1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Продолжая тему про компрессоры выкладываю фотку компрессора на постоянных магнитах в разрезе.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Я снова с вами, уважаемые форумчане.
    Подскажите как рассчитать охлаждение оборудования (термопластавтоматов) вертикальным геоконтуром. Сейчас это всё охлаждается чилерами. Тратится 100 кВт/ч эл-ва.
    Термопластавтоматы работают практически круглосуточно.
    Я планирую пробурить 6000 метров скважин. Грунт - суглинки, бурится до 40 метров легко, есть 2 песчаных водоноса. Бурить буду внутри строящегося цеха. Потом будут делать стяжку.
    Кто-нибудь такое делал? 6000 м + горизонтальные участки хватит?
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Между скважинами будет по 5 метров
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, от Вас, как от производителя и установщика тепловых насосов, довольно странно слышать такой вопрос...
    Какая мощность охлаждения то нужна?
  5. Saga
    Saga
    Saga
    300 квт нужно холода в час.
    Тут все такие умные, что решил спросить
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Считали окупаемость. Окупается за 1 год. Тема офигенная.
    Температурный режим на входе в станки нужен около 12-15 градусов. Как раз такая температура будет идти из земли, надеюсь
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вот уже ближе к теме...
    Процесс забора и отдачи тепла весьма схож, можно применять те же подходы в проектировании.
    если бурить скважины в чистом поле, то 1 метр скважины в вашем случае дал бы около 50вт холода.
    300квт холода = 6км скважин, вы верно посчитали...
    Только верхние пару метров работать не будут т. к. они накрыты теплым помещением.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Да, но только ТН у нас работает 2.5-3 тысячи часов в год, а термопластавтоматы 6500 тысяч часов в год. Очкую)
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Фотки и видео будут убойные. 20 прялок с мотопомпами одновременно
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, думаю что зря очкуешь... здесь принцип тот же, главное по-дальше разнести скважины.
    А система будет единая? Т. е. если что, добурить еще скважин будет возможно?
    Или на каждый термопластавтомат одна скважина?
    Хорошо, что суглинок а не песок... и хорошо что вода на пути есть, это будет дополнительный приток холода.
    На зиму было бы не плохо продумать дополнительный приток холода с улицы, когда там морозы... заодно замораживая скважины. Но это можно и в будущем сделать, не сразу.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Точно, спасибо, теплообменничек забубенить на улицу надо будет обязательно и зимой через него пропускать спиртяшку.
    Система единая.
    Они еще пассивное охлаждение хотят на 600 кВт. Это еще 12 км. Сначала будет строится первая очередь завода, потом вторая. Добурить получится под второй очередью.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, тогда вполне реально всё, можно делать, геологию делали надеюсь? Что б не оказалось потом, что на 50 метров вниз сухой песок...
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Я там всё уже вокруг избурил. Куда ни глянь -мой тепловой насос) С геологией всё ровно
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, :aga: понятно.
    Тогда вперёд, я бы бурил, по возможности, меньше глубоких скважин, чем больше мелких. Но не глубже 50м уж точно, температура земли тоже постепенно растёт...с глубиной.
    Будет интересно посмотреть на результат.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и поделись теплом с соседями.
    Твою конструкцию, объемную, нужно считать на виртуальную поверхность теплообмена.
    Ибо теплообмен по периметру не равен теплообмену внутри - с отдачей=забором тепла по направлению к периметру.
    Мощность серьезная и постоянная...
