1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Закипят твои скважины. Если разместить в комнате 100-500 обогревателей, работать будут только те, которые вдоль стен. Остальные - просто сгорят, ибо некуда отдавать тепло.
    Здесь нужно считать равновесную мощность...
    Или качать воды и сливать в речку - озеро. Получится, как правильно тебе подсказали выше - своеобразная градирня.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @Saga, почему бы не использовать драй кулер (сухую градирню), а потом уже в зонды загонять? Излишний перегрев снимет воздух, а остальное доохладит грунт.
    Можно сначала и набурить с расчётом в 50 Вт, но оговорить, если вся эта конструкция начнёт выпадать из температурного режима, то придётся дооборудовать драй кулерами.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    не верю. Почему тогда обычные геотермальные скважины не замерзают во время работы на отопление?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёха намекает, что скважины которые будут внешними работать будут нормально. А внутренние нагреют близлижайший к ним грунт и начнут кипеть т. к. холод им брать будет неоткуда.
    Вероятно есть смысл бурить меньше но глубоких скважин и располагать их по периметру здания, и между ними метров 10 всетаки делать...
    чем бурить сеть мелких скважин под центром здания...
  5. Saga
    Saga
    Saga
    так там-же водоносы, ну и драй-кулеры я поставлю.
    По периметру бурить места не хватит
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А если веером по диаганали? или нету такого оборудования?
    Или в глубину больше...
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Веером хочу по периметру набурить. У нас как в Греции
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ПОТОМУ ЧТО ЗЕМЛЯ ТЕПЛАЯ! зимой ты ее охлаждаешь а теплоприток нагревает!
    а летом она теплая со всех сторон-возмешь что саккамулировано и все ХОЛОДА БОЛЬШЕ НЕОТКУДА ВЗЯТСЯ! много мелких не спасут !
    когда тепло и сверху и снизу через месяц нагреются и перестанут работать!
    только если брать холод с большого водоносного пласта лучше артезианской !
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Драйкулеры на лето не помогут! лучше градирня мокрая! да и она только при +15 вам поможет!
    в качестве примера можно простой погреб взять он работает если туда тепло не вносить и то к концу лета там не +4+7!
    я вам сразу говорю без чиллера никак-!
    в качестве компенсации могу вам дать неплохую идею -почитайте про льдогенераторные машины в условиях нехватки электроэнергиии -ночью замораживают лед а днем он дает 10 кратный прирост мощности за счет перехода -плавления!
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Откуда зимой теплоприток можно поинтересоваться? Имеется ввиду приток от солнечной радиации?
    Скважинный принцип работы подрозумевает использование именно тепла грунта на глубине, без учета солнышка.
    Я согласен про много мелких, не спасут, надо мало и глубоких...
    т. е. 6км скважин лучше иметь в виде 60 скважин по 100 метров с шагом 15 метров, чем 150 скважин по 40 метров с шагом 6 метров.
    Охват грунта будет в разы больше.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    земля теплая на глубине нескольких километров. Уверен, что тепло от ядра земли никак не влияет на скважины глубиной 30-40 метров. На глубине от 1.5м до нескольких километров примерно одинаковая температура грунта (около 8 градусов). Думаю, что грунт на нагрев и охлаждение работает одинаково.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    По нашему скромному опыту, когда заказчик и подрядчик писают кипятком в предчуствии сверхништяков - жди облома и испорченных отношений как минимум.
    Весной похожая тема была- начитался хозяин парафинового производства, сейчас еще один нарисовался но с точными станками и прецезионным охлаждением. Пассив даже не рассматриваем- кроилово ведет к прямому попадалову.
    Народ прав- тепловое замыкание плотного поля обеспечено, и никакая вода не спасет.
    Немцы на эту тему проектируют так: зонды по 80м или энергетические корзины по периметру. Внутри не бурят, ибо бессмысленно-регинирация ничтожно мала. Если мало - делают подземные резервуары на растворе карбоната калия.
    А вообще тема воодушевленной дискуссии в предчуствии сверхбарышей в кругу как бы специалистов очень знакома- немало времени потрачено. Каждый главный инженер на предприятии владеет основами многих вещей, но имеет узкую специализацию в итоге, а хозяин жмется на проект- этож деньги впустую для них. В итоге попадают на гораздо более серьезные суммы- но виноваты у них всегда технари. Не ведитесь на поводу у жадных собственников- настаивайте на профессиональном проектировании.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    станки там работают круглосуточно. Я лучше пробурю побольше. Только непонятно на сколько побольше.
    Такую штуку никто не делал и как её сделать правильно никто не знает. Буду потом лекции всё жизнь читать)
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Кто сказал, что поле плотное? Такое-же как и для геоконтура. Расстояние между скважинами 5 метров.
    5 метров взяты из рекомендаций лидеров по производству геозондов (Rehau).
  15. Saga
    Saga
    Saga
    немцы много чего проектируют. Конечно к ним надо прислушиваться, но получается всегда не так как запроектировано. Плюс-минус полкилометра)
    Пробурю пока с двухкратным запасом. А потом видно будет. Если будет избыток мощности, то он пойдет для пассивного охлаждения второй очереди строительства (склад). Если будет мало, то набурим еще и под второй очередью.
