1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Инвертор на ТРВ или ЭРВ?
    И зачем столько инверторных машин, аж 17 шт? Контур то один, вводи старт стопы по мере необходимости. Даже лучше было бы сделать тандемные машинки, там столько сливок можно снимать от переразмеренных испарителей и конденсаторов...
    А так молодца, проблема в лоб, рубли в карман:hndshk:
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Машины разделены на 3 каскада. Для каждого каскада свой температурный режим в СО.
    И это, уже давно всё на ЭРВ, кроме серии EU. Обижаете)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну тут еврейский конденсатор не помешал бы, СОР был бы как у самолёта, вернее космического корабля. А так у Вас, если на пальцах 3/4/5, а можно было просто на 5-ке работать.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Вы еще не знаете всех возможностей еврейского конденсатора)
    Инверторные машины позволяют работать на переразмерянных конденсаторах, при невысоких оборотах компрессоров. Везде будет 5 почти всегда. По мощности там есть хороший запас
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если Вы про неполноценный инвертор, то там всего 30% изменяемой мощности, на тандеме 50%, разницу чувствуете
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вчера ходил к клиенту обсуждали котельную на полтора мегаватта.
    Источник тепла - канализация. Температура +14.
    Коллектор из оцинкованной трубы бум лепить. Или голой или в бетоне с алюминиевой арматурой топить.
    Или возможно медь вокруг чугунной трубы навивать и все в бетон
    Какой самый мощный ТН моноблок можете сварганить на компрессоре любого типа - хоть винт хоть поршень
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    И есть ли мысли насчёт dx - реально ли обвивать чугунную трубу медью и по ней фреон пускать ?
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Короче надо остудить 45000 кубов гамна. Дельта 10 градусов
  10. Saga
    Saga
    Saga
    я про полноценный
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я про этот:|:
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А контроллер Дигимаковский?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    а этот с нового года будет собираться на копландовских инверторах. Прям уши видно чьи-то торчат из-за вашего вопроса
  14. Saga
    Saga
    Saga
    конечно. Лучший в мире
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам удалось оседлать ЭРВ на данном контроллере?
    Сколько перегрева держите, насколько он стабилен?
    Вроде проскакивала инфа, что горшок жидкарик хавает, так ли это, на сколько падает СОР?
