1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Но и потери больше
  2. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Т. е. достаточно установить теплообменники бОльшей площади чтобы СОР неинверторного стал очень высоким при номинальном режиме? Я об этом подробно расписал своему собеседнику только что. Частотники решают на самом деле другую проблему - мощность трансформаторов в сетях. Из-за того что стартовый ток асинхронника очень велик, на порядок частенько, из-за этого мощность сетей должна примерно на тот же порядок превышать номинальную мощность.
    Т. е. инверторами, засунутыми в каждый вентилятор, кондей, холодильник и микроволновку производитель за деньги потребителя с подачи энергетиков и муниципалитетов решает проблему инфраструктуры, которая в крупных наспунктах часто работает с перегрузами, которые вызывают блэкауты, по старому аварии.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да, достаточно, но поставив на них инвертор получите еще больший КОП :)]. Подозреваю что призводителю инверторного вентилятора нс-ть на проблемы местых электриков:aga:
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не должна. Она даже выше номинала не будет, если сеть крупная. Там проблема только после обесточивания сети, когда при включении все двигатели пытаются запуститься одновременно. А вот когда надо запустить свой личный насос или компрессор в своей слабой сети или вообще от инвертора маломощного, вот тут будут сложности.
    Я вообще за инверторы. Минус у них - цена. А так они везде уже трудятся успешно.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    На самом деле электросети вынуждены значительно завышать номинальную, максимальную длительную и пиковую кратковременную мощность оборудования и линий передач в крупных населенных пунктах. В селах ситуация попроще, там нет насосов, снабжающих 25 этажные дома водой и лифтов, развозящих по этажам этих людей. Там нет трамваев, троллейбусов и метрополитена.
    Другой аспект этого инверторного бума - финансовый. Электроэнергия в РФ стоит в целом гораздо дешевле чем в некоторых странах, очень рьяно внедряющих инверторы в каждую лампочку. Российскому потребителю нужно очень серьезно промыть мозги чтобы объяснить почему он должен оплатить наличие инвертора, ему без него недорого получается.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ничего не надо завышать. В крупных населенных пунктах два пика, утренний и вечерний, что и отображено в трехтарифном плане. А в деревне, пик нагрузки - это каждое включение насоса водокачки, и погода, когда все козлы включают. Сейчас уже не козлы а электрокотлы. Один сварочный аппарат может устроить светомузыку на целой улице. Городская сеть вообще ничего не заметит кроме включеного в своей же квартире чайника. Ну включение лифта наверное может быть заметно, хотя ни разу не замечал.
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Не замечали именно потому что мощность всей инфраструктуры городской электросети завышена.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Илеус, что значит завышена? Она сделана по норме. По этому и не заметно.
  9. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Видимо Вы не поняли смысл того что я писал. Норма составлена как раз с завышением. А чтобы не менять дорогостоящую инфраструктуру при растущем номинальном потреблении можно снизить пиковое потребление повсеместной установкой инверторов.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Очередную реинкарнацию Тиамо пустили до клавишь:aga:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    О, Коллега! Из-за плохого зрения развились остальные чувства, особенно слух. Такая же проблема с шумами) Зрение поправил, острота чувств осталась. Извиняюсь за оффтопик
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нельзя. Можно только повысить, на величину потребления самими инверторами.
  14. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Вы плохо представляете себе старт асинхронника напрямую от сети и через частотник, это 2 разных старта и 2 разных стартовых тока.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Илеус, а мегаваттной сети какая разница? Ведь старт это секунда. А через частотник этот старт размазан во времени всего лишь. Общее потребление будет или одинаково, или больше с частотником.
