1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Автономные системы канализации. Зарубежный опыт или как это устроено у них
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем 9lCo8a, 08.07.20.
Актуальна ли для Вас данная тема?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это не наш метод Шурик!
  2. ollysh23
    ollysh23
    ollysh23
    здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как Вы рассчитали объём серой воды в сутки?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Здравствуйте, есть усредненные показатели, которые равняются (в России) 200л на человека/сутки, но есть и косвенные сведения, это расход воды по показаниям счетчика. А в Западной практике, количество стоков равно количеству потребленной воды, если идет речь о центральной канализации.
    Я рассчитывал систему исходя из 200л./чел, но фактический расход оказался на треть меньше. Поэтому лучше выбирать расчет по большему, из этих, показателей.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Среднепотолочно если, то серой примерно две трети от общего стока. Треть - черный.
  5. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подошло время устанавливать септик и делать поле в насыпи. Живу на севере. Участок в низине, земля торф около 1.5 м. Высокий угв около 30 см от поверхности летом сейчас вода стоит 10-15 см от поверхности грунта. Планирую отсыпать 10-20 см плодородного слоя земли потом см 40 песка, щебень и т. д. Подскажите пожалуйста, что можно улучшить. Тест на перколяцию делал в прошлом году весной летом. Несмотря на высокий угв воду впитывало довольно быстро, к сожалению в связи со стройкой записи потерял!
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А как без записей сможете корректно рассчитать размер поля фильтрации? Пальцем в небо что ли.
  7. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    А как без записей сможете корректно рассчитать размер поля фильтрации? Пальцем в небо что ли.[/QUOTE]
    Размер поля был рассчитан 5×7 с запасом!
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    а. Дом ПМЖ или дача на лето?
    б. Что происходит во время снеготаяния? лужи стоят? Сколько дней?
    в. Участок в поле, где нет никого в округе, или в дачном товариществе, где сто участков на 6 сотках?
    г. Водоснабжение откуда?
    д. Водоснабжение у соседей откуда?
    е. Что за септик-то? из старых покрышек, или бетонных колец, или пластиковый герметичный, или топасообразный?
    Ну и ещё много вопросов можно набросать. Это если рассчитывать, что знающие люди (не я ни в коем случае, мой опыт - 1 (один) септик)
    Сделать ещё несколько тестов или рискнуть и потом в случае чего выкапывать щебень из площадки 5х7 метров? дилемма :hello:
  9. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Дополнительный тест сделаю. Дом для ПМЖ. Участок в дачном кооперативе, 10 соток, соседи кругом, почти у всех топазы. Септик пластиковый герметичный. Водоснабжение центральное.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В первую очередь я бы советовал улучшить описание плана. "Дьявол в деталях". Мне план действий вообще непонятен.
    "Я планирую выкопать яму 5х7 м глубиной ... см, на дно - ..., на него - ... " и т. д.
    Мне предполагается, что по весне как минимум в период снеготаяния эта яма будет дренажной, будет собирать воду с округи и заполняться ею до краёв, и насос из септика будет работать почти постоянно. У меня именно так и было, пришлось переделывать траншею в насыпь.
  11. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Добрый день! Яму никто копать не собирался. :hello:
    Поле будет в насыпи. Размер поля 5×7 планирую делать его достаточно высоким, так как в перспективе участок буду отсыпать и делать выше. Посоветуйте, что можно улучшить.
