дело поправимо...Находите СП 7.13130, и читаете там про отопление...с разделками беда у Вас. А вот трещины в шамотной кладке навели панику зря. Вы наверно насмотрелись картинок печей из облицовочного кирпича, где внутри защита в виде футеровки из того же шамота, но тут две большие разницы. Вобщем, не там Вы всполошились, и не по тому поводу...:no:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тот чёрт которого малюют, ни за что не отвечает.
    Не верьте неадекватам и тем кто предлагает измерять температуру стенок, чтобы сказать - "Да пофиг!"
  6. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    СП 7.13130 уже нашел и даже распечатал, чтобы печнику показать, но он пока до меня не доехал.
    По поводу трещин, по согласованию с печником сделал еще одну протопку (одна закладка ~5 кг), проверил, что внутри никаких металлических предметов нет, колосник лежит свободно и с зазорами. В результате еще 2 кирпича на задней стенке треснули (чуть выше и в стороне от первой вертикали трещин), правда при этом швы вокруг них остались целы. Так же появилось еще несколько мелких тонких трещин на швах с лицевой стороны. Печник настаивает, что перегрев из-за дверки, но если её открыть при активном горении довольно много дыма начинает попадать внутрь помещения. Т. е. просто снятием дверки уже не решить проблему(
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего есть еще косяки, которые нужно выявить и устранить.
    Вполне возможно есть несоответствие размеров проема к сечению дымохода.
  8. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    @Алексей Телегин, да, уже успел немного почитать про причины попадания дыма, похоже дело именно в этом несоответствии. Еще думаю, что может высоты мало - от топки до верха трубы у меня где то 2,5 метра. Просто если бы была возможность дверку оставить, то это не было бы проблемой, т. к. при растопке тяга отличная и когда дрова догорают дым внутрь с открытой дверью не идет. Дымит только при активном горении.
    Сейчас пытаюсь найти еще печников в округе и показать им печь, чтобы собрать "диагнозы от разных врачей". Но пока с поисками туго совсем.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное не переусердствуйте и сумейте отделить "зерна от плевел".
  10. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Небольшой промежуточный отчет:
    У печника новая версия - дело не в дверке, а в плохом фундаменте, из-за которого и пошли трещины. Фундамент у меня плита 10 см. на трамбованные песок и щебенку. Арматуру не заклыдвали, делали с металлической сеткой. Бетон заводской М300.
    Плиту под печью подкопали, визуально трещин не видно. Масса самой печи около 2400 кг. На площадь более 1м2 кажется не так и много. 20200428_142000.jpg
    За это время пригласил двоих сторонних специалистов, у обоих мнение, что скорее всего виновата кладочная смесь, в которую добавили цемент и поэтому она не достаточно "эластична". Так же оба указали на нарушение правил пожарной безопасности и слишком маленький дымосборник, из-за чего печь и дымит.
    Самое грустное, что исправляется это всё только полной переделкой.
    Как альтернативный вариант предложено выложить внутри топки еще одну стенку на нормальную смесь, чтобы стенки, на которых кирпичи треснули, меньше нагревались (своего рода футеровка).
  11. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Кстати по поводу правил было сказано: вы там много чего в своих интернетах "можете находить, а мы делаем по своему всю жизнь и ни у кого еще ничего не случилось". В общем я не удивлён...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное, вы знаете как должно быть.
    И в случае не надлежащего исполнения отправляйте этих долбодятлов в нужном направлении.
    :hndshk:
  13. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Отправление в нужном направлении осложняется тем, что они упорно отказываются признавать свою вину, а деньги уже отданы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На это есть экспертиза и суд.
    Сразу "бычку" снимут и будут слушать и делать как положено.
