1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
250 квм из Поротерма за 120 дней. По мотивам проекта 3-45
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ChesterRUS, 07.07.20.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, это перенес. Угловая неудобна, будет прямая.
    Посудомойку буду ставить справа от раковины, там лучше получается с подходом
    Холодильник будет встроенный, с наименьшей морозилкой, что будет.
    + отдельная встроенная морозилка на другом конце кухни (там где тумба чуть повыше). У нас сейчас такое решение, очень удобно.
    Этот кейс мы тоже прорабатывали. Тоже неудобно получается, т. к. в нашем случае мы не ставим пакеты на пол, ставим на стол, оттуда переносим в холодильник. А т. к. ровно за холодильником большой остров, то получается удобнее
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Системно не нравится мысль с машинкой с мастер-бедрумном санузле) Хочется свободного доступа всех к машинке, ящику с грязным бельем и т. п.)
    В итоге, единственное место, которое пришло на ум - это отгородить место под лестницей, поставить туда машинку, вешалки для сушки и т. п. Да, вход в котельную (один из двух, второй с улицы) будет через это микро-помещение, но в котельную часто ходить и не нужно.
    Также, есть мысли перенести в дальний угол под лестницей ГА из котельной, может что-то еще, тем самым освободить место в котельной
    В этой же кладовке будет стоять тот самый пылесос, который никуда не приткнуть, швабры и т. п.)
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @ChesterRUS,
    Что то Вы размахнулись) там помещение то маленькое совсем. Плюс доступ к оборудованию будет непростой с учетом лестницы. Про стиралку и сушку в подлестничном пространстве - что там с вентиляцией будет?
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Там если не брать кусок прямой площадки, то с начала подъема на 2 этаж получается 1.2м*2.6м. Получается 3.2 м2 с вполне терпимой высотой, и еще 5м2+ с низкой высотой
    Вентиляция делается просто дыркой в котельную.
  5. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    Где-то читал, что вент шахты из жилых зон и зон с газовым оборудованием должны быть раздельны.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет. Все классно.
    Из необратимой критики:
    1. Дом очень большой для семьи из 5 человек - проблема счетов за газ и электричество. Плюс проблема уборки.
    2. Почему такая узкая лестница на второй этаж! Ведь она уже отделается балясинами (ставь на каждую ступеньку по 2 шт!), оштукатурятся стены. Итого минус10 см от размера монолитной ступеньки.
    Это так, навскидку. Сделать уже ничего нельзя, но иметь ввиду придется.
    Из позитива: конструктив отличный (хоть и трудоемкий); исполнение на высоте.
    По инженерии:
    1. ставь Будерус колонной бойлер-котел (посмотри в инете фотки) - -экономия места.
    2. Вентиляция должна быть вытяжной принудительной. Приток пусть останется через окна, двери.
    3. На пол можно смело положить фанеры 16 мм и сверху натуральную лиственницу (покрыть маслом). По первому этажу батареи будут греть, теплый пол через этот деревянный пирог будет давать уют и тепло для ног. 2к клей отлично держит фанеру на ровном бетонном полу.
    4. Газовая плита на кухне 5ти комфорочная. Можно и больше при желании.
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    250 (а по факту будет 220) после того, как друзья купили 500квм кажется лачугой и унижением) утешаю себя, что 500квм вообще избыточно)
    По лестнице - фиг знает. Посмотрим, как будет. Пока хожу, комфортно. Ну и сделать уже ничего нельзя
    По котлу - после долгих размышлений ставить буду конденсатник 35квт Wolf на стену. И колонну-бойлер на 200-250л. По месту будет минимально. Ну и 3квт дополнительные + выше КПД по сравнению с Будерусом тоже в плюс (на приточку как раз). На кухне будет варочная панель на газу, и духовка на электричестве. Как раз укладываюсь в 5м3
    По вентиляции. Решил делать подогреваемую принудительную приточку. Вытяжка естественная. Оптимально по результату и цене.
    По воде и оптимизации места в котельной. Решил отказаться от скважины в пользу колодца. В этом случае железа в воде быть не должно и есть шанс отказаться от колонны обезжелезивателя и ограничиться фильтрами обеззараживания. ГА выношу под лестницу.
    В таком раскладе в котельной хватает места для стирки/сушки
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот на этой неделе вырыл колодец. 8 колец, 3 в плывуне. С водой 2 кольца.
    Надо прокачать и сдать на анализ воду.
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Идёт облицовка.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот ещё при свете дня :)
    Из ближайших фасадных размышлений:
    1. В проекте на границе коричневый-белый кирпич есть архдекор. Перебрал кучу вариантов. Пенопласт/ППС - не хочу. Красить надо будет. Фибробетонный сайдинг лучше - но на нужный погонаж стоит некисло. В итоге - буду делать из фибробетонного сайдинга. Долговечно и сильно дешевле, чем специальный архдекор
    2. Подшивка свесов. Ну вооообще не хочу классические софиты. Пока думаю сделать из аквапанелей со штукатуркой и покраской
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Немного свежего и на бегу
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Все, теперь с окнами
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    И ещё до кучи дымник, ожидающий установки на трубу)
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Давненько не писал. Итак, что сделано за последнее время:
    1. Сделали котельную, запустили газ. Котел и бойлер по очень хорошим условиям удалось взять в Мособлгазе. У них был конец квартала, и они предложили ну ооооочень хорошие условия. Котел Wolf FGB-35. Без нареканий. Автоматику к нему купил родную, т. к. хоть у него и есть eBus вход, но Зонт к нему прикрутить можно только в релейном режиме. Купил в итоге вольфовский пульт BM и два блока автоматики ММ для управления смесительными контурами. Настройка простая, сделал все сам
    2. Поставил сразу АВР для дальнейшего подключения генератора
    3. Начали внутреннюю отделку
    4. Долго думал над входной дверью. В итоге поставил финскую теплую деревянную дверь Kaski. Обошел кучу металлических производителей, включая популярного Снегиря. В итоге там терморазрыв вещь условная. В договоре пишут, что устанавливать надо только с отдельным тамбуром. Иначе не дают гарантии от промерзания
    5. Поставил камин Астов. Трёхсторонний. Симпатично) теперь жду отделки, чтобы сесть с бокалом вина в кресло и смотреть на огонь)
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот так выглядит дверь Kaski.
