1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Для сохранения ресурса например. Трущиеся части изнашиваются в момент когда они не покрыты маслом, это старты мотора и компрессора например. Также в ряде случаев для климатизации без колебаний температуры и, соответственно, влажности интереснее длительная работа климатизатора чем старт-стопы. Например кондиционер поддерживает постоянные температуру и влажность в помещении именно на частичной нагрузке, инженеры только относительно недавно разработали спиральный насос, который может работать с частотой вращения меньше номинальной. Кстати чем медленнее происходит сжатие газа тем больше тепла успеет утечь через корпус прибора и меньше тепла будет передано газу. Если сжатие происходит быстро то гораздо бОльшая часть тепла переходит в газ, это называется адиабатическим сжатием. Получается что на частичной нагрузке потери тепла даже выше чем при максимальной по оборотам. Т. е. КПД, вернее СОР то падает.
    Видите как все непросто и неоднозначно.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при всего двух комнатах думаю вполне нормально будет.
    это кто?
    Режим старт- стоп до добра не доведет.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Гн=он. Т. е. объем.
  4. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Да с чего вдруг старт стоп стало плохо. Если стяжка тёплого пола 5 см по дереву тн работает 1,5 часа отдыхает 1час при - 30 за бортом. Температура головы 70 гр. Компрессору такое за счастье.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да как сказать. Отапливаемый да. Остальной нет.
  6. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Вы обсуждение начали с того что объем маленький, высота маленькая, шума боитесь и так далее.
    Учитывая эти охи-ахи наиболее обосновано выглядит установка нескольких внутренних блоков, связанных с компрессором небольшой медной магистралью в теплоизоляции. Кроме экономии места это приведет к выравниваю температур по объему и по высоте помещений. Можно прикинуть, может быть обойдетесь вообще теплым плинтусом и теплыми подоконниками, а сэкономленные деньги потратить на доутепление.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    что бы шумело несколько блоков? Нет, никогда. Я с одним то пока в сомнениях. Я бы вообще хотел всю установку вынести за пределы дома.
  8. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Внутренние блоки на малой скорости не шумят практически, компрессор находится не в них. Я Вас не уговариваю, я Вам поясняю и советую, решать Вам.
  9. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Всё что крутится шумит. Правда.
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    У уха есть нижний порог чувствительности. Так вот шум в 19 дБ оно уже не слышит.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Илеус, не шумят только выключенные блоки. У меня комп под ногами стоит, я его почти не слышу, но он шумит ночью если оставить его включенным, хотя до него метров 7. Это у меня наверное детская травма, не выношу когда что то тихонько монотонно гудит или шумит. У меня в гараже тепловентилятор, довольно шумный, так не хочется там находиться когда он работает.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня нюх как у собаки, глаз как у орла и ухо как у ... Филина? Про 19 ничего не скажу, может и не услышу. Да и с возрастом конечно поизносился. На самом деле стало гораздо проще жить, когда не замечаешь вокруг то, что не замечают остальные. Почему то все удивлялись что я слышу работающий телевизор, хотя тут нет ничего удивительного. Я их слышал на улце через открытое окно с нескольких десятков метров. И вот этот звук как то поднимал настроение, включенный телевизор! Ведь это так интересно. Правда некоторые уж очень сильно верещали, невозможно рядом находиться было. Так же и с нюхом, я знаю сколько в еде соли, сахара, не пробуя ее.
  13. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Неужели Вы думаете что воздуховоды не являются звукопроводами? Это заблуждение, поверьте мне. Можно ставить глушители, они стоят дополнительных денег и дополнительной энергии, снижают совокупный СОР вссей системы но полностью шум не исключают. Тогда Вам теплый пол, теплый плинтус, теплый подоконник, теплая стена и так далее.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Таких адептов практически весь мир. Много видели в последнее время не инверторных кондеев у известных производителей ? Коммерческий заговор ? МЕ насколько я знаю оставили стартстопов только холодные модели (без тепла) для серверных часто исспользуют. В европе ввели СКОП от балды ?, сравните СКОП простой модели и инверторной, в лабораторных условиях ведь у них КОП может быть одинаковый. Данфос например частотные приводы от балды производит ? Денег хочется? Если Вы дальше КПД привода не смотрите это не значит больше ничего нет. КОП зависит от кипения и конденсации а они в свою очередь от теплового напора (учитываем одну и туже систему отопления для инверторного и стартсопного ТН) тепловой напор уменьшаем увеличением площади теплообмена. То что Вы пишите справедливо только для непрерывно работающего стартстопа и инвертора на максимальной скорости. Но нормальн подобранный стартстоп, кроме недели холодов работает с перерывами, следовательно инвертор той же мощности будет работать в режиме частичной нагрузки, грубо говоря на те же теплообменники будет работать компрессор с меньшей производительностью, следовательно кипение будет выше и конденсация будет меньше а КОП выше. В сервис мануалах на кондеи КОП при макс и мин нагрузке может отличатся почти в двое, но опять же прибавка будет в режиме частичной нагрузки, на максимуме может будет разница только за счет более эффективного привода, но опять же преобразователь вносит свои коррективы
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну их же не из жести делать. если стенки будут звукопоглощающие, то должно тихо быть.
