Защита от отгорания ноля в МКД
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Scif, 09.07.20.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    https://webstore.iec.ch/publication/26395
    https://at3w.com/en/blog/new-international-standard-for-protection-devices-against-temporary-or-permanent-overvoltages-(iec-63052)/
    Четвёртый вариант на рисунке - это и есть так называемое УЗМ (ЗУБР, Новатек и т. п.), т. е. отдельное защитное устройство отключающее потребителя при перенапряжении от сети своими контактами без помощи АВ, ВДТ, АВДТ.
    Правда, УЗМ этому стандарту не соответствует. Хотя бы потому, что инженеры Меандра его не читали.
  2. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Ввод с защитой - это на трансформаторной подстанции или во ВРУ? Если первый вариант, то для того чтобы заставить надо нормативное обоснование, где прописана эта обязанность. Если в МКД во ВРУ, то может и есть тот ответ на вопрос, что ищу?
    Привести со ссылкой на решение суда не смогу, т. к. не сохранял. Тут личный многолетний реальный опыт.
    QUOTE="AlexeyL, post: 26550365"]ЖСК сами нанимают штат или бригады на разовые работы. О "предписании" жильцу от кооператива я не слышал ни разу.[/QUOTE]
    Ну подобное возможно, когда дома площадью так от 10к. А у нас большой дом это 5к.
    QUOTE="AlexeyL, post: 26550365"]О "предписании" жильцу от кооператива я не слышал ни разу.[/QUOTE]
    Это просто практический опыт. У меня он слишком большой.
    Насколько я понимаю проблему, то сначала приходит ноль во ВРУ и потом - в точке то ли прихода то ли распределения он отгарает. Не на подстанции. Не перед квартирой.
    Извините. Это вроде как да - мнение большего специалиста и может и есть ответ на мой вопрос. Только будьте добры - приведите конкретный пример, ссылку на какой нибудь продукт, чтобы было понятно о чем вы говорите и сколько это стоит.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотя бы в одном МКД видели подобную байду? Установленную в соответствии с проектом, прошедшим техническую экспертизу?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Scif, а в Вашей УК есть хоть один технический специалист?
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Конечно ВРУ.
    Посмотрите SE Compact NSX 4P с блоками Микролоджик 2. Я даже каталог посмотрел. У других производителей есть такие же. Может даже русские и на 30% дешевле, но не точно.
    Защита настраивается на выкл, на 1/2 фазной уставки, на фазную уставку. Регулируется крутилками. Справится даже ЖЭК-электрик.
    Собственно, врятли вам нужны какието согласования для замены АВ.
    а мне както нажаловалась "старшая по дому" что счета за ОДН большие. Смотрю - действительно, потребление как 2/3 квартир вместе взятых.
    Говорю собери комиссию, устрой ревизию. Я побуду экспертом.
    Не захотела. Пенсионеры :um:
    Ну пусть платит, всем домом скидываются халявщикам. Я в избу пару лет как съехал.
    Удачи в начинаниях.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Осталось сделать так, чтобы Вашему личному опыту поверил злыдень-жилец, получивший предписание. Предположу, что без опубликованных доказательств не поверит, и предписание выбросит. А когда гром грянет, будет уже поздно.
    Кстати. Имеют ли у вас представители УК возможность входить в квартиры без согласия собственника для поиска нарушений и проверки исполнения предписаний? Насколько я понимаю, для этого нужно судебное постановление. А без этого все разговоры о каких-то предписаниях становятся чистой теорией.
  7. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Есть. Об этом я уже писал.
    Спасибо. Полез разбираться.
    Уже как несколько лет подобное - исключительно необразованность (заинтересованность) домкомов... Если что, то в личку.
    Тут неверное понимание предписания. Для вас - его неисполнение (игнорирование) ни к чему не приводит. Это как раз и не правильное понимание.
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Я отвечал на тему УЗМ (бытовое реле напряжения), которое народ использует для защиты своих квартир, домов.
    Вышеупомянутый стандарт больше касается расцепителей максимального напряжения для вводных многополюсных автоматов квартир, частных домов.
    Hager MZ209, Schneider Electric iMSU, Legrand POP-275, Eaton POP-270, ИЭК РММ47, и т. п. изделия.
    iMSU на стенде.
  9. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Если вы внимательно прочитаете начало темы, то увидите, что вопрос стоит не о квартире, а о МКД.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    я такие вещи одобряю и знаком близко.
    Нормальный вариант - это реле контроля напряжения (фаз) и контактор iCT либо кажется есть модуль мин/максU на iCT. Контроль и силовуха разделены между собой и нормальные контакты, а не китайское реле дядюшки ляо, которое залипнет в любой момент времени.
    УЗМ51 же и его родственники - это самому себе вредить.
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    250А - гдето 100 тысяч :aga: (LV432683 4П4Т АВТ. ВЫКЛ. MICR. 2.3 250A NSX400F)
    Можно взять трехполюсный с независимым расцепителем, токовое реле и трансформатор тока на нейтраль поставить - скорее всего будет дешевле раза в 2.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так расскажите нам, пожалуйста, как оно правильно происходит. Я выкинул предписание, выкинул УЗО, и продолжаю заземлять неисправную стиральную машину на ближайшую трубу. Что дальше произойдёт со мной и с соседом снизу?
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    "СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
    ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА"
    :flag:Всего 4 года.
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Scif, Уточните, в каком месте отгорает?
    Желательно, схему дома выложить. Как пример, см файл приложен. Точками помечены места возможных повреждений. Это на один ввод, а у вас сколько? Укажите тип, количество жил питающего кабеля?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда почему техническими вопросами пытаетесь заниматься Вы?
