1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Автономные системы канализации. Зарубежный опыт или как это устроено у них
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем 9lCo8a, 08.07.20.
Актуальна ли для Вас данная тема?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Peter101
    Peter101
    Peter101
    При правильном расчете аэрационной установки (АУ) и постоянном проживании ничего плохого обычно не случается.
    Но к примеру пригласили кучу гостей, налили в Топас больше расчетного суточного объема (превышен залповый сброс) - вынос активного ила, ускоренное заиливание поля фильтрации.
    Это цветочки. И единичный случай.
    Гораздо хуже когда
    - перекрыли кислород на 1-2 дня (отключили электричество, отрубился аэрационный насос) - бактерии активного ила дохнут. Им дышать нечем.
    - перерыв в кормлении активного ила 2-3 недели (сезонное проживание, не ходят "в туалет") - бактерии дохнут. Им есть нечего.
    - температура в АУ упала ниже 5 градусов (сезонное проживание, не поступает теплая вода) - бактерии дохнут. Замерзают.
    Об этих особенностях работы аэрационных установок их производители молчат как партизаны!
    Возврат к нормальной работе после нештатного режима длится более месяца. За это время все что должен был съесть активный ил выносится в поле фильтрации.
    А если поля фильтрации не предусмотрено, или запроектирован "аварийный сброс" в канаву - насыщенный аромат сточных вод радует Вас и окружающих соседей.
  2. IrinaRa
    IrinaRa
    IrinaRa
    Спасибо, понятно. А у установок другого типа, энергонезависимых - выброс ила невозможен?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а в обычных септиках другие бактерии, там активного ила нет
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Центральная канализация
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ирина, АУшки не зря называют бурбуляторами, из-за работающих компрессоров в стоках присутствует взвесь. Там её значительно большее количество, чем в классическом септике, в котором она успевает осаждаться и никаких бур-буль процессов там не идет. Кроме этого септики, обычно, имеют больший объем и поэтому стоки успевают оседать. Собственно слово "септик" и означает "отстойник". В Штатах вообще, есть аэрационные септики, но у них есть дополнительный отстойник после бурбулятора, в котором взвесь частично оседает. Теоретически, если после АУ поставить емкость-отстойник, сток может идти в поле, но возникает вопрос, почему не использовать для этого сразу септик?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А не загниватель?
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Пардон, ошибся. Тогда правильнее написать: назначение СЕПТИКА отстойник.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    5.4.1 Для предварительной обработки хозяйственно-бытовых сточных вод автономных систем канализации, поступающих на сооружения подземной фильтрации, следует применять септики для очистки сточных вод (далее – септики).
    Примечание – В септиках осуществляется механическая очистка за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка сточных вод и всплывающих фракций, а также частично биологическая очистка за счет анаэробного процесса очистки сточных вод и разложения органических загрязнений, содержащихся в сточных водах. Кроме того, в септиках происходит флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка
  9. IrinaRa
    IrinaRa
    IrinaRa
    Спасибо большое. Тема становится яснее. У соседки между Астрой и полем поставлено что-то типа дренажного колодца, черный конус. Я так понимаю, для осаждения как раз.
    Как-то трудно отказаться так сразу от идеи аэрационной очистки) ведь стоки чище по идее после нее.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дренажный колодец это для поглощнния
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вероятно так она экономит на площади поля, но и как отстойник он тоже может работать, правда, если колодец маленький, то отстаиваться осадок может не успевать.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    В этом даже не сомневался, я объяснял с позиции преимущества септика (его работы ещё и в качестве отстойника) перед АУ, когда стоки, от того или другого, идут в поле.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Аэрационная очистка имеет право на существование, но в гораздо больших объёмах жидкости и без поля. Грубо, если сделать небольшой пруд и подавать стоки туда, а для ускорения процессов переработки, аэрировать воду. Но при смешных объемах АУшек, считать, что стоки успеют очиститься и очиститься до 98%, будет не серьёзно.
  14. fire78
    fire78
    fire78
    То есть вы грубо говоря просто по уровню земли сверху положили щебень, потом трубу и затыпали грунтом?
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, почти. Сделал траншею на глубину плодородки, единственного слоя земли, который у меня впитывает воду. Сверху насыпал ещё щебня горкой, изрядной, сверху него - трубу, потом - геотекстиль, а потом - грунт.
