1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Ну запас где бурить есть- чего не бурить. Немчура жестко проектирует, контракт обычно двухсоставной- стоимость оборудования и работ, а прибыль вся в виде бонуса если все ок, и заказчик получил то что хотел. Плюс-минус полкилометра это наши недовыпускники недовузов
    Объект я так понял под сергиев-посадом?
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    объект не под Сергиевым Посадом.
    Угадать мощность зонда не сможет даже папа римский. Всё равно будут отклонения, т. к. водонасыщенность грунтов непостоянна год от года.
    Более-менее точную картину можно составить только после бурения первой скважины.
    7 лет назад на семинаре Рехау по установке тепловых насосов и геозондов нам рассказывали многое, что с российской действительностью мало соотносится.
    Так-что пусть они там для своего гейевросоюза проектируют. А мы тут сами справимся)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, идея классная, очень интересно как будет себя вести система...
    Но многое в данном случае будет зависеть от подводных вод...
    Я так понимаю идея выжать максимум из бурильной техники "под рукой" и бурить глубже 40-50м никто не будет. Просто набирать количеством зондов придется... верно?
  4. 707
    707
    в мире да и у нас давно и с успехом используется геотермальный холод, в основном для охлаждения ЦОД...
    вот только 50 Вт. тепла в метр грунта вы наврятли загоните...10-15 и можно лекции студентам читать)
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Заставлю свои пять копеек. На охлаждение земля работает за счет фазового перехода вода-лед. В нем энергии запасено изрядное количество. Тепловой насос работает только полгода. Затем контур восстанавливается теплопритоком из вне.
    Если же контур нагревать, и делать это постоянно, то энергии с него можно будет выкачивать, как мне кажется, раз в десять меньше по сравнению с охлаждением. Именно за счет отсутствия фазового перехода.
    Может, имеет смысл сделать два геоконтура и включать их по очереди?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, да площади там нету... один даже не получается нормально воткнуть мелкими скважинами по контуру... Надо лезть глубже либо внимательно изучать водоносы ...
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Фазовый переход это в сибирской лаборатории. Нормальные люди до такого свой геоконтур не доводят)
    Сделать большой контур, разделить на два и греть поочереди = греть большой всё время и не делить.
    Меня в школе учили, что 2+2=4
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Площадь есть, вы же не знаете размеры здания)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Или кинуть часть петель по периметру здания или где-нить еще, главное, чтобы Солнце не нагревало. Зимой холод забирать с уличных петель + избыток холода загонять в грунт
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    НИКТО НЕ ДЕЛАЛ? :ogo:
    да бросьте вы, залезте в грунтовые коллекторы уже у десятка наших форумчан на притоке стоят геоконтура их хватает на месяц жары!
    сделать можно охлаждение грунтом только не под зданием- если у вас есть вечная мерзлота на северах так и делают но наоборот- спасают тепловыми трубками фундаменты зданий -очень неплохой бизнес для буровиков.
    если грунт заморозить тогда на лето может и хватит фазовый переход вещь очень сильная!
    если рассчитывать на +8 -шансов нет! если будете брать тепла больше чем летом из вне поступает естественным путем-вы это тепло тоже должны учитывать при своих расчетах!
    землю пеноплаздом закрывать надо -как снегом зимой при отоплениии так и летом при охлаждении! недавно считал драйкулер на 900квт при нуле градусов на 24 т евро потянул!
    драйкулер (градирня) +чиллер=нормальная связка для оборотки а ваши скважины на месяц или замораживать грунт укрытый эппс-стоянка например но не здание!
    ну а вообще то флаг вам в руки- вы же сами с усами!
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @TAIIIKOB, Зачем делится секретами? Человек высоко взлетел считает себя умнее всех, пусть делает потом его приземлят может даже ниже уровня земли. Меньше выскочек будет.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    у меня таких с десяток сделано. Хватает на всё лето. Выше +10 температура ни в одном геоконтуре не поднималась ни разу.
    Для охлаждения помещений всё работает, вообще проблем нет.
    А вот для охлаждения оборудования геоконтуров ни разу не видел
    Для работы геоконтура на охлаждение оборудования мне и +15 будет хорошо.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, весьма полезная информация, пример можно охлаждения ?
    у меня дом на 135м2, планирую радиатор на приточку и вероятно охлаждение теплыми стенами летом.
    А как вы делаете обычно?
    Какая кратность воздухообмена в Ваших реализациях, где хватает на все лето и не выше +10/С из контуров?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Бурите одну скважину, ставите циркнасос и эл котел (на 40 м. скважину, по 50вт. на метр- это всего 2 квт.) и гоняете неделю (можно месяц:)]).
    Потом нам расскажете.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ну так и поставьте эксперимент дайте туда тепла на сколько рассчитан геоконтур и через месяц убедитесь-для хорошо утепленного с ушп и теплыми полами дома при +25 на улице и +20 внутри -холода нужен грамм поэтому и не растет!
