1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Зачем она там? Стяжка представляет собой балку с нижним армированием. Середина балки- точка нулевой напряжённости. При вертикальной нагрузке, сверху вниз, верхняя часть балки сжимается, а нижняя наоборот, растягивается. Вот здесь и пригодиться армирование. Бетон несёт колоссальную нагрузку при сжатии и очень плох при растяжении. Стальная арматура с точностью наоборот. Именно поэтому армирование балок с одним видом нагрузок (сверху вниз) происходит только в нижней части балки.
    Для балок с нагрузками "сверху-вниз" и "снизу- вверх" типа мостовых, применяют армировку в нижней и верхней части.
    Но никогда в середине!
    А вообще, обычно, сетку применяют для удобства привязывания и только:)]
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я укладывал всегда U-"змейкой" а не улиткой. И от сетки это никак не зависит. Особой разницы не ощущаю.
    Под трубу раскатываю крупную фасадную сетку и к ней хомутами. А металлическую сетку - сверху - чтоб не трескалась стяжка.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Для удобства привязывания - проще заюзать чего попроще - например пластиковую сетку.
    Что касается рассуждений про "балку" и прочее. Стяжку обычно заливают раствором, а не бетоном.
    И стяжка работать как бетон все равно не сможет - не та прочность.
    Сетка которая лежит на утеплителе или бетоне - работать тоже не сможет - работает сетка утопленная в бетон не менее чем на 2-3 см. Сетка на поверхности - просто отскочит и все.
    Смысл сетки - предотвратить трещины и равномернее размазать нагрузку. Но для этого сетка должна быть "хорошо утоплена". А не быть сверху или снизу - на поверхности.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    главное что-то написать, чтобы все оценили глубину ума
  5. delarriver
    delarriver
    delarriver
    я не пытаюсь вас оскорбить.
    Но к сожалению вы слабы в теме воздушных ТН
    1) радиатор инвертора большой, не потому что там киловаты тепла шуруют, а что бы обеспечить надёжную работу, в жаркий день (в режиме кондиционирования)
    2) плата внутреннего блока инверторного кондея потребляет мизер (вентилятор вн. блока +работа логики)
    3) Да, при работе инвертора есть некоторая потеря энергии... но и в частотниках она есть и точно такая же! в частотниках тоже есть большой радиатор, и тоже греется!
    4) DC движки имеют КПД выше 90 %, в то время как обычный меньше 90! и это факт науки.
    5) DC движки имеют большую перегрузочную способность по моменту.
    из недостатков это только сложность управления (просто в розетку не воткнешь) и дороговизна (но уже не актуально..так как можно купить за недорого)
    6) воздушные ТН на скролах с впрыском, (технология Zubadan, по сути 2-ступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением
    Вот h-p диаграма. если вы конечно теплоэнергетик и холодильщик, то тут всё разжовано, откуда берётся высокий СОР при -25. 3.gif
    Вот график для коррекции COP при определённой Т
    Можно собрать вполне неплохой инверторный воздушник для отопления тёплым полом.
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Когда температура за бортом снижается, и Т нагнетания растёт, а тепловая можнось падает, система переходит к 2-ступенчатому сжатию, начиная впрыск жидкого ХА в полость сжатия
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Все эти графики- ЭМПИРИЧЕСКИЕ !
    То есть были построены, на основе снятых показаний приборов, в ходе эксперимента!
    Потому говорить о маркетенговых уловках, пожалуйста не нужно!
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    И ещё..
    Инверторный ротационник - здесть 2 основных преимущество
    1 высокоэфективный DC двигатель КПД больше 90%
    2 частотное регулирование производительности
    Скрол с частотником 1 преимущество, так как у обоих компрессоров при сжатии, нет "мёртвого пространства" в цикле сжатия
    1 частотное регулирование производительности, но весьма узкий диапазон регулирование, в отличии от ротационного компрессора
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, у роторов 20-120Гц, а у скроллов 60-200Гц, про ДС говорим.
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    К дому же такой диапазон делает ненужным ПИД регулирование. так как отлично будет подстраиваться под теплопотери.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вы сами-то поняли, что сказали? Меняем ПИД на алгоритм самоподстройки! Сами берем и подстраиваем! :pioner: Благо, диапазон позволяет, крути - не хочу :aga:
  12. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Ну почему Вы так скролы обижаете, вот пример:
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @S2011S, а какова примерно цена таких компрессоров на 10квт? В тырнете не нашел предложений. И сможете ли вы помочь с покупкой самодельщикам?
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Заметьте, что в Челябинске стоит на испытаниях компрессор имеющий внятную техническую документацию, программы подбора, техподдержку от известного производителя и т. д., а не кетайская поделка на которую найти описание тяжелее чем самому молдаванский компрессор выточить из водопроводной трубы.
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Когда закончите? Клиент устал ждать уже, да и себе машинку поменял бы уже. На низкоинерционные системы лучший вариант
