1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А пока бла бла. ;) Фотки красивые, надеюсь их не ждет судьба "цифровых" собратьев.
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Очень сильное заявление...
    Предвижу жесткий троллинг минимум на пару лет...
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ...начну троллить счас) в следующем замере на улице -20, кипение -18. Второй закон термодинамики опровергнут напрочь.
    Поддержу версию Альтермолога об РТО в испарителе.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Судя по:
    Испаритель получается затопленный, а РТО в таком случае и внешнего достаточно, даже лучше будет а бы улицу не греть почём зря.
    Возможно они о межсезонье и лете думали. Горшок сдюжет от +30 на входе? Патент можно отзывать?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Даже затопленый испаритель, не может кипеть без снятия тепла.
    Кипеть около того, теоретически, может смесь фреонов. Где есть температурный глайд.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Это просто специальный фреон, он кипит с другой температурой - какую попросишь:)]
    Может это и есть главный секрет разработки...
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Тут уже куча догадок - "РТО в испарителе", испаритель семирядный иМпортный, и т. д.
    А тут все проще:victory:
    Нет, чтобы поддержать местного Кулибина, дать дорогу в жизнь новому изобретению...
    Изобретателя каждый норовит обидеть:(
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Полностью поддерживаю, готов взять 5 кило за сотку, быть так сказать первой кошкой.
    ЗЫ/ уточняю, 5кило зимних.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Возможно, так и есть, но вон народ в DX с мочалкиным на 22-м 0К держит. Если начнут увеличивать перегрев, так сразу уровень в бочке будет стремится к нулю.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В испарителе, есть над чем колдовать. Например, можно сразу отделить газ от жидкости, и не пущать в испаритель...После ТРВ, этого газа уже 20-40%.
    Можно колдовать с прямотоком и противотоком - я пользуюсь в переливе, и кипит чуть выше, и проблем с замерзанием меньше.
    Я не в восторге от мочалкина, докипатель интересней выглядит...Ещё, можно заставить работать гравитацию, и сделать "дырявый" отделитель жидкости...Что является отличной заменой полноценного газового ресивера в полностью залитой схеме.
    В общем, наколдовать можно много. Весь вопрос в том, кто за это будет платить.
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Почитал и предложу свою версию: Возможно этот т/о должен быть комбинированного типа с подводом еще одного или несколько источников энергии. И если это не 93ий уран, то возможно теплообменник с увеличительным стеклом с фокусированным и ориентированным на солнце...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это типа два всаса из отделителя, один снизу, другой сверху? А как с маслом быть, спираль в докипателе тогда нужна от горячей стороны, верно? Единственный вопрос как тогда жидкарь пойдёт в испаритель, гравитация, а если без неё, если запитать испаритель снизу?
    Вообще есть рекомендация по запитке воздушного испарителя, как правильно, снизу или сверху?
    Вот здесь что и как запитано и что за синяя хрень? Ктонить может нарисовать или объяснить гидравлику, ато вообще ничего непонятно.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Улицу греть?
    Если есть второй источник, то место ему в доме, нам же нужен полезный перегрев, верно? Но с этим тоже не всё так просто, т. к. второй источник перетянет кипение на себя, в воздушном испарителе Т кипения будет выше, чем Т улицы и мы снова будем греть улицу. Поэтому никто так не делает.
    Хотя вон выше @Gaunt, предложил жидкость от газа отделять, там можно попробовать на газ доп источник подцепить или наоборот на жидкость, тут гуру подскажут.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Да не гадайте вы на кофейной гуще...все достаточно просто и старо как мир. Но я ничего не скажу, пусть Сергей сам прокоментирует когда будет готов. А фотки полуфабриката не дают полной картины..:close:
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тоесть вы тоже потверждаете что при -17 на улице хладогент кипит -17 и тепло при этом берется ещё откуда то ?
