1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Ни один человек, кроме Максима не жаловался на то, что вода в наших системах плохо греется.
    НИ ОДИН
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Хочу заметить, что про температуру воды в бойлере тут отписались только горе-установщики-конкуренты. Ни один наш клиент не испытывает неудобств относительно нагрева бойлера.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Самые лучшие разработчики контроллеров для лучших в мире тепловых насосов, могут порыться на своем сервере и выложить здесь кучу графиков с разных объектов, подтверждающих, что лучшие в мире ТН греют воду в лучших в мире бойлерах до нужной температуры без какого-либо электроподогрева.
    Электротэн мы используем только для убийства бактерий 1 раз в неделю по вторникам.
    Функция электродогрева бойлера не активирована мной ни на одном объекте.
    И никакой китайщины
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Надо расслабится и понять, что люди выбирают лучшее. А если оно еще и дешевле, то конкурировать с этим бесполезно. Пора уже начинать работать с тем, что продается и реально работает, а не впаривать людям китайские космические корабли) Не летают они потому что котрагайки пластилиновые)
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Саша, да они об этом не слышали, по крайней мере от нас. А функция крайне полезная для любого бойлера, кроме тех, ради нагрева которых надо дом отапливать, даже если в нем жарко ;)
    Пожалуй, версию прошивки 3.10 отделяет от текущей версии 3.23 не менее десятка новых функций и алгоритмов, так что относись к подобным высказываниям с пониманием :hello:
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    По расписанию :) Даже еще интереснее, с двух часов ночи с понедельника на вторник. Как-то вот посчитали, что взваливать на клиента назначение дня и часа убийства микробов не очень гуманно :aga:, поэтому выбрали статистически наиболее спокойный период с ночным тарифом. Пока никто не жаловался, что данное время его не устраивает :hello:
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А до этого контроллер гоняет ТН на режиме ГВС, ну чтобы догреть по максимуму сначала не прямым электричеством?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, всегда так делает, раз в неделю микробы кипячением убивает
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я немного про другое.
    Вот допустим в контроллере стоит задача нагрева ГВС при падении температуры на 5 гр от заданной для бойлера. Как только дельта достигла 5 гр, ТН включился (переключился) на нагрев ГВС. Догрел ее и выключился. Вот подходит время 2 часа ночи с понедельника на вторник, контроллер смотрит, а дельта менее 5 градусов, допустим 3 или 4.
    Вопрос. Включиться ли ТН на догрев ГВС, в обход задания "дельта 5 гр", или просто подаст команду на ТЭНы и будут греть пока не доведет до заданной по программе "антилигионелла".
    Первый вариант более оптимален, чем второй.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Нет, не включится. Обыкновенно, гистерезис для бойлера устанавливается 3 или даже 2 градуса, так что вся разница, будет ТЭН "добивать", скажем, 15 градусов или, в худшем случае, 17, в общем, ловля блох.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Saga,
    я не со зла спросил про бойлер, просто не подумал что он пустой.
    Поэтому и возник вопрос про термометр на фото.
    У меня у самого NIBE500 82
    Кстати не знаете из чего сделаны теплообменники у них, гладкая труба или гофра?
    По расчету площадь/объем у меня на мой бойлер выходит эквивалентный диаметр 24мм, длиной 21 и 28 м. Вроде длины не большие, а в сумме сопротивление для цикруляции ГВС создают хорошее.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Сделать тепловой насос DX не проблема. Проблема его установить. Именно поэтому их значительно меньше чем обычных рассольных ТН. А эффективность инверторных компрессоров по сравнению с допустим Copeland ZH не такая как пишут в рекламных буклетах. Откройте программу и посчитайте. Heating Master вам всё это уже разжевывал на примере программы Copeland Select.
    У китайцев вообще туго с документацией, нет нормальных программ расчета, одна реклама.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Бурим дурим 600 метров. Главное успеть до морозов)
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Кстати в контроллере Дигимарк очень грамотно сделан (это моё мнение) алгоритм для нагрева ГВС, щадящий для компрессора.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А в чем не грамотность у остальных?
