1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Догрыз свой ТН чужими руками. С помощью хорошего холодильщика (большое ему спасибо) собрал ТН на компрессоре от сплита. Хотел сам паять, но отсутствие опыта и трубок разного диаметра и отсутствие приспособлений склонило чашу весов в сторону помощи специалиста. На пайку ушло 2 дня (по пол дня) и два дна (по пол дня) на изготовление каркаса. Ориентировочная мощность 8 кВт. Включение без воды на несколько минут не взорвали компрессор :)], уже замечательно. Температура на всасе упала до -20 (обледенел испаритель) на конденсаторе +60, компрессор прилично нагрелся руками не дотронешься. На днях попробую смонтировать в систему отопления.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Отлично, осталось запустить щупальца в землю)
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Точнее присоединить землю к ТН :aga:. Да забыл кто будет собирать из ППТО, внимательно посмотрите расположение выводов и их диаметр, а то у меня выхода из ППТО 28мм через два переходника и уголок пришлось паять. Мне кажеться лучше ППТО у которых выводы фреона с одной стороны, а выводы воды с противоположной. А то ППТО у меня все выхода на одной стороне теперь надо вставку-удлинитель на воду закручивать потому-что мешают фреоновые концы. расстояние между выводами всего сантиметров 5.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Наших маленьких "осьминожиков" становится всё больше и скоро они сожрут огромного, неповоротливого, коррумпированного спрута под названием "ГАЗПРОМ")
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кушать монстра не надо его надо переориентировать. Всем должно быть комфортно.
    Пожалуйста вдумайтесь и внимательно - без обид. Газпром основной приток денег в бюджет. Второе газ есть и грех им не пользоваться. Третье в Газпроме работает хренова туча народу - представьте что все они без работы. Четвертое не надо бороться с такими же людьми как мы, только потому что они работают не там и делают не то.
    Решение если активно внедрять ТН и альтернативу, то необходимо повышать стоимость газа. Далее Газпром нужно потихоньку переориентировать в сторону газохимии и генерации ЭЭ. Передача ЭЭ на большие расстояния требует дохрена затрат, а газ можно транспортировать в сжиженном состоянии либо конвертнуть его в тот же метанол, а его можно и в машину залить как топливо. И так далее. Поймите мою мысль сломать не трудно. Нужно методично разъяснять и прояснять что по чем.
  6. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Теплообменники можно было поменьше. Там пластин 30 наверное?
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Испаритель кажись 40 HQ конденсатор 30 H. Вот мы и поглядим много это или мало.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Я в холодильных делах пока не очень силен, но мне кажется чем больше чем лучше)
  9. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Да, но там теплообменники как бы не на 20 кВт. Хотя это смотря какой температурный напор брать. С такими теплообменниками его можно свести вообще к минимуму.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Программа по расчету (Danfoss) теплообменников для 10 кВт показывает при дельте 5 градусов еще большее количество требуемых пластин.
    Наврал. Но почему-то раньше больше получалось под 50 пластин.
    Теперь выходит что я лишка взял. :ogo:
    Danfoss для теплового насоса - 32 платины показала 052-32-HQ для 10 кВт на 22 фреоне кипение -6,76 перегрев 3 жидкарь перед ТРВ +30 Вода (0.49 кг в сек.) на входе +2 на выходе -3 средняя разность температур около 5.
    Если перегрев 6 то надо 34 пластины.
    Если всеобщий испаритель (не знаю что такое) то 052-34-H или 052-34-HQ показывает.
    Тока HQ - с дистрибьютором потери давления 30 кПа, а на обычном H потери 13 кПа.
    Даже не знаю, а стоило брать HQ - с дистрибьютором и иметь потери давления.
  11. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Табличные данные вещ хорошая, но до конца понятно когда есть манометр НД и ВД. Сразу видно разумный предел переразмерности теплообменников, влияния скорости протока и теплоемкости гликоля. Распределитель в исппарителе необходим, даже если ты затопиш его по максимуму (разумно). Перегрев можно добрать в перегревателе (рекуперативный теплообменник),для 22 не так актуально как для 407. С жидкаря +30 можно снять кила 1,5-2, куда деть - морока, хоть гелиоконтур подогревай.
    Всё как в жизни - Жигули тож ездят, но Мерин лучше. И нет предела совершенству.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Геоконтур бес толку подогревать. Тепло по кругу ходить будет, а оно это надо? Переохлаждение ведет к росту холодопроизводительности. Я заметил что самое действенное это направить усилия на увеличение температуры кипения - потому что от нее очень сильно зависит производительность ТН в целом.
    У меня получилось на конденсаторе давление конденсации +44 при температуре выходящей воды +38. Однако не очень с таблицей совпадает.
  13. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Для теплового насоса нет смысла ставить переохладитель, как написал Руслан выше, холодопроизводительность возрастет на те же 1,5-2 кВт, соответственно испаритель нужен будет большей производительности.
    Переохладитель имеет смысл делать, когда нам нужен холод - переохлаждением можно поднять холодопроизводительность не увеличивая затрат энергии -> выше СОР.
  14. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    По поводу температуры конденсации - попробуйте увеличить расход теплоносителя, температура конденсации немного упадет и вместе с ней немного упадет потребление электроэнергии.
    По поводу температуры испарения - можно сделать то же самое, увеличить расход хладоносителя и параллельно с этим попробовать увеличить температуру испарения дросселирующим устройством, если имеется такая возможность. И посмотреть что будет с температурами рассола, может ваш геоконтур удастся заставить работать на большую мощность. Только надо следить за перегревом фреона во время таких манипуляций.
  15. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    А на какую температуру ТРВ стоит сейчас?
