1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Автономные системы канализации. Зарубежный опыт или как это устроено у них
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем 9lCo8a, 08.07.20.
Актуальна ли для Вас данная тема?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот как раз по сп 30 расход воды считается от количества проживаюших, а не от сантехпоиборов
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В советских книгах, тоже расчёт от количества людей.
    Нынешние маркетологи дурачат от количества приборов
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Есть аэрационные септики. Т. е. сам принцип аэрации не нами придуман. Он взят с больших очистных сооружений, аэротенков. И конечно же он работает, НО, американские аэросептики гораздо большего объема, который не отличается от стандартного септика, так как требования к объему те же. АУ имеют совершенно смешные объемы, ни о какой трех-дневной вместимости и речи нет. Так же септик имеет, преимущественно, горизонтальное расположение, а АУ, сугубо вертикальное. Кроме того, даже после аэрационной обработки, там стоки не сливаются на рельеф, они всё-равно идут в поле. Но чтобы взвесью не забило поры в почве, после аэратора устанавливают специальные фильтры и отстойники. Т. е. создав АУ, местные бизнесмены не понимали сам принцип работы и очистки. А зачем его понимать, если есть канава!
    И ТАМ, подобные септики скорее исключение, их могут разрешить ставить в особых случаях. Если условия позволяют поставить стандартный септик, то разрешение будет выдано именно на него.
    Во вложении примеры такого септика, 2021 г. в. и 1980-х
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ещё немного об АУ. Для каких целей создавался этот вид септиков? В начале 1970-х, служба береговой охраны США совместно с судостроительной фирмой Smith and Loveless Inc. of Shawnee Mission обратились к производителю оборудования по очистке стоков с заказом на установку, которая будет эффективно очищать бытовые стоки с кораблей, во время их стоянки в порту. Чтобы с наименьшим вредом для экологии их можно было утилизировать в океане. Следовательно, проблема разрушительного воздействия взвеси на поле фильтрации там не стояла. Она появилась позднее, когда данные установки начали адаптировать к сухопутным конструкциям.
    Если подытожить, то на Североамериканском континенте не против использования септиков с аэрацией. В некоторых ситуациях, только их использование и возможно. Они позволяют уменьшить площадь поля, в каких-то случаях, становится допустим сток из септика в водоемы. Но их установки отличаются от российских в лучшую сторону, которая позволяет не заиливать поле фильтрации и при этом не сливать стоки на рельеф. Так как они используются в септиках повышенного объема и имеют соответствующие фильтры и отстойники для взвеси.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если поищете, то по Фасту есть исследования работающих станций, и там 98 ни по одному показателю не было (насколько я помню) но больше 80 почти по всем
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не до конца понял последнюю фразу. Не больше 80% или не меньше?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    больше 80. Не меньше 80.
  8. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Расход воды в целом от кол-ва человек, а вот сантехприб. помогают вычислить залповый выброс. Мы тоже недавно занимались этим вопросом...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если внимательно почитать этот документ то будет понятно, что для точного расчета необходимо учитывать количество сантехприборов, их вид и т. д.
    Но эта методика не для обычного Домовладельца (дачника) она для проектировщиков и профи.
    Для обычного Домовладельца, да и на практике при предварительном определении расхода, действительно можно учитывать только количество проживающих и приблизительный средний суточный расход на одного человека.
    Обычно предварительно принимают 200 литров воды в сутки на одного проживающего, а далее уже уточняют реальную картину по уровню комфорта водопользования в каждом конкретном доме.
    В реальности эта цифра может быть как значительно меньше, так и значительно больше.
    Это зависит от комфорта водопользования (разные сантехприборы) и общей культуры водопользования.
    В большинстве случаев цифра в 200 литров на человека действительно реально отражает водопотребление для целей расчета очистного сооружения автономной канализации.
    Даже может дать некоторый запас.
    Например в Москве "Жители столицы за 10 лет сократили потребление воды почти на 90 литров в сутки на человека. Если в 2010 году среднестатистический москвич потреблял 216 литров в сутки, то в 2020 году цифра снизилась до 127 литров"
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Советское время считали также.
    Методика почти не изменилась.
    В Советское время водопотребление в загородных домах и в целом уровень комфорта были значительно ниже нынешнего.
    Я говорю это как человек занимающийся строительством с 1985 года. :)
    Маркетологи вообще не знают о такой проблеме.
    Расчет водопотребления это задача инженеров и профи.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Количество сантехприборов (совместно с количеством проживающих) в расчете используется для определения секундных/часовых расходов.
    Для канализации нас только суточные интересуют
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему же ? залповый сбюрос - есть понятие
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это для аэрационных установок скорее - я бы ориентировался на часовые расходы. в СП 30 - там уже есть готовые максимальные часовые расходы
    Тут логика в том - что не может один человек пользоваться несколькими сантехприборами одновременно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да канеш
    Поставил ванну набираться, включил СМ, включил ПМ ...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот и я про это - ванна набирается, а стока нет.
    ПМ, СМ тоже в пределах цикла воду сливают
