1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сейчас в подвале - тупой инвертор, поддерживает температуру обратки.
    Падение давления конденсации и повышение кипения - сразу видно по счетчику.
    Помучался, конечно, долго...Из-за "плавающего" европейского датчика "Вика".
    Падение конденсации и повышение кипения видно невооруженным глазом. 10-15% экономии, даже в режиме 60-100% производительности.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У каждого глаз косит в свою сторону. "Видно невооруженным глазом" это не показатель.
    Когда будут опубликованы достоверные замеры без казахских шаманов с преимуществом хотя-бы 20-30%, тогда и подумаем о закупке европейских инверторных компрессоров.
    даже если бы 10% экономии, было-бы правдой, это всего-лишь 1-3 тысячи рублей в год в пересчете на отопление коттеджа. Не стоит это того. Не окупается пока, да и надежность сомнительна из-за усложнения конструкции
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    20-30% можно получить только на дельте кипение/конденсация 25К и меньше. Что вполне реально при необходимости топить гараж или производственное помещение...
    Так что мало взял, давай сразу 50%.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    увеличивая т кипения и уменьшая т конденсации можно у стартстопника COP до 8 поднять.
    Я говорю об одинаковых условиях для замера
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Для АС скрола есть две проблемы:
    1 Падает КПД привода - нужно уменьшать напряжение.
    2 Падает изоэнтропный КПД - собственно, КПД сжатия газа. Скрол его тупо пережимает.
    Нет желания вдаваться в подробности. Только лишь установкой оптимального напряжения - поднимается 5-15%. Насколько понимаю, этот момент у тебя отработан.
    Падение дельты в ТО с 5 до 3К, это ещё 5-10%.
    Отсутствие переходного режима - тут сложно.
    Управление циркулями ...
    В общем, не 20-30, а 5-15% чистого прихода есть, как не крути.
    Ибо сейчас нет зимы, сейчас "вёсень" - температура болтается около 0...
  6. Saga
    Saga
    Saga
    это у вас около 0, у нас -13
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Переразмерянный теплообменник позволяет снизить разницу температур между фреоном и той средой (теплоносителем) которую мы пытаемся нагреть или охладить.
    Большой разницы между теплообменником переразмерянным на 30 процентов и на 300 не будет.
    При работе инверторного ТН на неполной мощности мы можем поднять температуру испарения максимум на 2-3 градуса и опустить температуру конденсации на ту-же величину, при условии, что теплообменники рассчитаны впритык на максимальную мощность ТН.
    Если поставить увеличенные процентов на 20 теплообменники сразу, как это делаем мы, то выигрыш при понижении мощности компрессора практически незаметен
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это в Москве холоднее, чем на Урале?
    Средняя по зиме, Москва, едва -9С. У нас -12С.
    Только основные теплопотери - ночью.
    Как правило, инсоляцию не учитывают...И того - ещё минус 5К в среднем за сезон.
    Вот и получается 0-5С средняя по больнице.
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Так и есть, буржуи это давно просчитали и в серию идут 80% - старт-стопы и остальное на 90% спиральники с частотниками, как у Саги. И совсем мало- это инверторы в основном в воздушниках по понятным причинам. По словам немцев, по этой причине тот же эмерсон и блитц заморозили дальнейшую движуху с этом направлении, ибо рынок очень узок в этом сегменте.
    По сервису - компрессор должен быть как минимум в наличии в Москве и Питере для центральной России. Скинул поставил- все довольны. А ждать полтора-два месяца с европы, а с китая и того больше- ни одному заказчику такое не надо
  10. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Год можете привести?
  11. Saga
    Saga
    Saga
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  13. Saga
    Saga
    Saga
    это все прикольно, но усредненно. Вы лучше расскажите что делать тем у кого стоят воздушки, если ситуация января-февраля 12го года повториться
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У них обычно бивалентная система и будут включать доп подогрев. На пару часов в сутки.
    Помню эту зиму. У нас до -27 было.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В наших условиях, воздушники - утопия.
