1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Интересный вопрос но как его измерить. Надо термометр типа хороший, а у меня нет его.
    Это нерегулируемая величина, также как и расход в геоконтуре. Надо менять цирк. насосы. Если в конденсаторной стороне можно подключить еще теплые полы и тем самым увеличить циркуляцию, то геоконтур тока насос менять.
    ТРВ TX2 с дюзой 3 открыт на 1.5 оборота от заводской настройки, что то вроде уменьшения перегрева на 6 градусов от заводских. Дальше крутить не стали и так все до компрессора обмерзло.
    Попробую на днях подключить теплый пол в двух комнатах (правда МП не залита в бетон), терзают меня смутные сомнения, что мои теплые стены являются не нагревающим элементом дома, а своего рода компенсатором теплопотерь.
  2. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Давлением после ТРВ и перед испарителем - не ставили там клапан? Можно конечно померять и термометром температуру поверхности трубы перед испарителем, но это будет не точно, реально в трубе температура будет другая.
    Думал у вас 3-х скоростные насосы стоят, где можно менять расход.
    Думаю расход теплоносителя не увеличиться, а вот теплосъем с теплоносителя и понижение его температуры, а вместе с этим и температуры конденсации да. Но соотношение температуры теплоносителя на подаче и температуры конденсации не изменится.
    Ну вообще-то назначение системы отопление - это и есть компенсация тепловых потерь здания. Ведь для того чтобы поддерживать постоянную температуру в здании достаточно подавать столько тепла сколько и уходит, если подавать больше тепла то температура будет расти. Тепловой баланс.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да. тока скорость у всех сразу стоит на 3.
    Давление могу померить тока перед компрессором. По шкале манометра -6..-7 градусов. А само кипение трудновато, соответственно и перегрев.
  4. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    В СНиПе 2.04.05-91 - Приложение 12 - Расчет тепловой мощности системы отопление (правда снип украинский)
    http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/ - СНиП 2.3.79 - Строительная теплотехника - определение тепловых потерь здания.
    Может пригодится.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    То что по шкале манометра на всасе это и есть температура кипения, разница между температурой трубы на всасе и температурой кипения и есть искомый перегрев. ТРВ температуру кипения не регулирует, он регулирует перегрев.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    То что показывает манометр на входе компрессора всегда ниже реальной температуры (давления) кипения из-за потерь давления. Но для производительности компрессора важно давление всаса, а не давление кипения. Вот такая фигня получается.
  7. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    При прохождении фреона через теплообменник и по трубе падает его давление, с падением давления соответственно, понижается и температура испарения. В итоге - на входе в испаритель одна температура, в середине испарителя - она ниже, а на входе в компрессор еще ниже.
    Температура на трубе - не есть температура фреона внутри трубы. К примеру, в трубе температура фреона -6 град, в помещении температура +20. На лицо температурный перепад) Температура внутренней стенки трубы будет выше чем температура фреона в трубе, а температура наружной стенки трубы будет еще выше. Зависит это от материала трубы, толщины трубы, скорости потока в трубе, ну и соответственно от температур сред внутри трубы и снаружи, а также характеристик этих сред.
    И самое главное, что точно определить температуру внешней поверхности трубы не так-то и просто. Если прикрепить термодатчик к трубе через термопасту и сверху теплоизолировать этот участок трубы с датчиком, его показания все равно будут отличаться от реальных.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Падением давления на теплообменнике и на пол метре трубы можно смело пренебречь.
    Что по поводу температуры на поверхности трубы и внутри, то это Вас сильно в дебри метрологии занесло, в данном случае достаточно просто изолировать датчик с трубой от внешней среды ;)
  9. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    И делать корректировку показаний датчика, чем и занимаются все люди кто устанавливает тепловые насосы;) И иногда эта корректировка достигает 10 градусов, правда это на стороне теплоносителя.
    Вы знаете, если бы я не видел собственными глазами расхождение в показаниях датчика на поверхности трубы и воды выходящей из этой трубы, которое колеблется от 1 до 4 градусов, то и не залазил бы в дебри метрологии, акак вы выразились.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мы вроде о фреоне говорим, сомневаюсь что для газа такая же погрешность, в противном случае баллон ТРВ не крепили бы к поверхности трубы .
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Немного не так.
    Наибольшее давление по логике должно быть на выходе из ТРВ ему соответствует температура кипения на входе из ТРВ (пусть -10). Далее фреон поступает в испаритель и кипит при температуре кипения испарителя, давление из-за дистрибьюторов немного понижается и температура кипения (пусть -12) то же понижается. Далее газ после кипения подвергается перегреву от испарителя (-12+5=-7), его температура уже выше чем температура кипения на величину перегрева, а плотность становиться меньше и давление немного тоже понижается (чуть-чуть от потерь выхода испарителя). Далее перегретый газ движется по трубопроводу его давление от трения и сопротивления еще больше падает, а температура растет (-7+1=-6).
    В итоге на входе в компрессор давление будет наименьшим, а температура наибольшей. На входе в компрессор покажет давление соответствующее температуре меньшей чем в испарителе (пусть -13). А истинная температура газа будет выше (пусть -6). Вот и получается перегрев (по нашему 7 градусов, по ТРВ с внутренним выравниванием 4 градуса). Таким образом на производительность компрессора надо учесть температуру ниже кипения, ту что покажет манометр на входе, а не измеренную в испарителе.
    Как-то так.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Saga, Слишком поверхностно, но вполне популярно :) Главное, что такие передачи вполне могут сформировать первичный интерес, а дальше человек сам разберётся.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В ролике сказано коттедж 300 м. кв. отапливаемый ТН потребляет 3 квт., а при электрокотле 30 квт.
    Это получается СОР =10:faq:.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    В ролике много неточностей. Монтировали и озвучивали его без меня. Главное общий смысл и жесткая пропаганда тепловых насосов)
