1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    мы обычно врезаем канальный фанкойл в приточную вентиляцию или ставим комнатные фанкойлы. Со стенами сложнее, надо контролировать точку росы.
    Воздухообмен ни разу не считали, обычно этим занимаются вентиляционщики
  2. Saga
    Saga
    Saga
    чтобы дать туда тепла, надо его откуда-нибудь взять. В доме где живут клиенты это сделать нереально.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Saga, В твоей голове - опыт ТОЛЬКО сезонного теплосъема. Здесь же предполагается груглосучный и круглогодичный теплосъем. Т. е. инерция грунта - которую мы считаем для обычного использования грунта, здесь работать не будет.
    Единственно, если зимой, будешь вгонять холода в свой планируемый теплоаккумулятор.
    Что до немцев, посмотри фигуры, которыми они бурят - это правильные многоугольники. с расположением скважин в углах. как раз по причине бестолковки бурить внутри многоугольника.
    исключение - скважины в ряд, но тут понятно - получается обычный радиатор=плоскость.
    В общем. не бурить километры нужно, а сделать теплоаккумулятор, с учетом сезонного, только летнего тепловыделения. Остальное добивать как фанкойлами, так и кондиционерами.
    Зимой усиленно загонять холод, весной и осенью - геоконтур+воздух, летом чисто геоконтур.
    тогда обойдешься примерно третей частью необходимого активного охлаждения.
    Я бы ещё поинтересовался модельками твоих любимых спиральников, на 134 газ и минимальную степень сжатия. Иначе, на малой дельте, твои суперпупер спиральники. проиграют обычному поршневому компрессору.
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @Saga, Подумал тут над темой пласт автоматов.
    У меня есть опыт по фрикулингу на офисное здание. Зонды - почти горизонтальные в песке по которому течёт вода. С расчётом 50 Вт с метра, фрикулинга хватает на месяц, не более, дальше начинает подниматься температура и гонять через фанкойлы уже не интересно. Включаем активный холод. Бурить вертикальные скважины коробкой с заполнением середины, действительно не очень хорошо, будет тепловое замыкание между зондами.
    Правильным видится такой вариант:
    1. Как уже предлагали выше, пробурить тестовую скважину, опустить зонд и провести ряд испытаний с нагревом.
    2. У такого большого предприятия, перед началом строительства, явно должна быть геологоразведка, 5-6 скважин с колонковыми пробами и анализом. Как они вообще тогда фундамент строили? Посмотреть слои.
    3. Использовать кластерные- наклонные скважины, без заполнения середины поля. Это даст большую протяжённость зондов и использование периметра геополя.
    4. Использовать исключительно коаксиальные зонды со средней подачей теплоносителя. Тогда максимальный тепловой напор будет на концах зондов, то есть по радиусу или периметру участка.
    5. Пригласить меня в качестве соучастника бурения:)]
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @Saga, а ещё сесть с руководством этого завода и внимательно подумать, куда можно деть это тепло, может построить открытый круглогодичный бассейн и пускать туда народ за денюжку. Может рядом есть производство, где требуется нагрев- подогрев. Теплицы круглогодичные например.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх. Сезонность это про горизонтальные контура, все что глубже примерно 5 метров уже тянет тепло недр, глубинное и не зависит от сезона зима/лето итд итд.
    Но вот про постоянную работу на максимальной мощности это да. проблема...
    Зонды будут постепенно вымораживать ближайший слой, и он перестает работать и работает уже как утеплитель... и так радиус охвата грунта будет расти с годами... Поступлений холода / тепла быть не может на глубинах более 5 метров...
    Так что нужно рассчитывать только на водичку и глубину скважин.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    да на кой ты мне нужен?)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    С термопластавтоматов выходит 20-30 градусов. Таким теплом ничего не нагреешь. Надо ставить ТН. Пока нет электромощностей для ТН.
    Но ТН можно всегда потом поставить.
    Сейчас главное набурить)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак в итоге только до 50м бурить можете?
    если б глубоких скважин, с большим расстоянием межуд ними, то сто процентов все было б шоколадно...
  10. Saga
    Saga
    Saga
    не вижу разницы между глубокими скважинами и 50-ти метровыми. 50 метровых, просто надо больше.
    Решили для начала пробурить 18 км скважин.
    Дешевыми прялками я это сделаю дешевле и быстрее, чем дорогой техникой.
    Куплю 20 прялок и сделаю это за 30-50 дней.
    20 дорогих бурилок купить не получится, нанимать - дорого.
    20 дорогих бурилок всё равно меньше чем за 20-30 дней с таким объемом не справятся.
    А если бурить глубокие скважины, т. е бурить известняк, то получится дольше.
    Плюс хозяева заморачиваются на тему экологии и не хотят бурить известняк. Если пробурить такое количество глубоких скважин, то вся верховодка в окрестности 10 км уйдет под известняк.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Прялки дешевы в обслуживании. Самая первая прялка бурит у меня уже 5 лет. Все основные узлы у неё родные. Пробурено ей десятки километров.
    Гидравличесике бурилки намного дороже в обслуживании и постоянно парят мозг, то сальник, то распределитель, то еще какая-нибудь хрень
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    И правильно, обкладывайся бумагами с подписанными заказчиком тз и делай как они хотят. Бороться часто просто нериально, да и незачем
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Побывал на Крузенштерне
    нашел знакомые агрегаты)
    Климатическая установка в кубрике и теплообменник в машинном отделении 20160713_224919.jpg 20160712_201552.jpg 20160710_133801.jpg 20160712_122134.jpg
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Даже служители культа осознали, что тепловые насосы это выгодно.
    На Селигере в д. Климова Гора в живописнейшем месте журчит он. 20160826_183227.jpg 20160828_123452.jpg 20160826_182646.jpg 20160828_142433.jpg
    Золотые купола, душу мою радуют
  15. Saga
    Saga
    Saga
    В церкви нами сделаны теплые полы. Земные поклоны теперь колотить одно удовольствие.
    Инфракрасное излучение в церкви - лучший ответ варикозу головного мозга!
