1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Не понял, разверните мысль
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У нас есть ночной тариф, который в несколько раз дешевле двневного. Так вот можно ТН поставть большей мощностью и топиться на ночном тарифе, что будет дешевле газа раза в 2.
    Попробую привести пример https://www.forumhouse.ru/threads/229239/.
  3. GX-125
    GX-125
    GX-125
    он в три раза большей мощности должен быть. Геоконтур вытянет ли?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по логике и ГК тогда больше должен быть. Это же форум самостройщиков - а при самостоятельной работе больший ГК стоит не намного дороже.
  5. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Не всегда есть место разместить лишний геоконтур, а полноценно наклонно бурить в Московском регионе могут лишь двое, а при этом бережно только один из них.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а что ему будет? Он в сутки отдаст такое же количество тепла как и при круглосуточной работе. Но пиковая нагрузка возрастет конечно. В целом конечно контур должен быть мощнее немного, что бы эффективность не падала.
  7. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Сильно в минус загнать и ТН по защите встанет.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да ладно, сейчас много бурильщиков бурят под ТН. проблемы нет, при желании. Но это не суть - есть желание - сделают.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может и такое быть, если контур уже выморожен. В конце зимы к примеру. Переходить на дневной тариф тогда.
  10. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Бурят понятно многие, но только бурят вертикально. Получастка своими машинками подавят, траншей нароют...
    Три раза подумаешь, стоит ли звать контур удлинять.
    Вернемся к насосу в ночном тарифе: Тепло надо куда-то аккумулировать. То есть буферные емкости должны быть приличного объема и теплоемкости.
    Вывод: Не факт, что такая экономия, с учетом всех предварительных затрат, окупится в разумные сроки.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каждому свое... у кого-то окупается. Наклонные скважины бурят все больше.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в теплые полы первым делом. прогревать перекрытия полностью.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Да-да-да
    В доме площадью 200 м2 и толщиной стяжки теплых полов 8 см, теплоаккумулятор будет 16 м3 стяжки (200х0.08). Аккумулируй сколько влезет. Если контроллер позволяет писать расписание, то ставь допустим ночью уставку по обратке 32, а днем 28. Экономия колоссальная и на электричестве и на теплоаккумуляторе, который нафиг не нужен тем у кого есть теплые полы
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня дом 90 кв. м. и стяжка как раз 7-8 см. Поверх стяжки 3 мм подложка и ламинат При обратке 28 в доме 22-23. Пробовал ставить обратку 32 - дома 25 и выше, ночью так вообще уснуть нереально в такой париловке
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только для 16м3, а это около 8-9кВт на 1С. Т. е. в стяжку можно загнать тепла только на несколько часов - чтобы было комфортно в доме.
