1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Эстонско-Чебоксарко-Подмосковное СП "Обираловская Силиконовая Долина" запускает ТН с продвинутым контроллером. Первым 100 покупателям mini I-Pad, для управления тепловым насосом, в подарок!
  2. Saga
    Saga
    Saga
    И еще
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А вот уше и следдующая станция. Столько информации за раз и информативно. Tere Esti. :aga:
  4. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Уверены что термобаллон установлен правильно? да и ТРВ с внутренним уравниванием, вы потери давления в испарителе просчитывали? По такой схеме 100% при каждом пуске будет залив компрессора. А места паек и присоединение счетчиков... :) за такую машину не mini I pad давать нужно, а айфон 5...
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Мы вообще ничего в этих железяках и медяхах не понимаем. Но у нас все дешево и уже работает.
    Схема 100 процентов работает и ни разу не заливает. Ну а лишнюю паклю с фитингов могу срезать и отправить Вам в подарок. Через пару десятков лет продадите на аукционе, вспомните меня добрым словом)
  6. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    От пакли не откажусь:)
  7. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    На фото не видно смотровое стекло на компрессоре есть?
  8. Saga
    Saga
    Saga
    На самом компрессоре смотрового нет.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Кажись эти насосики я видел на видео в Ю-тюбе "как сделать тепловой насос"
    Самый главный вопрос - ценник можете публично озвучить? И ТТХ!
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Цены будут на уровне китайских. Может чуть повыше. ТТХ любые. По вашему требованию.
    Компрессоры Данфос, можете считать по их программе.
    На ю-тубе нет навороченных контроллеров. пока
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Ну что вы в самом деле Saga, покусываете неумело - платформа красненькая, знакомая, фирменная хенковская, только теперь повыше и поуже. А значит и ТН-ы серийные будут довольно качественные, аккуратно скомпанованные и собранные :) Только теперь не на релюшечках, а с контроллером. Хотя я бы и старый "самовар" купил, с надёжными и недорогими реле, которые довольно просто купить и поменять в случае чего.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А ДХы будут?
    А без контроллера можно купить?
    Сколько будет стоить рассольник 10кВт по теплу? А ДХ?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    По 200 рублей :( и недвигаются...
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Можно купить всё что хотите. Делайте запрос на почту, рассчитаем, сделаем.
    У Хенков внутренности рыжие. Корпус совершенно другой. Компоновка машины совершенно другая. Хотя, у меня когда-то был красный запорожец немного похожий на тепловой насос, только ломался постоянно.
    Прелесть новых контроллеров в том, что они совсем недорогие и удорожание машин с ними не происходит практически. Дорогие датчики протока. Комплектации без датчиков протока будут.
  15. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Капиллярную трубку от компрессора уберите, греться будет.
