1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так надо все наоборот делать. К вечеру отключать отопление, что бы заснуть при прохладной температуре, а к утру что бы прогревалось. Правда это несколько ограничивает возможности ночного тарифа. Но комфорт дороже. У меня к примеру отопление отключается, как холодает - чую пора идти спать. Утром прогревается дом - можно вставать. Но у меня вечер в 2 ночи, а утро в 11. На ночной тариф вообще не ложится.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    а в баки-теплоаккумуляторы емкостью 300 литров, которые активно двигают некоторые менеджеры, можно загнать тепла на несколько минут. И это никому не мешает с серьезным лицом объяснять клиентам об их пользе.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Тут или комфорт, или экономия. Кто-то готов за 500 руб в месяц потеть, а кто-то нет.
    Для снижения эффекта потливости, попробуйте ночью поставить 29, а днем 27. Сэкономите пару сотен.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не знаю кто там и что толкает, но в 300л можно запасти тепла как в 1м3 бетона на 1С, только бетон нагревать свыше 27 - будет не комфортно, а вот воду можно и больше греть, значит больше дельта и больше тепла запасете.
    Вон, в теме про отопление по 25 коп у ТС стоит ТА, но он больше как демпфер и разряжается с 35С ближе к обеду, а далее и ТА и дом начинает медленно остывать.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    На самом деле удельная объемная теплоемкость воды и бетона совпадает. Мало того, бетон можно греть гораздо сильнее чем до 100С, под Питером греют спиралью нихромовой до 350С, правда это не бетоные блоки, а газосиликатные.
  6. Илеус
    Илеус
    Илеус
    А еще лучше для теплоаккумуляции плитный фундамент изолированный от грунта.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Нагрев бака с водой до высокой температуры приведет к потере COP теплового насоса и к повышенному расходу электроэнергии. 16 кубов бетона, это в 16 раз больше чем 1 куб бетона.
    Нагревать 16 м3 на 5 градусов больше комфортного не надо. Достаточно повысить темп теплоносителя на 1-2 градуса в период дешевой электроэнергии. Я у себя так делаю, не потею и наверное экономлю.
    При использовании теплового насоса и так платежи минимальны.
  8. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Да, лучше теплоемкий дом, очень теплоемкий дом, например 50 или 100 тонн камня, например бетона, укутанного в теплоизолятор. Тогда отопление будет стоить 25 коп за 1 кВт*час тепла, об этом есть тема. 16 кубов бетона это приблизительно 35 тонн камня.
  9. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Для полноценного запаса тепла в течении ночи, надо иметь несколько большую мощность ТН. А так на полдня хватает и ладно
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А это всего лишь стяжка теплого пола. Если заранее думать о теплом поле как ТА, то можно этот объем сделать еще больше.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Не обязательно. Просто в сильный мороз, когда теплопотери дома равны мощности ТН, ничего запасти не получится, а в остальное время - пожалуйста. Сильный мороз у нас не часто
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Да, Илеус уже писал. Шведская плита 40 см толщиной самый лучший теплоаккумулятор
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так он же не всегда на пределе работает. В большинстве моментов запас должен быть.
  14. Илеус
    Илеус
    Илеус
    В том смысле что его проще всего организовать хотя, вслед за Тиамо я скорее противник отопления теплыми полами чем сторонник, но как массивный теплоемкий теплоаккумулятор плита самое оно. Толстые стены потребуют мощного фундамента, а плита оказывает минимальное давление. Мало того, ранее Тиамо уже писал о том чтио на бетонную плиту можно нанести очень толстый слой землебита, резко увеличив теплоемкость теплоизолированного объема совсем за маленькие деньги, хоть до 100 тонн и более, а это значит что ночным тарифом можно вогнать в дом тепла на 3 дня вперед при очень маленьком, буквально 1 градус, ходе температур с минимальной температурой конденсации.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если имелась ввиду УШП. то у неё толщина по букварю 10см. а не 40. У самого УШП 10 плита, 20 ребра. под плитой 20см эппс. Аккумулятор из 34 м3 бетона получился.
