1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Saga, вот тут в каталоге проектировщика промустановок, очень неплохо описана физика мелких и глубоких скважин. И чтото мне подсказывает, что нельзя на таком плотном поле считать холод по 50вт/м, да плюс еще в таком режиме (6500часов). В 2 раза мощща упадет думаю к осени, плюс неплохо сделать геологию нормальную, либо достать советскую карту. В них раньше подробно описывали и геологию, и объем подземных водохранилищ, а также температурный режим.
    Плюс надо повязать с системой охлаждения вентиляху, градирни, наружные теплообменники в зиму и в резерв чиллера. Проектирование нужно, и не на коленке имхо
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Спасибо Андрей, вчера с инженерами с этого производства 90% вопросов обговорили и примерно обсчитали. У нас будет возможность добурить, если просчитаемся. Здание будет строится в 2 очереди. Под первой очередью поместится в 2 раза больше скважин, чем надо по моим расчетам. Мы их пробурим. Если увидим, что хватает с запасом, то хорошо, меньше будем бурить под второй очередью, если впритык, то тоже не плохо. Если не будет хватать, то добурим под второй очередью. Вторая очередь - склады, там охлаждение оборудования не надо, только кондиционирование, т. е. мощность нужна меньше а места под скважины больше.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Saga, Привет, Саш. По объекту в Хотькове.
    На той неделе занимался чисткой песчаной скважины глубиной 40 м, так вот на сетке насоса и вообще при чистке были обнаружены этакие кисельные сгустки. Похоже бентонит, которым прокачивали скважины под зонды всё таки проник к питьевой скважине. Расстояние между ними около 10м.
    Так, для информации.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    движуха подземная) теплообмен хороший наверное.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    До воды чуток не достали, но зиму перезимовал, теплообмен нормальный, к весне кипение было минус 5. Сейчас заряжаю контур солнечными коллекторами.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну да, и чтоб это все прокачать, пробурить, сделать они потратят сумму нехилую, без гарантии. если рядом водоносы, то легко можно поднять температуру в нем сильно, и получить миниэкокатастрофу, с проверками и штрафами от соответствующих инстанций. Проще и надежнее не жмотиться на теплообменке и получать 4 квт холода на квт эл. энергии, а в пик жары, максимум месяц в году 3квт. Как все и делают. Вот в 300м от этих цехов у кого то колодец в вонючее болотце превратиться с трой 15-18гр, и он пойдёт "правду искать" в организации регулирующие недропользование. А как они то обрадуются! :aga:
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Saga, а посёлка рядом нет? Правильнее туда избыток тепла продавать ;)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А может поставить воздух-вода и сбрасывать тепло в воздух?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У термопластавтоматов довольно жесткие требования к температуре и количеству воды причем у каждого свой и технологи могут менять программы!
    фрикулинг воздухом -просто- понятно-надежно -до определенного параметра зависящего от поверхности охладения драйкулера и температуры окр среды! тут базара нет есть нюансы!
    фрикулинг грунтом для таких авантюристов как вы :super: 15 градусов круглодично из грунта не получить особенно в таких количествах и и тем более если лето придет затяжное-вода прогреется до 15 и пойдет 20 на охлаждение!
    мое мнение чиллер нужен полюбому! расчитывать на суглинок авантюра тем более когда дело касается технологии!
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Небольшой чилер вода-вода там будет по любому. Точная температура +8 ,+10, +12 для разных процессов нужна только для охлаждения прессформ. Для охлаждения масла в станках и +20 пойдет.
    По поводу озабоченных зеленых, хочу сказать что в шаговой доступности там 3 огромнейшие помойки. Даже дома взрываются от скопившегося в подвалах метана. Так что хуже не будет.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Чиллер будет держать +8 в баке-аккумуляторе, далее в каждом станке будет узел подмеса.
    Там где не надо точная низкая температура, будет прямое пассивное охлаждение с узлами подмеса.
    Все будет просто супер дешево и мегаэкологично. Дмитрий Анатольевич уже место в айфоне освобождает, чтобы заснять новую силиконовую долину
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Совсем забыл. На этом объекте будет тестироваться новая технология импульсного отбора холода. Нашими инженерами-геологоразведчиками была найдена подземная река, которая омывает зонды сибирской лаборатории наших коллег использующих технологию импульсного отбора тепла. Импульсы холода будут передаваться со скоростью звука по реке из сибири напрямую в термопластавтоматы расположенные в Московской области
  13. Saga
    Saga
    Saga
    @IlyaIvanov, чтобы передавать избыток тепла в поселок надо повышать температуру теплоносителя с помощью тн. На этом объекте очень маленькая выделенная электромощность. На работу станков еле-еле хватает. Мы же в России строим силиконовую долину, не надо об этом забывать
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Saga, если использовать чиллер вода-вода то для охлаждения конденсаторов ваша грунтовая пойдет очень хорошо и с большим СОРом. а обратку ее можно уже и в отоплении учитывать сор до 7 !
    если на предприятие есть газ. то может вам и инженерам с предприятия почитать про тригенерацию?
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Тригенерация это абсорбционные тепловые насосы работающие на газе?
    Мы это все уже просчитывали. Нам надо 2 мВт тепла. Стоят эти ТН 55 млн руб. Отопление газом напрямую будет стоить 5 млн руб в год. Абсорбционные ТН позволяют экономить 40% газа. Т. е. экономия в год около 2 млн руб. Срок окупаемости 25 лет. Заказчик послал меня на х... с такими инновациями. Остановились на пассивном охлаждении геоконтуром и отоплении газом напрямую.
    Подача горячей воды от чиллера в систему отопления зимой это хорошая идея, а летом можно в геоконтур запускать .
