1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
250 квм из Поротерма за 120 дней. По мотивам проекта 3-45
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ChesterRUS, 07.07.20.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    расчеты и табличка - это хорошо, но на практику тоже стоит обратить внимание
    Расчет теплопотери моего дома показал 16кВт, исходя из этого я собрал котельную, но пока газ не запустили - поддерживаю температуру электрокотлом, так вот он уже месяц работает на 2,5кВт, за это время Т* обратки поднялась с 6* до 20*, в доме примерно 16*, работают только теплые полы на первом этаже, Т* на улице в течение месяца была около 0, на неделе опускалась до -10.
    Вывод: я думаю конденсатник 24-28 кВт за глаза
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Конденсатник не хочу, т. к. нужен атмосферник с выхлопом в дымоход на крыше. Да и надёжнее атмосферники. А с учётом того, что будет 300л бойлер, нужен запас мощности.
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    у меня конденсатник с выхлопом на крыше, вы путаете с турбированным
    культ староверов :)]
    300л воды вам нагреет любой котел, даже 7кВт, вопрос времени. Не думаю, что разница в 2-3мин в сутки что-то решают
    Вы только критику воспринимайте правильно. 3 года назад я шел по тому же пути, что и вы сейчас, делал точно такие же промежуточные выводы, в итоге имею конденсатник 24квт
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    да, похоже, совсем запутался. А там труба обычная? Не как у турбированного котла коаксиал?
    я ОЧЕНЬ благодарен за критику. Спасибо! Лишняя возможность для переосмысления и указание того, где я чего-то не вижу или не понимаю
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    если нужно сделать выхлоп конденсатника через дымоход, то устанавливаются "штаны" и выхлоп через трубу 80мм подключается к дымоходу, а забор воздуха можно делать как из помещения, так и из соседнего вентканала.
    Преимущество конденсатника - возможность работы в низкотемпературном режиме с глубокой модуляцией. Иными словами, допустим в межсезонье, когда для отопления вам будет хватать одних ТП, конденсатник может работать на самом минимуме, "нюхая" газ, и отдавая в полы 25* (условно), это его нормальное функционирование.
    Обычный атмосферник может только нагревать воду до (могу ошибаться) 40*, и выключится, такие циклы вкл/выкл могут быть несколько раз в день, называется тактование, что не идет на пользу ни котлу ни расходу газа
    почитайте одну из профильных тем
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Поддержу.
    Труба такая, как вам захочется.
    Хотите - будет коаксиал, хотите - будет выхлоп в обычный дымоход, а приток в стене, на одной из картинок видел, забор воздуха для горения из помещения.
    Вот например некоторые схемы подключения бакси.
    У меня 2 котла по 18 кВт в каскаде. Забор и выхлоп разведены раздельными трубами. Минимальная мощность за счет модуляции что-то в районе 2,2 кВт То есть диапазон мощностей каскада котлов от 2,2 до 36 кВт.
    WhatsApp Image 2020-12-28 at 11.18.43.jpeg WhatsApp Image 2020-12-28 at 11.17.46.jpeg
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Нашел фотки.
    Вот так выглядит верх котла, в состоянии как он поставляется, что называется из коробки:
    В этом состоянии штатно к нему подключается коаксиальный дымоход.
    А вот так выглядит один из вариантов штатного перехода на раздельные трубы:
    Собираем все по схеме:
    20200802_123810.jpg 20200802_123656.jpg 20200802_123736.jpg 20200802_124055.jpg
    И в них уже втыкаются трубы 80мм. Выхлоп в вашем случае - в дымоход, а забор - откуда удобнее.
    Я сначала боялся каскада. Но оказалось, что его настройка - элементарна, и делается минуты за 3 (для котлов Baxi Luna Platinum +). Дальше котлы сами друг с другом договариваются, кто и когда включается.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Эстетический вопрос :) есть кирпичный дымоход+вентканалы над крышей. Ну такой обычный кирпичный столб на N каналов. Когда мы выводим выхлоп от конденсатника через него, то трубы металлические насколько из него торчат?
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    зависит от того, как вы внимательно читаете и прислушиваетесь к советам на форуме.
    Вообще устройство дымохода и вентканала сложная тема, во-первых высота зависит от ската кровли и расстояния от конька. Трубу дымохода поднимают чуть выше вентканала во избежание обморожения,
    гильзуют дымоход для защиты кирпичной кладки вентканала то разрушения из-за теплых газов любого котла.
    Все это вы должны будете сделать независимо от того, будет это конденсатник или нет
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, гильзование в любом случае обязательно. Интересует, нет ли существенных отличий от обычного атмосферника по разнесению по высоте вентиляции и выхлопа и т. п. Если ставить не раздельный выхлоп, а коаксиал, то по конструктиву у него на финальном элементе есть юбка, через которую идет забор воздуха. Ее надо ставить явно выше шахты и тогда вся контрукция торчать будет
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    По коаксиалу не подскажу, а по раздельному - забор воздуха сделаете через штатное окошко вентканала, а выхлоп вынесите выше. На вскидку в одной из инструкций есть рекомендация выхлоп выше забора толи на 20 толи на 30 сантиметров.
    У меня трубы дымохода и забора воздуха штатные, пластиковые.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    вряд ли коаксиал у разных котлов чем-то отличаются, принцип один и тот же - разделить забор и выхлоп
    Не вижу смысл запихивать коаксиал в дымоход для конденсатника, ему это не требуется
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Весь день изучал вопрос. Похоже, остановлюсь на конденсационники Viessmann Vitodens 100w на 35квт. Забор воздуха через b22 из помещения котельной.
    Спасибо за советы
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Почему Висман! Его любят только установщики, т. к. моржа хорошая
