1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С крыльчаткой срок 5 лет между поверками.
    Есть, к примеру, российский расходомер без крыльчатки с дисплеем Карат-520, правда он ультразвуковой - 12 тыр стоит в розницу.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Так вроде бы ни кто от Вас саму возможность применения комплекта теплоучета и не прячет. Брать будите ? :)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    раньше было 4 года для ГВС и 6 лет для ХВС, теперь 6 лет для ГВС/ХВС. Счетчик воды с крыльчаткой и импульсным выходом - хороший датчик протока, измеритель расхода теплоносителя для измерения СОР, кроме того по характеру вращения рабочего колеса очень просто диагностировать проблемы с системой отопления. А если счетчик еще и "мокроход" - можно даже оценить цвет теплоносителя в системе отопления. Счетчик на 3/4" стоит 1500 руб.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Адресок производства не дадите?
    А то десяток страниц назад кто-то пытался напроситься на экскурсию, дабы убедиться, что производство действительно существует и насосы не завозятся просто из вашего региона. Но вместо этого мы увидели фото некоего склада.
    Если же под производством понимается гараж, в котором стоит пара корпусов, то о системной работе, в том числе и над качеством, говорить не приходится.
  5. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Не нужно видеть трудности там, где их нет. Самый простой счётчик воды за 700 руб стоит у меня на первом переливном ТН. Сейчас 3-я зима идёт. Воды прокачано 2300 кубов. Точность измерения приличная - легко проверяется мерной ёмкостью. Сопротивления протоку заметного не оказывает. Проверял осенью, погрешность - 0,4 л на 10 л. Вода из абиссинки просто ужас - рыжая, если постоит- налёт масляный сверху, воняет. Счётчик работает нормально. А в ЖКХ их проверяют регулярно, чтоб денег сбить.
  6. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Да просто ребятам с воздушниками как я понял пришлось доказывать что у них техника работает вот и поставили)
    А у остальных ситуация похоже обратная - ощущения "вроде меньше плачу за отопление" уже достаточно клиенту)
    А казалось бы основной слоган двигающий эту недешевую технику - собственно экономия
    А какая она? ну как на сайте написано - такая наверное)
    Дык молдаване на воздушники пишут на сайте почти 3 сор при -25 - на кой мне геотермальник тогда в две три цены воздушника? Только если я в СНТ где полкиловатта мощности от сети взять можно да и ту по талонам раз в неделю?
    Врут скажете? А может и тут врут? И вот тут тоже
    я не троллю - я изучаю возможные варианты системы отопления, и стоимость этих систем заставляет мозг думать)
  7. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Я выше постом писал, что мы увидели у себя на стенде, я не являюсь последней инстанцией и не собираюсь чего-то доказывать.
    Импульсные датчики можно подключать к нашим и думаю к другим контроллерам и это Ваше право.
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    А можно сделать как Еврогейцы.
    Импульсы с электросчётчика есть, датчик давления испарения есть, температурный датчик на входе в компрессор есть, температуры нагнетания тоже есть, добавить датчик температуры после конденсатора и считать СОР по холодильному циклу и это будет самым точным из методов, потому, что учитывает и КПД компрессора, все потери на теплообменниках и т д. Еврогейцы так и делают, тот же Юнкерс-Бош.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Да, так и надо сделать:super:
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не совсем верно- этот вариант будет больше "показометром" т. е. ориентиром для пользователя,-видеть выгодные режимы по КОП. Это по тому что правильность заправки или элементарная утечка - сводят на нет показания такого показометра.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Так товарищам и хочется видеть именно "выгодные режимы" работы. Если перезаправка или утечка фреона, то это не правильно работающая машина, а если она работает неправильно, то и КОП будет меньше. При перезаправке - ток компрессора выше, выше и потребление по счётчику, аномально выше температура нагнетаемого газа, при недозаправке - количество фреона в системе меньше необходимого и он не сможет перенести всю энергию, не говоря об изменении контрольных температур. Этот метод работает, когда сняты параметры работы исправной машины и забиты в таблицу. На основании таблицы контроллер и вычисляет КОП. Есть такие алгоритмы, когда по этим самым температурам вычисляется убегание фреона или плохая циркуляция.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обязательно!
    Только вот, есть одна загвоздка, - софт контроллера Digimark не имеет накопительного счетчика тепла, или уже имеет?
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А у Вас есть примеры у кого из представленных здесь производителей этот софт имеется в контроллере в базовой версии ? :)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это ошибочно - залитый горшок наиборот имеет пониженную температуру нагнетания.
    Это абс верно.
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Еще можно у Добрыни поинтересоваться как на заводе холодильников в лаборатории организован участок измерения-испытания холодопроизводительности изделия.
