Защита от отгорания ноля в МКД
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Scif, 09.07.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @AlexeyL,он написал
    Откуда при отгорании на входе в квартире нуля в ней вторая фаза? Хоть напрямую, хоть через соседа, хоть через мышей в подвале?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Господи, у него еще по ходу и от подвала ключи есть https://www.forumhouse.ru/threads/506490/
    Ручонки уже потянулись ХВС с ГВС и отоплением переделывать.
    Спасайся кто может, в зиму дом рискует пойти без света, воды и отопления.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Имеется в виду вход в дом, очевидно.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надеюсь жильцы вскладчину после этого ему ручки шаловливые пообрывают
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совершенно не очевидно. По правилам русского языка как раз выходит про ввод в квартиру
  6. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Особо то и не чего смотреть. Обычное старое ВРУ. Фото приложил.
    В идеале бы да, НО. Это МКД - построен 20 лет назад. Из ВРУ выходят 3 провода с фазой - на каждом проводе квартиры в шахматном порядке. А ноль общий. Если делать все отдельными проводами, то Это будет намного дороже чем 10-15 тыс., т. к. придется проложить сотню метров проводов.
    Если бы не горела аппаратура от превышения напряжения после отгорания ноля, то меня бы здесь и не было.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поясните механизм сгорания аппаратуры при отгорании нуля на входе в квартиру.
  8. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Не знаю. Я юрист, а не электрик. Мне достаточно стопки заключений экспертов "Причиной выхода из строя стиральной машины * является превышение напряжения выше допустимых значений вызванное аварией в системе электроснабжения многоквартирного дома."
    И здесь я для того, чтобы получит совет от умных специалистов и дать задание электрику - либо что-то купить и поставить, либо что-то сделать. Чтобы подобного вопроса не возникало.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не юрист, поэтому других вариантов нет:
    а) Общий контроль и чехарда с проводами по стоякам (и то и другое недёшево)
    б) Контроль на каждую квартиру (по 2000 примерно)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы, как юрист, берясь за новое дело, ожидаете от доверителя указаний о линии защиты, о том, на какие статьи и каких законов опираться при выстраивании этой линии защиты, какие доказательства приводить в суде и каких свидетелей вызывать, а каких нет? Да приди ко мне такой адвокат, пускай даже мне бы грозила вышка, я бы не нанял такого. Так и здесь. Это электрик должен предложить список работ. Это электрик должен написать перечень необходимого для закупки. А если от него этого не добиться, то нужно менять электрика, а не лезть со своим некомпетентным мнением в его работу. Если мне заказчик начинает диктовать что и как мне делать, заказчик идёт мимо. Если заказчик мне обрисовывает проблему и ограничивает бюджет, то он получает максимум в рамках этого бюджета для решения проблемы
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Предположу что это не основная проблема.
    А вот фото щитов поэтажных типа таких как на фото, это и есть то что вы описываете, так как если на 1 этаже отгорает общий стояковый ноль, то все верхнии этажи страдают. Так было пару раз в 00-03 годах, когда все подсели на обогреватели маслянные и чайники электрические, вот там квартир 10, погорело, все что было включено. Причем с салютами и феерверками.
    Если у вас еще старее схема, где 3 шины и общий ноль и линии от них отходят сразу в квартиру без прерывателей, то тоже может быть, но таких я уже лет 15 не видел, в замкадье все уже поправили, как в вашей реальности ХЗ.
    Но самое интересное, что предвесник беды постоянный запах горелого/тлеющего пластика, если не верить вашему мастеру, то наймите других пусть проведут полную проверку с фото отчетом и заключением, будет вам юридически обоснованна и работа будет сделана, если конечно будут и эти новые ответсвенные работники, а если совсем переживаете то идете по каждому этажу с ними, и глядите что делаю и как, сами фоткаете и тогда уж точно все будет поуму, на 60 кватир пару дней обхода и недельку в ленивом темпе все окультурить.
    И нет проблем .
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И это прекрасно.
    Во всей этой истории есть проблема, которую может решить только юрист, и которая прямо связана со всяческими отгораниями. Эта проблема называется "самовольное увеличение выделенной мощности". Есть ли у вас способ эффективно и постоянно контролировать номинал автоматов на вводах в квартиры и, в случае нарушения, принудительно возвращать автоматы к проектному номиналу? С учётом того, что для любителей превышения существует безнаказанный рынок перемаркированных автоматов - надпись меньше, чем реальный номинал. Понятно, что бесконтрольное увеличение мощности прямо способствует разнообразным авариям включая "отгорания".
    Вторая жизненно важная юридическая проблема - ответственность за самовольное использование подлежащей заземлению техники в помещениях без заземления. Стиральные машины-автоматы, разнообразные водогреи, и т. п. Это деяние подвергает прямому риску жизнь соседей, и должно пресекаться административными и юридическими средствами. Туда же относится самовольное "зануление" техники в розетке или в однофазном квартирном щите.
    Достаточно я Вас нагрузил делом? Полагаю также, что форум будет благодарен, если Вы в будущем поделитесь опытом по этим направлениям. И успехами, и сложностями.
    НУ а про конкретную проблему отгорания нуля именно во ВРУ уже написали. Определить её важность на фоне остальных бед могут только профессиональные электрики и только после обследования на месте. Сейчас Вам нет никакого смысла зацикливаться на этом конкретном месте.
  13. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Он предложил это:
    А я пытаюсь найти третий вариант, за которым и пришел сюда.
    Да, они примерно такие и есть.
    Прерыватель - это обычный автомат? Счетчики стоят, автоматы стоят.
    Да, капремонт делать надо. И менять все там надо. Но это многие сотни рублей или несколько лет до капремонта. А задача, до капремонта, избежать отгорания ноля и убытков от выхода из строя приборов. Продержаться 3-5 лет.
    Интересный взгляд. Спасибо. Второй вопрос будет принудительно исправлен. Думаю до конца года. Заземление будет проведено в каждый щит. И выданы предписания. Отсюда вопрос - если заземление будет в квартире и подведено к прибору, то превышение напряжения от отгорания ноля будет грозить или нет?
    По первому вопросу - не в этом году. Только если поможете с "На основании какого НПА и сколько должно быть максимальное потребление ЭЭ в жилом помещении". Лично пока времени нет искать ответ на этот вопрос. 6-ти дневка по 10 часов. А вот когда найду, тогда соберу все данные по дому и буду ставить вопрос о реконструкции сети ЭЭ.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ответ состоит из двух частей. Нужно разделять требования к проектированию и требования к действующей электроустановке.
    Для действующей электросети главным документом является проект: вся автоматика и все ограничения должны соответствовать проектным значениям, самовольное отклонение от проекта недопустимо и опасно. Иногда смертельно опасно. Если проект утерян - можно и нужно восстановить его обследованием.
    При реконструкции или новом строительстве действуют другие нормы. Если я правильно помню, положено обеспечивать не менее 5 кВт для квартир с газом и не менее 10 кВт для квартир с электроплитами; проверяйте.
    Важно: не путайте "потребление мощности" и "потребление ЭЭ". Потребление электроэнергии частными лицами ограничивать нельзя, и об этом прямо сказано в ГК. Потребление мощности можно и необходимо ограничивать в соответствии с проектом электросети здания и района. Кстати, важный вопрос: сколько киловатт выделено на дом?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И проигнорированы собственниками квартир. Что дальше? Вопрос непростой.
