1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Тогда были не мы точно :aga:
    Логично.
    Только вот не пойму, почему Сагатерм не выбрал весь объем запланированных контроллеров притом, что "бурит километрами, насосы ставит сотнями"?
    Форум почитаешь - стахановец. Вокруг оглянешься - другие ставят больше.
    Кому тут адресованы маркетинговые лозунги?
    Хотя ларчик просто открывается:
    У профи очередь на следующий год уже пошла, насколько я знаю. Им на форумах сидеть, себя рекламировать некогда. :pioner:
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    О, это уже любопытно. А как Вы определяете запланированный им объем, по количеству заказанных нами наклеек? :aga: Так нам их тоже не резон каждую неделю бегать заказывать, так что их запас всегда несколько превышает спрос :hello:
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @molodec, :hndshk: Вот если честно - задолбало Санино самохвальство и все наши приперательства (всех и вся). Заметьте...:hello: форум года 3 назад - был совсем другим.
    ЗЫ: давайте жить дружно (эт всем на пользу пойдет)
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Я оказывается еще и художник. Нарисовал в паинте картинку теплового насоса.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Интересная и актуальная тема, тоже как дострою думаю ТН делать (сам)
    если ручей (хз вроде не перемерзает) - пол метра шириной и 20 см глубиной
    я вот что думаю - все зачемто пишут о сотнях метров труб - а не проще ли просто радиатор в воду опустить - и компактно и дешево будет...
  6. molodec
    molodec
    molodec
    ... и снять с него киловатт 25 :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, нужно в этом ручье зимой температуру воды померять. Скорее всего, температура будет стремиться к 0 градусов.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    скорее всего на радиаторе намерзнет ледяная плотина. Я бы трубу ПНД 40-ую кинул из расчета 40-50 ватт на метр, это если он стопудово течет и не перемерзает, если перемерзает, то ничего не получится
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да это то понятно, что надо и незамерзающий ручей и радиатор чтобы не забивался - но мне проще сделать радиатор из стальной трубы и полностью перегородить им ручей - нежели в него 400 метровый хвост утапливать
    а т. к. мне до ручья еще 80 метром дальности - то ничего не мешает змейкой зарыть трубы и получить метров 300-400 длину контура
    скажем на выходе если будет -5, на радиаторе -2 дойдет, с радиатора +2 срять и на обратке земля до +5 догреет
    дельта 10 градусов вполне уже
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Но вообще я ТН собирался использовать не как систему отопления, а больше как систему предварительного подогрева в системе вентиляции (приточно-вытяжной) дабы в -20 получить + 1-2 тепла на входе уже, дальше рекуператором догнать до +10 (1/2 дельты)
    да и летом будет вместо кондиционера - ручей даже в жару +15 максимум нагревается
    а уж если это будет работать с достаточной отдачей - тогда уже и думать о полноценном ТН но уже воздушном, также в системе вентилации
    а то после рекуператора на выходе как не крути не ниже 0 будет даже в сильные морозы - зачем же тепло выбрасывать в пустую...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ELITE83, геоконтуром вполне реально нагреть до температуры выше ноля, смотрите опыт @СТАСНН
    после рекуператора у него вообще 16С+ получается с подогревом приточки...
    радиатор в ручей попрос спорный, но даже если вариант не прокатит то зашлушите просто трубу там и все дела.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Обычная батарея средней мощности (читай ваш радиатор) может выдать 2 квт тепла, получить с неё в ручье получится максимум столько-же, а скорее всего меньше
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вы не правы - проточная воду в десятки раз быстрее будет передавать тепло...
    да и зачем "обычную" - есть много очень неплохих радиаторов, да и даже бимелл батарею если взять - на них много ребер - в воде это будет весьма эффективная система теплообмена
    и не удевлюсь, если с 1 батареи можно будет снять и 10 и даже 20кВт
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С дельтой температур градусов этак 200-300.
    Не забудьте рассказать какой он абсолютный нуль;)
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Все уже давно придумано и проверено. Если бы можно было с батареи получить 20 квт, то все пункты металлоприема были-бы ими завалены. Но бомжи, почему-то собирают на берегах ручьев банки и бутылки, а не батареи
