1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    накачайте ёмкость 300-400 литров и насосиком любым + счётчик сливаем в действующюю скважину...
    сразу будет понятно- бурить либо копать:hello:
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Не понял смысл данного действия? Что станет понятно? пожалуйста по подробнее.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Если уже есть действующая скважина, то можно проверить её на приём воды (если хорошо
    принимает - бурите 2ю метрах в 15ти и делаете открытую систему)
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вторую артезианскую 105м? дороговато...
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Думал что можно сделать колодец до песка, колец 12 и в него сливать воду.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    шото я сумливаюсь что первый горизонт у Вас на сотке (сливать можно и в первый:)])
    А моя мечьта чтоб самотёком лилась (у кого открытая система-думаю поймут :)]:)])
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Так в чем проблема качать из артезианской (второй водоносный слой) воду 10 градусов, остужать до 4 и сливать ее в песочный колодец (первый водоносный слой)?
    Главное ведь не до первого водоносного слоя дойти, а до песка..а песок я думаю уже на 10 метрах будет..точно не помню.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Как-бы попроще сказать (гидрогеология сиё есть тайна великая...:)] и где2х2=4 тут могёт быть 5 или 3 :)])
    Можно попробывать сесморазведку (юзая тему бурения на воду в 90х посещал разные выставки достижений
    :aga: так тогда уже была сейсмическая приблуда на базе бука с 486 процом которая пробивала на 100 метров
    и показывала разрез). А щас наверное ужо человечьим языком должна говорить... Погуглите ...
    ЗЫ: или Saga попросите разведку произвести (15-20 метров за день пройдут).
    ЗЫЗЫ: и в каком месте Москвы собираетесь ТН заколбасить...?:)]
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ничего не понял.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Проще: может у Вас вода ближе и незачем из артезианской качать.
    Оставите её на водоснабжение дома, а ТНу пробурите новых 2-4 штуки помельче и подешевле...
    Если всёж вода далековато-копайте геоконтур.
    Saga это топикстартер... и он имеет маленькие буровые.
    А зызы (в каком месте хотите всё сотворить?) В Вашем профиле Москва указана...
    Я тож в Измайлову живу :)] но ТН на 15 парковой заколбасить сложновато...:)]:)]
    А уж сесморазведку опустим (погорячился...:()...мечьты однако на старости лет одолевают.
    Хотя задумка у ребят была хорошая...
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Теперь понятно) есть вода на 20 метрах (скважина на песок у соседа), но насколько я знаю песочная скважина не предсказуема...может год прослужить, а может и 10 лет.
    Может колодец сделать колец 10, если вода будет, ее охлаждать, если нет, то в него воду сливать? Копать геоконтур буду в самом крайнем случае.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Алексей Коч, колодец дороже выйдет раза в два чем пара скважин 50ки.
    я незря спрашивал Ваше местоположение в МО. у меня ужо бурилка заработала...:)]
    Шестерёнку пришлось в Казани точить (в Москве всё умерло)
    До 12ти метров пробурим (остальные шнеки 63мм-похоронил:)) если недалеко от
    Апрелевки...
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Истринский р-н, 25 км от МКАД по новорижскому шоссе (на пересечении бетонки с нахабинским шоссе)
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    1) Если Вы закапываете горизонтально, то берите лучше 40-ую трубу. Есть бухты по 200 метров, получится 3 по 200 метров. Ваш контур будет отлично прокачиваться насосом Вило 25/7. Потребляет около 200 Вт. К такому контуру можно будет подключить ТН на 12 Квт. По практике на такой контур, если закапывать змейкой надо 5-6 соток земли.
    2) закопать трубу в 2 уровня можно, но у меня ни разу не получалось. Стенки траншеи рушаться, вода поступает и размывает грунт. Копать глубже 1.5 метра страшный геморрой, по моему мнению, очень большие затраты времени и денег. По моему быстрее и проще пробурить скважины. У любителей многоэтажного контура есть своя ветка. Почитайте.
    3) Прямая укладка лучше, с метра трубы можно снять больше тепла.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сливать охлаждённую воду из ТН можно в неглубокую яму или на т. н. "поле аэрации".
    aparat2 уже 5 лет использует тёплую воду из своей 12-метровой скважины, а сливает охлаждённую чуть не в канаву. Насос кушает 200 ватт, примерно столько же сколько и циркуляционник для прокачки подземного контура.
