1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Так это ж лаборатория - по умолчанию градусники прецезионные и поверенные. Ну или не те нынче лаборатории.
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    это так её назвали... а так то и гараж можно назвать лабой)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну так про таганрогский завод пипл хавает и ничего, а тут наукоград как никак;)
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Короче. суть в том что, слова это слова...
    А более-менее точные цифры, это хоть какой-то фундамент для размышлений.
    Для меня, как для самодельщика, гораздо проще, надёжнее, дешевле сделать геотермальный ТН чем воздушку, более дорогую, сложную мене СОРшную колхозить.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Теплообменник да, а вот карлсон нет, он там один почему то.
    Кстати вопрос знатокам, почему все используют пропеллеры, а не тангенциальные вентиляторы?
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Тангенциальный вентилятор не развивает нужного давления, особенно когда Т/О имеет большую толщину. Да и размер его не маленький получается.
    Центробежные иногда ставят, когда нужно работать на сеть из воздуховодов, те могут работать с сопротивлениями.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Насчёт давления, это да. Но, он потребляет меньше, работает на всю длину, количеством можно перекрыть всю высоту испарителя. А насчёт ширины непонятно, в конденсаторе куда нешло, а вот зачем её набирать в испарителе, ИМХО это неправильно.
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    То, что Сага "слегка" погорячился с результатами измерений это всем понятно, дождемся новых, думаю все станет на свои места.
    Предлагаю обсудить другой вопрос:
    Будет ли дистрибьютор жидкости который видно на фото испарителя, равномерно распределять хладагент по секциям на низких оборотах компрессора (при малых расходах хладагента)?
    Сдается мне, что тут засада будет...
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Не правильно ! воздух будет сушить сильнее, а это значит, будет идти побочная потеря энергии в виде конденсата
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Перепад давлений на пауке, даже при малой скорости вращения компрессора, остается прежним. В чем засада?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем понял, что не так, он все равно на первом ряде конденсируется, а второму ряду уже потока воздуха не хватает.
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Чем больше рядов испарителя, тем больше влаги из воздуха он способен произвести
    при соответствующем перепаде температур, конечно же. В пром. осушителях бассейнов например можно посмотреть.
  13. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Да-а-а? Хм...
    А я вот всегда думал что перепад давлений на участке трубы (потеря давления) в том числе зависит и от массового расхода... :)
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Так вроде правильно, перепад давлений конденсатор-испаритель прежний, а величина сопротивления на пауке падает при уменьшении массового расхода .
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я всегда думал, что влажный воздух для испарителя у ВТН зло.
