1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    вообще не слышно, я был реально в шоке после Хенка, с его тройной амортизацией.
    Вообще, цилиндрический корпус распространяет звук вверх и вниз, а у EnergyLEX сверху толстенная крышка, чтоб бойлер можно было ставить. Поэтому очень всё тихо.
  2. molodec
    molodec
    molodec
    там вроде пластинчатый, без самоделок
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @molodec, а с чего вы решили, что этот ТН самый лучший, если пишите "там вроде"?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Это я подыгрываю Сагаловичу. Как я понял, в этой теме любой ТН априори является самым лучшим, даже с китайскими компрессорами.
    А в Энерджилексе на самом деле заводской теплообменник.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Круглый корпус даже сам по себе является помоему идеальным решением в плане само затухания отраженного шума...
  6. 707
    707
    я только предположил, у меня самого - конденсатор труба в трубе и ничего плохого в этом не вижу)
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Мы ставили EnergyLex, теплообменники пластинчатые, компрессора НЕ Китайские. Работает действительно очень тихо, наверное это связано с формой корпуса. И вообще они прилично тяжёлые.
    Так выглядит без корпуса, заносили в узкое место, корпус сняли.
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вообще-то я про выдуманные вышеозначенным товарищем 5 компрессоров.
    А по поводу масла, оно что, в китайских компрессорах как-то по-другому во фреоне растворяется? Довольно странно, когда человеку с многолетним опытом изготовления ТН намекают, что он настолько дебил, что даже про масло в компрессорах ничего не слышал.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сам в шоке, но это не отменяет факт.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Факт чего?
    Наверное Saga показалось мало просто масла не долить, он туда еще хлорного железа бухнул и, как cardiosoma пишет, еще и абразивным порошком присыпал, а перед этим компрессор в печи прокалил (вал отпустил), чтобы уж наверняка на свои же бабки попасть :)]
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я думаю что это голимая подделка под дайкин. Как таскают и продают бош и макиту перфы, у которых ресурс часа работы и от брендов только название. Мне, например, попадались РД фирмы данфос из китая, у которых контакт выгорал максимум за месяц. Брал на пробу типо напрямую от китайских производителей. Цена в 2 раза дешевле чем данфос. Оказалось что делают один в один с наружи, а вот в контакт серебра видно пожалели:)] Но это же не говорит о том что настоящие рд данфос плохие :aga:
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Чел174, подшипники скольжения (бронзографитовые втулки) имеют пористость до 30%.
    Я не оправдываю применяемость производителем именно этих подшипников в этой технологии.
    Просто для информации.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Для тех кто покупает бу кондиционеры на авито и выковыривает из них компрессоры, могу сообщить, что новые компрессоры поставляются с залитым на заводе маслом. Данные компрессоры с виду были вполне приличные, на трубках нагнетания и всасывания стояли резиновые заглушки, компрессоры были упакованы в картонные коробки. Заглушки были удалены и компрессоры впаяны в систему в течении нескольких минут. Пайка производилась под азотом. После выпаивания из тепловых насосов из картеров компрессоров было слито более 1 литра масла. Для такого компрессора это норма.
    Конструкция теплового насоса для данного компрессора ничем ни отличается от конструкции в которую мы впаиваем европейские компрессоры. Три из пяти компрессоров пока работают и никаких признаков износа не подают.
    Через мои руки прошли десятки тысяч мотоциклетных моторов и сотни холодильных компрессоров. Что такое масляное голодание, я знаю.
    В данном случае налицо сырые валы, результаты замеров твердости валов я выложу после замеров в лаборатории.
    Возможно было залито некачественное масло, проверить это я сейчас не могу, т. к. оно уже окислилось, т. к. компрессоры вскрыты и стоят на воздухе.
    Видео и фотки характеризуют качество изготовления и качество материалов кетайских компрессоров.
    Кетайские компрессора стоят во многих ТН. Следующим будет вскрыт ТН и гремящий компрессор другого производителя. Экспонат уже ждет.
    Установка этих пяти кетайских компрессоров была моей ошибкой, за которую я заплатит свои деньги. Ни один мой клиент от этого не пострадал.
    Больше никогда в моих ТН не будет ни одного кетайского компрессора сделанного кривыми кетайскими руками.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Мозги включи. В любой холодильной машине смесь фреона с маслом. Любой производитель тебе ответит, что для холодильной машины с длиной всасывающих и нагнетающих магистралей 1-2 метра, того масла, которое залито на заводе, должно быть достаточно.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    По-моему ты опять где-то что-то от какой-то базарной бабы услышал?
